Старый 02.02.2012, 14:40   #1
AMIGOS
Аватар для AMIGOS
По умолчанию Кроссоверы, обьясните новичку!
Могут ли кроссоверы ограничивать мощность, то есть будут ли искажения если в общем вся 3-х компонентная аккустика рассчитана на 320в RMS, а через кросс написано 130вт RMS, если я подам 300 ват на кросс, будут ли искажения. И еще если я подключаю питание, СЧ и ВЧ, но миды не подключаю, на них будет уходить мощность или она возврастет на СЧ и ВЧ? Заранее спасибо!
ЗЫ: Просто я пока что-то боюсь поканалки...
AMIGOS вне форума   Вверх
Старый 02.02.2012, 17:40   #2
По умолчанию Re: Кроссоверы, обьясните новичку!
Кроссовер не ограничивает мощность, он отфильтровывает не нужное в звуковом диапазоне для каждого из компонентов.
И если у вас возникают искажения, допустим клипирует усилитель или перегружается динамик, то кроссовер тут не спасет.
Нужно понять причину искажений и устранить (уменьшить гэйн усилителя или изменить частоту раздела кроссовера или уровни на кросовере) и т.д.
Это так , вкратце , не вдаваясь в теорию.
Suhodol вне форума   Вверх
Старый 02.02.2012, 21:48   #3
AMIGOS, если в кроссовере используются активные сопротивления, то они могут просто сгореть или изменить свои параметры от перегрева.
Cobox вне форума   Вверх
Старый 02.02.2012, 23:45   #4
AMIGOS
Аватар для AMIGOS
Речь идет об этих кроссах - Hertz 3W10.3
И об этой системе:
Мид - Hertz HV-165 (120 RMS)
Середина - Hertz HD 500.3 (100 RMS)
Свистки - Hertz Ht 25 (100 RMS)
А через кросс написано 130вт RMS, хочется реализовать весь потенциал системы.
Старый 03.02.2012, 07:28   #5
Мощность не суммируется, максимум 130. т.к. мид обрежется то может кормится и чуть большей мощностью
Усилитель я бы брал 2х150 и срез с низу 50,63 Гц порядок 2.
Последний раз редактировалось newatech; 03.02.2012 в 07:41.
newatech вне форума   Вверх
Старый 03.02.2012, 07:35   #6
В заводских кроссах очень часто используют катушки на сердечниках, которые при "переваливании" будут входить в насыщение и не выполнять своих функций, по резисторам +1 к Кобоксу.
А вот штатный кросс от герцевского комплекта лучше продать или подарить друзьям, тк он по сути наносит больше вреда (в смысле влияния на качество)
Старый 03.02.2012, 09:42   #7
На пассивном кроссовере теряется (рассеивается) часть подводимой мощности. До 20% от подаваемых на кросс Ватт (зависит от его схемы) не доходят до динамиков, а превращаются в тепло на кроссе. Греются резисторы, греются катушки...
При повышении уровня громкости в какой-то момент мощность рассеиваемая на том или ином резисторе кросса превысит его номинал (обычно используются резисторы 5Вт или 10Вт), и тогда он имеет полное право сгореть, откуда и идёт ограничение по мощности, которую может принять кроссовер.
Но номинал (сопротивление) резистора обычно с нагревом уплывает незначительно. А вот катушки индуктивности "плывут". Кроме реактивного сопротивления - собственно своей индуктивности - имеют еще и активное сопротивление, в Омах, как и обычный резистор. Активное сопротивление катушки зависит от длины намотки (метр погонный провода имеет некоторое сопротивление, зависит от его диаметра) и... от температуры.
ТКС (температурный коэффициент сопротивления) меди приблизительно 0,43%/°С, и с нагревом катушки всего на 30 градусов активная составляющая её сопротивления вырастет на 12,9%, а при нагреве на 50°С - уже на 21,5%. В принципе, нагрев катушек может привести к слышимым изменениям в звучании, а может и к уходу частоты настройки кросса.
Каток вне форума   Вверх
Старый 03.02.2012, 10:42   #8
...вот почему хороша поканалка!
Сёма вне форума   Вверх
Старый 03.02.2012, 10:51   #9
У поканалки свои недостатки, она просто одни проблемы меняет на другие.
Идеальных решений нет.
Старый 03.02.2012, 15:32   #10
Старый 05.02.2012, 22:38   #11
AMIGOS
Аватар для AMIGOS
1. Ребят так что делать?
2. Сколько я смогу вытянуть из этой системы на поканалке?
3. Стоит ли выбрасывать кросс и делать поканалку?
4. И что если на кросс подключить СЧ и ВЧ и подать 150вт RMS, а мидбасс подключить отдельно?
Старый 05.02.2012, 23:30   #12
Не будь наивным..... если на твои сч/вч подать 150вт, они выпрыгнут и повиснут
Распределение мощности в 3полоске обычно 6:4:1, т.о. если представить себе неискаженные 20-25вт среднестатистических, на твою середку надо 16, а на пищ - 4вт
Старый 05.02.2012, 23:35   #13
AMIGOS, я так и не понял: ты музыку собрался слушать или яишницу сжарить при помощи аудиосистемы?
Если первое, то тебе пропускной способности тех кроссов хватит "выше крыши", т.е. ставь и не морочь голову (все-равно ты их потом сменишь). Если второе, тогда ищи другой форум для нетрадиционных кулинаров
Старый 06.02.2012, 11:59   #14
AMIGOS
Аватар для AMIGOS
Я просто хочу по два мидбаса поставить, как мне поступить?
Второй отдельно подключить или оба мидбаса отдельно подключить?
Старый 06.02.2012, 12:05   #15
оба мидбаса подключать отдельно!, СЧ/ВЧ - к кроссоверу для етих целей!
Старый 06.02.2012, 13:42   #16
AMIGOS
Аватар для AMIGOS
Тогда вопрос, сколько можно кинуть на кросс если подключены СЧ и ВЧ?
Старый 06.02.2012, 14:08   #17
кинуть чего?
вообще напишите конкретно что Вы хотите!, а то сами не знаете что Вам нужно и морочите етим других!
Старый 06.02.2012, 14:50   #18
AMIGOS
Аватар для AMIGOS
кинуть чего?
Сколько можно кинуть мощности?
Старый 06.02.2012, 15:38   #19
А это как? Можно как-то более яснее выражать свои мысли?
Скрытый текст
при подключении двух мидбасов на один кроссовер (не важно как ты их подключешь) - частота фильтрации резко меняется и потому кроссовер уже вряд ли будет работать так как тебе нужно
Старый 06.02.2012, 16:08   #20
AMIGOS
Аватар для AMIGOS
Скрытый текст
Я хочу СЧ и ВЧ подключить через кроссовер, а 2 мида поканально от усилика. Вопрос, сколько мощности можно подавать на кроссовер если там будут подключены только ВЧ и СЧ, а мид не будет подключен.
подскажите новичку с инсталом dmonastyrev Практика по SQ 1 31.12.2013 01:14
BMW E38 альтернатива штатному DSP или подскажите новичку ;) GeScorpion Бюджетный автозвук и песочница. 4 11.10.2013 11:11
Помогите,обясните новичку что к чему !! peoplemeople Бюджетный автозвук и песочница. 18 09.04.2013 22:54
Кроссоверы Каток Практика по SQ 24 17.06.2012 13:55
Помогите пожалуйста Новичку Серега GTI Бюджетный автозвук и песочница. 11 13.05.2009 18:00
Текущее время: 03:42. Часовой пояс GMT +2.
