Старый 11.12.2011, 22:15   #1
Юрчибальд
Аватар для Юрчибальд
Question подскажите чайнику)))
всем привет. значит в музыке я можно сказать зелёный ещё.
вот такой вот вопрос. значит есть у меня машинка такая как ГОЛьф ГТИ 2008 года, и в этой машинке есть такая вот заводская аккустика.
в виде штатной головы RCD 500 и по три колонки в передних дверях( большие средние и пищалки) и по две в задних (большие и средние).
и есть у меня дома усилитель такой как Sony XM-ZR604.
теперь вопрос... можно ли подключить этот усилитель, к своей аккустике, и что при этом изменится?!
на что влияет этот усилитель?! заранее спасибо)
Юрчибальд вне форума   Ответить с цитированием Вверх
Старый 12.12.2011, 01:48   #2
nasa
Аватар для nasa
По умолчанию Re: подскажите чайнику)))
ровным счетом ничего не изменится, разве что лучше будет слышно как акустика воспроизводит неприятные для вас звуки.
Старый 12.12.2011, 08:55   #3
Ну если ты великий гурман хрюканья динамиков - тогда ставь. А инче без переделки ничего не изменится, кроме как появится еще порюкивание.
Старый 12.12.2011, 09:01   #4
AlexZV
Аватар для AlexZV
Дружбаны ну вы совсем пацана напугали,сставь и пробуй,хуже не будет,зато приобщишься к нашему больному сообществу
AlexZV вне форума   Ответить с цитированием Вверх
Старый 12.12.2011, 09:31   #5
Сообщение от AlexZV Посмотреть сообщение
никто не капельки не сказал ничего пугливого!, а ставить усилитель на штатные динамики ето из разряда - абы что сделать, а вдруг что то хорошее с етого вийдет!, при етом всем еще нужно определится как ети 4-кан. подключить к штатному ГУ!
комплекс шумоизоляция + замена проводов даст больший результат!
Старый 12.12.2011, 10:27   #6
Достоинства установки имеющегося усилителя Сони:
-родной штатный мидбас под усилителем будет гораздо лучший контроль иметь/если сделаешь шумку дверей еще в большей степени это оценишь,т.е. шумка дверей-обязательно!!!/
-Усилитель Сони хоть и далеко не самый "красивоиграющий",но тем не менее-гараздо более прилично подающий нежели встроенный усилитель головного
-возможность подрезки штатного мидбаса снизу что бы как раз не "хрюкал" ,т.е не перегружался.
-подключение на два оставшихся канала усилителя на первое время сабвуфера/первые два канала-фронтальная акустика/.
На самом деле для достаточно более полного раскрытия потенциала штатных мидов,усилителя и головного потребуется:
-шумоизоляция дверей,где динамики стоят
-комплект проводов для установки усилителя
-выпаять линейные выходы из головного,для подключения усилителя
-желательно поменять твиттера штатные на что-нибудь более приличное
-ввести на фронтальную акустику кроссовер для разделения частотного диапазона согласно каждого компонента акустики
-рассмотреть приобретение сабвуфера.
Все из классических этапов построения систем начального уровня,причем из оборудования у вас уже есть как минимум-усилитель...
Он ЕСТЬ! и от этого можно уже стартовать...
Дерзайте...
Старый 12.12.2011, 10:50   #7
Так точно! *Штантый мидбас иногда вещи делает!
А штатный пищ **иногда переигрывает пищики до 500+ грн стоимостью.
Всему нужен подход.
*ясно, что не все модели штатников
**Ситроен/рено к примеру (коричневый пластик)
Старый 12.12.2011, 20:02   #8
Юзал именно этот усил - не понравился очень.Красит звук,редкая отсебятина,не встречал такого звука нигде.Потренироваться - пойдет,подрастешь - избавляйся.Как раз в его случае некоторые головы играют поинтереснее.
Старый 13.12.2011, 00:00   #9
nasa
Аватар для nasa
Дерзайте...
Короче говоря из штатной УЙНИ получится штатная СУПЕР УЙНЯ.
Старый 13.12.2011, 00:28   #10
Гениально!
Старый 13.12.2011, 11:56   #11
Ну так учитесь РАБОТАТЬ,что бы из этого набора вытащить результат.
Из таких усилков вытаскивал более чем интересный результат.А если еще и с паяльником залезть-конфетка вообще...Заготовка очень даже неплохая...
Усилитель,который ка ни странно,даже в мегабюджетном варианте "рисует" глубинное эшелонирование образов,что очень даже слышно на хороших записях...
Так что можно все охаивать,а можно и стартовать с чего т о и делать постепенно.Захочется человеку,можно и дальше будет систему повышать по уровню.
А то так получается,что и машины,ниже мерса классом рассматривать для езды нельзя
Старый 18.12.2011, 00:32   #12
nasa
Аватар для nasa
Я так понимаю,ВЫ человеку советуете потратить в общей сложности килограмм денег чтобы придти к допустим более менее идеальному варианту, это смешно. Мое мнение такое, разработать концепцию по покупке нужных компонентов и потихоньку копить, слушая штатку. а вы предлагаете ему сначало из штатной систему сделать конфетку, что довольно геморойно да и не стоит затраченных сил и денег. Это мое мнение, решать не мне.
Старый 18.12.2011, 01:26   #13
...предлагаете ему сначало из штатной систему сделать конфетку, что довольно геморойно да и не стоит затраченных сил и денег. Это мое мнение, решать не мне.
тут скорей уже зависит, а к чему готов идти человек который строит систему, может вариант с мин. затратами и максимально упрощений полностью удовлитворит потребности на длительное время!
Старый 18.12.2011, 04:43   #14
Вячеслав Меркулов
Аватар для Вячеслав Меркулов
Вы сказали Спасибо: 40
Можно этот усилок подключить двумя мостами на двухобмоточный сабик... (все равно зря валяется)...
Старый 21.12.2011, 21:15   #15
М-да.Что тут сказать.Топик стартер наверное уже в очереди на установку уся стоит ибо пропал.Повелся наверное на глубинное эшелонирование образов - на штатной акустике,в штатных местах, да еще наверное в МР3.Туда с паяльником еще лезть,не ну его.Там слово есть волшебное XPLOOD.И слил его соответственно безпроблемно.Но что бы кому-то из знакомых посоветовать - лучше отговорю(или скажу что не умею работать). Чего-то навеяло...Я, я знаю как,неси мне,заберешь конфетку,если не буду завален работой,мобилка не подведет...
Старый 21.12.2011, 23:01   #16
scvosniak
Аватар для scvosniak
Насколько понимаю это 5-й гольф, если так, то миды там смотрят в почки.
-Для начала перенести мид в правильное место
-Подготовить двери
-Выбрать бюджетный комплект компонентной акустики, например Helix Blue B62C
-Вывести линейные выходы с штатного ГУ
А после подключать имеющийся усилок и делать выводы по его поводу
ИМХО иного правильного решения не вижу...
Подскажите по ЗЯ Nikowa Бюджетный автозвук и песочница. 16 22.08.2012 22:50
Подскажите по АЧХ bm4egg Практика по SQ 9 05.01.2011 08:15
Подскажите чайнику SERIK210 Практика по SQ 17 06.10.2010 20:24
Подскажите по Усю tonni Практика по SQ 7 30.09.2010 09:10
Помогите пожалуйста чайнику советом! Quattro Бюджетный автозвук и песочница. 19 15.09.2009 19:43
Текущее время: 08:34. Часовой пояс GMT +2.
