Старый 05.04.2011, 12:59   #1
По умолчанию Помогите с АС на 4х ГДШ 10-1-4
Хочу сваять АС из 4 динамиков ГДШ 10-1-4. (по 2 на колонку.) аля туц-туц в гараже.
Кто сталкивался? Где грабли?
Нарыл вот такие варианты:
ФИ, ЗЯ, ОРТОгональный выхлоп, мож лабиринт? кто что думает, кто что посоветует, пошлет на почитать?
Еще интересен вариант с "как доработать" старые совки?
типа пулю прилепить, адаптировать к ЗЯ оклеиванием корзині синтепоном, магнит еще прилепить. Как ето правильно делается?
Усилитель еще не куплен. ихний маячёк имеется... Но не внушает доверия.
Буду признателен любой иформации. С ув. Константин.
ЗЫ: вокруг с бубном не предлагать ...
Последний раз редактировалось K.O.S.; 05.04.2011 в 13:13.
Старый 05.04.2011, 14:54   #2
По умолчанию Re: Помогите с АС на 4х ГДШ 10-1-4
Любой совет начинается с измерений и проектирования в простых программах.
Меряй параметры Тиля-Смолла, выкладывай результаты.
Старый 05.04.2011, 16:02   #3
Куряка
Аватар для Куряка
Вы сказали Спасибо: 157
Насколько помню , общая добротность у этого динамика около 1.0. Какой фазик ? Самый лучший звук на этих динамиках я слышал на Маяковских колонках с ПАС. Все другие извращения, в том числе и самодельные играли хуже.
Старый 05.04.2011, 16:12   #4
для туц-туц в гараже такие высокие технологии? пожалей себя, скрути их последовательно и в щит прикрути
Старый 05.04.2011, 16:31   #5
хорошо, мерять будем чуть позже. Но скорее всего все они будут с высокой добротностью. Но какой вариант оформления будет самым удобным, чтоб таскать эти колонки на улицу и обратно в гараж. Так сказать чтоб присутствовала эстетика. Щит уж больно примитивен и можно легко повредить динамики, уронив его. Короче легких путей не ищем
ну вариовент так вариовент. Тогда скопировать родной короб или лучше рассчитать бокс побольше.
Не подскажете прогу чтоб пас высчитать?
Последний раз редактировалось K.O.S.; 05.04.2011 в 16:45.
Старый 05.04.2011, 17:16   #6
Куряка
Аватар для Куряка
Мне кажется, самый простой путь- поехать на радиорынок и купить за 50 гривен такие колонки с убитыми динамиками и вставить туда новые головки. Во всяком случае, у нас в Днепре их полно. Купил бы себе такие, но всегда внутри хлам. Если бы у меня были новые динамики, как и у тебя, давно бы так сделал. ПАС со временем не портится. Только подвес динамика.
Старый 05.04.2011, 18:16   #7
а у меня не новые такие же убитые как на базаре подвесы переклею и в путь.
Вот вопрос с доработкой открыт. Кто то пули клеит в рупор, кто-то корзину синтепоном оклеивает, магнит сверху клеит.
Стоит ли оно того?
Старый 05.04.2011, 19:21   #8
На фото в первом посте 25 ГДШ-102.Это уже наше решение(после развала Союза).
Отличается:1-более плотный поролон,2-порошковая покраска рамы,3-диаметр провода катушки 0,24(в десятке 0,17),4-приклейка поролона сзади диффузора(у десятки спереди).
Изобреталось в угоду владельцев тогдашних кассетных Гу 4х25 которые жгли десятку частенько.Ходит подольше, но не грае.Нормальным языком говоря-загрубленный вариант десятки.
Ранее уже писал когда-то-ценность представляют дины примерно до 92г.выпуска.Там есть все что должно - графит,войлок в составе бумаги,медная блямба на керне,нормальная индукция в зазоре.Чем позже от этой даты,тем более это по звуку напоминает мусор.Я уже молчу про левые-подпольные варианты.
Поддержу вариант последовательного подключения.Можно еще добавить пищи - филипсы,Неплохо с маячками сочетаются.
Не надо им никаких доработок.Если дата нужная то переклей подвесы и все.Жаль только что оригинального (авиационного) поролона уже не достать. То что идет на ремонт- это мебельный (самопальный).А про заводской можно уже не вспоминать.
Как бонус-если в названии есть буква М (10-ГДШ-1М)- это самый жирный вариант.Там была спец промазка.И у этого дина были повышенные мощностные показатели.
Переваривай!
Старый 05.04.2011, 20:00   #9
ёёёёёё!!!! Надо посмотреть про букву "м". Ну у меня все старые, с литой "рамой" и порваными подвесами
Ну а вот с чуйкой как разобраться? если по паре на канал последовательно + пищ, то кажись все норм будет...
Вот еще: есть такие варианты усилителей: Амфитон 25У-101С-1 или Романтика
что лучше? А вот амфитон даже не знаю во сколько оценивают, сколько он должен стоить, если рабочий?
Кстати у хозяина Амфитона еще и S-50B лежат. Они стоят внимания?
Старый 05.04.2011, 20:49   #10
Все что я писал - это про литые-Знаменский завод Акустика делал.А на штамповке (10-ГДШ-2) клепал город Гагарин в Смоленской области.Правда заводики иногда обменивались комплектацией. Амфитон получше.По цене х.з.С-50 что-то таки всегда стоят.
Старый 06.04.2011, 09:04   #11
А у этого амфитона 4 канала на выход?
это модифицированная жопа, но тем не менее.
хотя написано, что 2х25Вт....
Старый 06.04.2011, 12:00   #12
Только два. Одну из двух пар акустики можно было выбирать кнопкой на передней панели. Теперь выбирать не из чего.
Старый 06.04.2011, 18:11   #13
Хоррррршо! Ну вот вздумалось мне добавить в эти колоночки на сдвоенных ГДШ10-1-4 пищики: запараллелить последовательно соединенные ширики с пищиком, пусть для определенности это будет филлипс
вопросы:
1. как разобраться с чувствительностью? к пищу на "+" резюк цеплять, играться?
2. морочиться с последовательным кроссом.
3. Как считается и подключается кросс первого порядка для сдвоенного мидбаса? катушка...
4. У родных корпусов натой неопрятный вид, сделаю ка новые и обтяну красиво. --- Чем дырку затулить для ПАС? родными средствами?
Последний раз редактировалось K.O.S.; 06.04.2011 в 19:53.
Старый 07.04.2011, 14:42   #14
Куряка
Аватар для Куряка
вопросы:
Кайф ширика в том , что не нужно фазово согласовывать полосы. Добавишь некорректно ( если опыта нет, скорее всего так и будет) пищик звук можешь испортить.
Старый 07.04.2011, 15:02   #15
Хочется попилить доски или сделать что то оригинальное?Сваяй им рупор/лабиринт.длиной под 1,8-2,2м Этим существенно поднимешь отдачу снизу.Пищ...Да ты попробуй для начала без всяких пищей сделать.Потом послушаешь и сам себе скадешь-нужно или не нужно.Тем более в гараже буцкать...
Старый 07.04.2011, 16:49   #16
Естественно так будет, у меня советчиков по месту нету. Как это предупредить. Что есть неккоректное добавление? Чего бояться?
Для того красивым и хочу сделать чтоб в дом можно было занести еси чё!!! там фильм посмотреть...
Рупор по какой схеме из предложенных в начале?
Старый 07.04.2011, 18:15   #17
Чересчур паришся..Тут же ограничений нет как в авто.Всегда можно колонки подвигать,подоворачивать. Если пищ ставить тоже можно поэкспериментировать с плоскостью излучения относительно десятки.На слух имхо более удачно подберешь звучание.
Старый 07.04.2011, 19:11   #18
Параллельно одолжил на проверить Амфитон 25У-101С-1 + Radoitechnika S50B
Перепаял один наконечник на миниджек и воткнул в ноут Asus k50id, тута типа ALTEC lancing SRS саунд
ну опщем так:
1. левый канал усилителя немного тише играет на всех частотах, почему?
2. регуляторы все ветхие надо смазывать, про темб вообще молчу, надо шевелить чтоб срабатывал.
3. ВЧ на колонках ваще ацтой, впечатление от СЧ-ВЧ будто в уши песок сыпят. НЧ там чет бубонит...
Вот НЧ: подвес резиновый откуда он там? переклеили? или так и было?
Завтікал разобранім сфотать, ато провода припаивал.
Вобщем требуется профилактика усилителя полюбому, полная.
Скажите это динамики так отвратительно звучат или просто это старье давно проветривали?
ЗЫ: jbl gt5-550C тринашки компоненті лучше играют СЧ-ВЧ...
Вот прислушался полчасика, вроде лучше, или привык..... тембром подстроил.....
Опять вопрос, если темброблок нах** с пляжа, то звук ровнее будет?
Последний раз редактировалось K.O.S.; 07.04.2011 в 19:57.
Старый 07.04.2011, 19:41   #19
ну опщем так:
1.Замена электролитов (всех) просто необходима.И на 90 процентов это причина.
2. Лучше сразу заменить на новые и желательно на что-то по возможности получше.
3.Этот дин всегда шел с резиной.Но производитель не ясен-это не Бердск,не Рига,не Северодонецк,не Красный луч,не Знаменка - загадка какая-то!Не знаю эту эмблему,похоже какая-то одногодка времен развала союза.
Та и взагали, что ты от бухтелок хочешь,круто это было тогда-когда не знали про жбл-гто
ПС - Это таки Бердск- один из вариантов лого - должно быть норм!
Последний раз редактировалось ФАНТОР; 07.04.2011 в 19:49.
Старый 07.04.2011, 20:03   #20
должно быть норм!
темброблок выкидывать? оно надо?
ВЧ на филлипс менять?
СЧ пусть стоят....
Последний раз редактировалось K.O.S.; 07.04.2011 в 20:12.
помогите с USB Юрчик Бюджетный автозвук и песочница. 8 05.02.2012 08:18
Помогите 2Ом или 4Ом morfey Практика по SQ 40 15.12.2010 22:39
Текущее время: 03:53. Часовой пояс GMT +2.
