Старый 21.02.2012, 08:41   #1
По умолчанию Помогите со стелсом в крыло
Хочу в скором времени сделать стелс в крыло почти весь из эбоксидки и стекловолокна, кроме стенки с динамиком, может глупо но стелс ФИ.
для моего дина дают такие рекомендации:
Диапазон объемов фазоинверторного корпуса: 23 л - 42 л
Оптимальный фазоинверторный корпус: 312х312х521, 40 л
Фазоинвертерный порт: 279х25мм, длина 470 мм
то есть обем порта- 3,2 литра, правильно?
+ сам саб +- 3 литра
а если в к примеру порт сделать по меньше,и зам=полнить его синтопоном
сей час выглядит так
а хочу так
ну понятно что выпирать он так не будет, буду снимать пластиковую обшивку чтоб глубже влез.
для экономии места,хочу фазоинвентор вывести наружу саба вверх
салатовый цвет - стенки саба
красные овалы- варианты нахождения дина(вверх или в бок)
черные контуры- сам фазик
и сам порт фазика не знаю как лучше сделать, или в потолок(рассояние до потолка пока не знаю, или в сторону салона, но выход порта будет на уровне головы направленным в центр машины..
Суть темы:
1) куда лучше направить дин? я склоняюсь к вверх
2) ПОРТ направить вверх или в сторону пассажиров, до потолка думаю сантиметров 30 будет
3) порт из стекловолокна?
4) заполнять стелс буду синтопоном, а если заполнить синтапоном порт?(тока не пинайте сразу за такой вопрос)
5) на сколько тяжелой получится такая конструкция?
6) какую лучше делать толщину стенок?( планирую делать ребра жесткости в середине из брусочков или шпилек с резьбой
7) если ребра из шпилек, как их присобачить к корпусу?
Старый 21.02.2012, 12:56   #2
Serg_DCS
Аватар для Serg_DCS
По умолчанию Re: Помогите со стелсом в крыло
Суть темы:
1) пересчитай на щелевой порт
2) делай корпус в прав крыло динамик направь в сторону левого крыла.
3)Заполняй натуральноой х.б. ватой. Порт на то и порт чтоб в него корабли входили и выходили затыкать нельзя
Делать надо из п.э.смолы передняя стенка на которой динамик 20-40мм.поройся в инете найдешь всю технологию правда без нюансов.То ,что нарисовано на картинке на стеллс похоже очень мало.
Старый 21.02.2012, 16:31   #3
ну нарисовано в пеинте на быструю руку, главное что б понятно было.....
стенка с абом понятно что будет мин 2см, а что за щелевой порт?
Старый 21.02.2012, 17:01   #4
Serg_DCS
Аватар для Serg_DCS
Не совсем понятно.Аналог трубы только квадратный Точнее пря моугольный вытянутый в длину
Старый 21.02.2012, 18:16   #5
yupiter3
Аватар для yupiter3
К сожалению, в правом крыле идут шланги заливной горловины бака, посему сабвуфер только в левом крыле получается.
Муравей, а для чего тебе ФИ? Там и так ЗЯ валит не балуй, + салон сильно добавляет, горб получается по круче чем ФИ
Старый 22.02.2012, 09:20   #6
обрезаный пополам круг будет
так как я хочу чтоб колбасило- матиз не вытянит, посему по максимуму делаю, а багажник мне иногда нужен, частенько подграчевываю... по этому стелс ФИ
Последний раз редактировалось муравей; 22.02.2012 в 09:24. Причина: Добавлено сообщение
Старый 22.02.2012, 13:08   #7
Serg_DCS
Аватар для Serg_DCS
не понял?
Старый 22.02.2012, 14:37   #8
типа так
Старый 22.02.2012, 14:50   #9
Serg_DCS
Аватар для Serg_DCS
типа так
Я имел в виду обычный прямоугольник В принципе в можно и так необходимо правильное соотношение площади поперечного сечения к длине
Старый 23.02.2012, 08:08   #10
это то понятно, просто думал что можно выйти из положения в помощью синтопона, ан нет...... а точный расчет... тут не знаю, стелс имеет свой сюрприз- неизвестный обем.....
Старый 23.02.2012, 09:18   #11
Serg_DCS
Аватар для Serg_DCS
удачи в нелёгком деле сабоконструирования.
Старый 23.02.2012, 09:28   #12
спасибо, наверное стелс с фазоинвектором это я далеко замахнулся..... с начала нужно я так чувствую попробовать ЗЯ
Старый 23.02.2012, 13:17   #13
Serg_DCS
Аватар для Serg_DCS
Нет никакой разницы з.я. это тот же ящик что и ф.и. только другого объёма и с портом.
Старый 23.02.2012, 13:30   #14
Serg_DCS, все-таки разница есть. Если настройка ЗЯ сводится только к верному расчету/подбору объема, то ФИ еще дополнительно потребует расчета порта и последующей его настройки.
Старый 23.02.2012, 13:42   #15
Serg_DCS
Аватар для Serg_DCS
Не может быть.......С виду одинаковые....
Где-то я уже писал про прописные истины.
Добавлено через 4 минуты
Это я к тому что нужно не пробовать а подковаться теоретически а потом делать и если не получилось искать в чём ошибка.
Последний раз редактировалось Serg_DCS; 23.02.2012 в 13:54. Причина: Добавлено сообщение
Старый 23.02.2012, 13:58   #16
А, ну если в этом смысле, тогда согласен, что разницы нет никакой между ФИ и ЗЯ
Старый 23.02.2012, 14:05   #17
Serg_DCS
Аватар для Serg_DCS
Именно в этом смысле.
Старый 23.02.2012, 15:27   #18
а я в том смысле что никогда с эбоксидкой не работал и ЗЯ будет по меньше и по лучше для первого опыта, и так ссу что могу профтыкать и приклеить к машине....
Старый 23.02.2012, 15:56   #19
Wagon4ik
Аватар для Wagon4ik
А ты возьми просто пенопласт в эпицентре и вырезай форму с него увидишь все плюсы и минусы при подгонке и как будет крепится После этого все ровные поверхности делаешь с фанеры а где форми как (наши дороги в Киеве)стеклотканью с ебоксидкой.после всего етого изнутри проклеить STP бомбу и слегка положить по стенкам синтапончика!Алпайн R 10играет от 14л З.Я. если я неошибаюсь плюс играет очень хорошоА фазоинверторный корпус не рекомендую в форме стелса если нету опыта получится непонятно шо Хотя если есть желание пожелаю удачи
И плюс останется форма с пенопласта и будеш колегам, друзям на матизах помогать
Моя точка мнения не судите строго
Последний раз редактировалось Wagon4ik; 23.02.2012 в 16:07.
Wagon4ik вне форума   Ответить с цитированием Вверх
Старый 23.02.2012, 15:57   #20
если собраля с ней работать, то как минимум поговори с человеком который обьяснит возможно даже покажет как!
тут даже не первый опыт тут "конченость" твоей затеи подставит кучу подножек как для человека которий решил попробовать, для Матиза ЗЯ с 10" сабом хватит аж бегом, сколько там того салона! - ИМХО...а что бы ничего не приклеить - машину заворачивай хорошо!
(прочее) Стелс в крыло Матиз/чери ку-ку муравей Аксессуары, кроссоверы и прочее... 4 19.03.2013 09:17
Помогите ПЛЗ!!! Neznakomec Бюджетный автозвук и песочница. 0 16.10.2012 18:50
Короб-стелс в крыло ВАЗ-2110. Куряка Аксессуары, кроссоверы и прочее... 5 18.01.2010 09:44
Текущее время: 02:40. Часовой пояс GMT +2.
