Старый 07.12.2011, 11:04   #1
По умолчанию обясните по поводу порта
значет имеится саб Alpine SWR-1023D,
1)единственно где я нашел инфу о размере потра- Фазоинверторный порт: 279 х 25мм, длина 470 мм- не понял, что тогда такое 279мм??? (http://www.12volt.ua/catalog/sabvuferi/805.html)
2)Оптимальный фазоинверторный корпус: 312 х 312 х 521, 40 л- это чисто ящик или сюда обем дина тоже входит?
3)Оптимальный "закрытый ящик": 312 х 312 х 254 мм, 17 л, опять таки, ето с дином?
как подщитать какой должен быть фазоинвектор под обем в 28литров? есть ли смысл выводить фазоинвектор наружу?(знаю смотрется будет злосно но все же?
Старый 07.12.2011, 11:21   #2
По умолчанию Re: обясните по поводу порта
муравей,
1. Скорее всего щелевой Ширина/высота/глубина
2. Объем чистый без дина и фазика
3. То же самое
Программы JBL Speekershop + bassport в помощь + на форуме есть уже темы смотри
Старый 07.12.2011, 12:23   #3
тоесть имеется в виду не круглый а квадратный/прямокгольный?
по програмам- бок- сис админ не разрешит такую прогу установить на комп
как обозначается обем самого дина?
Последний раз редактировалось муравей; 07.12.2011 в 12:31.
Старый 07.12.2011, 14:50   #4
Lestatid
Аватар для Lestatid
Высота: 279 мм
Ширина: 25 мм
Длина: 470
тоесть имеется в виду ... прямоугольный
Старый 07.12.2011, 15:11   #5
хоть кто-то обяснил толком спс
Старый 07.12.2011, 20:40   #6
Высота: 279 мм
Ширина: 25 мм
Длина: 470
Если фазик справа или слева 279 высота , а если снизу 279 все же ширина будет
Старый 08.12.2011, 00:16   #7
Lestatid
Аватар для Lestatid
Я объяснил на более распространённом варианте. Главное что автор темы понял что и как...
Старый 08.12.2011, 07:45   #8
другой вопрос-
1)принципиально ли делать потр фазоинвектора внутри или можно сколхозить и с наружи сделать?
2)можно ли уменьшать толщину порта но увеличить его длинну таким образом чтоб площадь осталась как по букварю?
Старый 09.12.2011, 15:15   #9
другой вопрос-
1. Порт можно сделать и снаружи, и внутри, и даже наполовину снаружи, а на другую половину внутри.
2. Важна площадь сечения порта и его длина. Соотношение ширина/высота порта можно менять в разумных пределах по своему усмотрению. Главное - неизменная площадь сечения порта.
Старый 11.12.2011, 12:41   #10
если порт будет не рямокгольный а круглый. то сечение ЭТО диамет/радиус
подскажите мне деревянному как правильно расчитать порт при имеющимся от старого саба ящик ФИ
Старый 11.12.2011, 16:43   #11
Смотри тему
Старый 11.12.2011, 17:15   #12
Под сечением имеется ввиду площадь(именно площадь)сечения.
В щелевом это площадь прямоугольника,а в круглом площадь круга.
Формулы школьные.Инет в помощь если что.
Старый 11.12.2011, 21:27   #13
фантор, sova спасбо буду курить
Старый 13.12.2011, 20:22   #14
У меня комп домашний сломался,а на тел не устанавлю .есть у когото установленая прога чтоб посчитать мне порт?буду очень благодарем
Расчет правильного порта программой Bassport K.O.S. Теория и точка зрения по SPL 31 15.10.2016 21:55
Помогите,обясните новичку что к чему !! peoplemeople Бюджетный автозвук и песочница. 18 09.04.2013 21:54
по поводу блинов neovaldemar Бюджетный автозвук и песочница. 27 11.01.2013 15:22
По поводу установки звука Miller Бюджетный автозвук и песочница. 9 23.11.2011 21:41
Помогите с расчетом порта ФИ для JVC CS-GW1200 Odessa7 Бюджетный автозвук и песочница. 2 07.05.2011 02:10
Текущее время: 05:03. Часовой пояс GMT +2.
