Старый 01.03.2012, 12:41   #1
Diflz
Аватар для Diflz
По умолчанию Интересует мнение о системе
Интересует ваше мнение по компонентам системы. В часности очень нужны отзывы о аудисоновском моноблоке d-класса
Заранее спасибо за ответы)
Diflz вне форума   Ответить с цитированием Вверх
Старый 01.03.2012, 13:19   #2
По умолчанию Re: Интересует мнение о системе
Ну здесь не моноблок у Вас является "слабым местом".
А что Вы вообще хотите от этой системы получить-то? что слушаете?
Старый 01.03.2012, 13:22   #3
Diflz
Аватар для Diflz
Дело в том что сейчас подбираю подходящий усилитель именно под сабик
А слушаю в основном trance, т.е электромузыку
Старый 01.03.2012, 13:38   #4
Сообщение от Diflz Посмотреть сообщение
Этот сабик выбранный моноблок может порвать как обезьяна газету (если это будет нужно). В эту систему - усилок "на вырост", думаю Вы еще не один саб смените, прежде чем задумаетесь о его замене.
Старый 01.03.2012, 13:43   #5
Diflz
Аватар для Diflz
Странно, у hx по паспорту 300номинал 600пик, у аудисона 280ватт при 4омах.
И еще вопрос: а какие слабые стороный моей системы, не учитываю сабовое звено?
Старый 01.03.2012, 14:00   #6
Под основной музыкальный стиль оно всё у Вас как бы более менее сбалансировано ... У мидов проблема с СЧ, но скорее всего на трансе этого не будет заметно. Зато мощный бас от них компенсирует калибр сабика так что миды как бы вполне на месте. Морели может немного мягковаты и деликатны, но это немного угомонит Алпайновскую подачу звука, так что тоже как бы не видно зачем их выбрасывать. Правда, не в последнюю очередь звучание будет зависеть от того как эти компоненты установить и запитать...
Раз Вы задумались о модернизации системы, то очевидно что-то не устраивает в текущей конфигурации? что именно? или просто появилась свободная сумма, и её хочется пристроить?
Старый 01.03.2012, 14:02   #7
acer
Аватар для acer
Я бы поменял ГУ на Альп 9887, а усил на саб взял класса АВ, если из того же аудисона, то Audison SRx1 который синий, а ещё лучьше LRX 1.400
acer вне форума   Ответить с цитированием Вверх
Старый 01.03.2012, 14:06   #8
Сообщение от acer Посмотреть сообщение
... а усил на саб взял класса АВ, если из того же аудисона, то Audison SRx1 который синий.
Он давно снят с производства, и даже при жизни не был широко распространён, а потому его трудно найти. Кроме того, он слабее чем SR1D и больше заточен под акустические жанры и SQ. А тут - электроника, транс. Зачем тут "синий"?
Старый 01.03.2012, 14:12   #9
Diflz
Аватар для Diflz
Да дело в том что в зимний период времени, когда ничего по машине сделать не могу, появляется шило в одном месте что либо сделать дома по аудиосистеме)
Таким образом я выменял свой сабик герц ес300 в (ЗЯ на 30л) на два альпика 8" (всегда хотелось сделать симметричные стелсы в багажнике)
но, как я уже писал выше, я это все проделывал без авто, не заметил я того что места в правом крыле даже под 15л ЗЯ для альпов нет.
Посему купил по случаю этот hx 200, построил на скорую руку ЗЯ 14л и был просто поражен насколько быстро и без задержек сабик воспроизводит быстрые трансовые ритмы, хотя на глубоких басах драмстепа и подобных стилях он не дотягивает, но транс просто выше всяких похвал!
Так вообщем-то слушал я его на системе товарища, и запитывали мостом от кикса 47, мощности там 260ватт мостом, сабу хватило с головой.
А на данный момент саб в машине не стоит, ну и появилась копеечка на сабовый усь + давно мечтаю о поканалке)
Старый 01.03.2012, 14:22   #10
Нестоит. Как по мне, то 55 немного лучше звучит, чем 87. Альп 87 немного замыленый что-ли...
Делал сравнения двух этих аппаратов "в лоб". Хотя не исключаю, что это могла быть имено собенность сравниваемых аппаратов.
Старый 01.03.2012, 14:33   #11
Diflz
Аватар для Diflz
Еще что подумал, если для этого саба sr1d будет много, да и в наличии на автозвуке его нет, может тогда стоит подумать о Audison SRx 2.1?
Старый 01.03.2012, 14:34   #12
... ну и появилась копеечка на сабовый усь + давно мечтаю о поканалке)
Если есть копеечка, я бы её потратил на подготовку самой машины: шумовибро куда дотянетесь. Двери думаю у Вас сделаны? пройдитесь по багажнику, крыльям, аркам, крыше, полу - короче, обработайте там, где шумки ещё нет. Особенно советую обратить внимание на крышу, если ещё не обработана - удивитесь, как изменится бас.
А компоненты подобраны более-менее...
Не-еет.. плохой выбор. Моноблок - это моноблок, двухканальник и оснащён не под саб, и даже мостом не даст того контроля, что нужен для качественного баса. И когда Вы решите поменять "восьмёрку" на "десятку", Вам моноблок менять не придётся. Имхо, я бы так не делал.
Последний раз редактировалось Каток; 01.03.2012 в 14:37. Причина: Добавлено сообщение
Старый 01.03.2012, 14:39   #13
acer
Аватар для acer
отом
Тогда идеальней будет ЛРХ 1.400. Слышал я синий, очень понравилась его музыкальность, звук как-то живее, а найти его ещё можно на ибее. Класс Д как-то не радует даже на саб.
Старый 01.03.2012, 14:42   #14
Diflz
Аватар для Diflz
Да, верно подметили, из обесшумки только двери и есть)
Еще не подключал, но боюсь 180ватт моего срх4.1 не раскают этот HX
Добавлено через 4 минуты
отом
LRX я думаю будет шикарен, но цена будет космос(
Последний раз редактировалось Diflz; 01.03.2012 в 14:46. Причина: Добавлено сообщение
Старый 01.03.2012, 14:47   #15
Не в ваттах счастье музыкальное, вон у утюга аж целых 2кВт мощности, да вот только почему-то он полностью сливает по звуку дешевому китайскому радиоприемнику с ценой в 3 долара.
Старый 02.03.2012, 15:26   #16
VEV
Аватар для VEV
Я бы миды отложил и подальше, а лучше продать да побыстрее
Середины нет, как впрочем и баса, только не пойму что в них вообще есть?
Старый 07.03.2012, 16:29   #17
Diflz
Аватар для Diflz
Приехал к мне вчера лрх 1.400. Доволен как слон))
Правда теперь задумаюсь над заменой 8ки на нечто большего диаметра, обидно что мощность усилителя не реализуется)
Последний раз редактировалось Diflz; 07.03.2012 в 20:08.
Старый 08.03.2012, 21:08   #18
Diflz
Аватар для Diflz
Решил пока делать ФИ под герц, прошу высказать мнение насчет настройки частоты фазика:
Хочу построить короб 16-18л.
По рекомендациям производителя:
12л, 50Гц, при диаметре 62 и длине 170мм
либо
16л, 42Гц, при диаметре 62 и длине 185мм
Прогой bassport решил сдвинуть частоту настройки фи до 35гц
Вышло следующее:
Вопрос: а не низко ли я фазик настроил?
Старый 14.03.2012, 18:41   #19
_RT
Аватар для _RT
и меня очень интересует вот такой вопрос:
на какую именно частоту надо настраивать короб? и как узнать ету частоту настройки? и где ето взять?... спасибо)
интересует мнение о Pioneer Carrozeria GM-X904 Class A ntk31 Теория и точка зрения по SQ 5 15.04.2013 09:56
интересует мнение про сабвуфер BOSS AUDIO P126DVC 12" deadie Практика в SPL 14 06.04.2012 15:22
(автомагнитола/ГУ) Интересует Sony XAV-W1,можно проблемная muztank Куплю 4 19.07.2011 12:38
интересует акустика Dego MCuk Куплю 1 03.01.2010 14:53
Способ установки акустики в Форд Фиеста (интересует) olympic Практические уроки, технологии и материалы 10 08.02.2009 11:16
Текущее время: 01:08. Часовой пояс GMT +2.
