Старый 14.11.2011, 16:53   #1
monster1333
Аватар для monster1333
По умолчанию Подиумы под 16 см компоненты в двери в зубило
Привет, я тут новенький)
вопрос простой, через который многие тут наверное проходили - надо делать подиумы в двери (машина 2113, карты судя по всему еще восьмерочные в ней стоят).
ткните в ссылки (искал искал, чего-то не нашел пока) в примеры пошаговых инсталлов.
подиумы планирую делать из фанеры.
как и чем лучше вибрить/шумить дверь, куда (подозреваю что к двери а не карте) прикручивать подиум, и тд.
в общем, не хочется учиться на своих ошибках - а посмотреть как сделали другие и сделать наподобии)
мне сверхвысоких материй не нужно, надо чтобы было просто, аккуратно, бюджетно и хорошо)))
хорошо - сравнивая со схемой "голова, спереди 13 см коаксиалы, сзади блины коаксиалы". в извращенную аудиофилию прошу не втягивать)))
голова альп 100-й
фронт морел максимо 6-дюймовые
и пока все
на весну - усил и саб планируется.
Добавлено через 23 минуты
или не париться и купить такие ? на вид вроде ниче, пишут полностью из дерева.. только вот непонятно куда он прикручивается.. к карте что-ли? ведь грань, прилегающая к двери, плоская.. подиум внутрь не входит
Последний раз редактировалось monster1333; 14.11.2011 в 17:17. Причина: Добавлено сообщение
monster1333 вне форума   Ответить с цитированием Вверх
Старый 14.11.2011, 18:07   #2
san4ez
Аватар для san4ez
По умолчанию Re: Подиумы под 16 см компоненты в двери в зубило
ну эти готовые точно не бери... на фото они еще ниче, а в реале ужасные. будешь постоянно вылазить из машины и ногами за них цепляться.
лучше самому все прикинуть, прицелить, попилить... инфы хватает, со страниц форкма всего не узнаешь - нужно пробовать делать. пусть и не с первого раза, но получится.
san4ez вне форума   Ответить с цитированием Вверх
Старый 15.11.2011, 08:23   #3
Сообщение от san4ez Посмотреть сообщение
тем более, что на форуме информации достаточно
Старый 18.11.2011, 10:14   #4
monster1333
выбираю материал на подиумы.. думаю фанеру 20-ку в 2 слоя.
но она у нас только листами здоровенными продается.. а пока искал - наткнулся на очень интересный вариант в строй магазине..
СТУПЕНЬ называется))
натурально ступенька для деревянной лестницы.
сделана из продольных (в длину) брусов сосновых, склеено (или спрессовано) очень качественно на вид - как монолитная доска цельная.
в итоге - "доска" длиной 900 мм и толщиной 40 мм - порядка 90 или 100 грн.
как думаете? может из такого попробовать? брутально будет))
или ерунда и лучше проверенно из фанеры в 2 слоя?
Старый 18.11.2011, 10:43   #5
Сообщение от monster1333 Посмотреть сообщение
20ки с головой. Главное как ты будешь обеспечивать жесткость конструкции, а не сам материал. 40мм это уже дофига, смылс? Столкнешься со здоровенным туннелем.
Старый 18.11.2011, 10:49   #6
monster1333
20-ку в один слой? места для динамика хватит? я карту еще не снял просто)
Старый 18.11.2011, 11:00   #7
s.e.r.i.k
Аватар для s.e.r.i.k
Отправить сообщение для s.e.r.i.k с помощью ICQ Отправить сообщение для s.e.r.i.k с помощью Skype™
делал себе подиумы както в Ваз 2109! не придумал как прикрепить акуратно и красиво к двери! Прикрутил к карте! Короче покатался послушал и снял! прикрутил мид к металу через карту! между картой и двеью сделал кольцо примерно 10мм! но там форма хитрая получилась! и стало намного лучше! Карты теперь на полке пылятся.
s.e.r.i.k вне форума   Ответить с цитированием Вверх
Старый 18.11.2011, 11:04   #8
bm4egg
Аватар для bm4egg
Вы сказали Спасибо: 59
Все же лучше фанера для работы в авто, т.к. она не так резко реагирует на окружающую среду, меньше подвержена кручению в связи с изменение влажности или температуры. Деревянный массив для сухих теплых помещений! Из дерева только лиственница подойдет! ИМХО
Старый 18.11.2011, 11:38   #9
monster1333
понял.
спасибо. значит фанера..
буду снимать карту и смотреть по месту сколько чего и куда)
или ткните может носом в чертеж удачного подиума в зубильные двери?)
Старый 18.11.2011, 21:35   #10
inst
Аватар для inst
Позвони когда будешь сидеть перед дверкой. К сожалению фото нет, и рисовать не умею. но если не боишся сложностей- подскажу как сделать аккуратные, красивые подиумы.
097-906-90- тридцать три. Юрий.
Старый 25.11.2011, 06:59   #11
sebastin23
Аватар для sebastin23
Подиумы для Ваза сделать, очень легко, набери в гугле подиумы Ваз своими руками и получишь подробную инструкцию по изготовлению
sebastin23 вне форума   Ответить с цитированием Вверх
Старый 25.11.2011, 11:59   #12
monster1333
итак
снял карту
я так понимаю, чтобы динамик играл в дверь (и чтоб поглубже его посадить), нужно конкретно металла вырезать в углу двери? ибо отверстий там почти никаких нет. могу приложить фото
Старый 25.11.2011, 13:04   #13
итак
снял карту
7 раз отмерь и режь смело! фотки в инсталляциях тебе в помощь. развивай фантазию.
Старый 25.11.2011, 16:00   #14
dimasya
Аватар для dimasya
пару фоток
ID:	12375   Нажмите на изображение для увеличения
Старый 19.12.2011, 09:29   #15
monster1333
поставил таки музыку.
делал почти все не сам, катастрофически не хватает времени. посмотрел, как ребята делали, ничего сложного, но с первого раза так явно не получилось бы у меня. может к лету заиграла бы))
потому отдал тем, кто это делал не раз, и не пожалел) главное - заранее из правильных форумов знал КАК НАДО. соответственно как надо и сделали)
фотки вот тут : http://forum.2108.kiev.ua/index.php?...post&p=1205357
сорри за ссылку на другой форум, там просто тема по машине уже оформлена)
Старый 19.12.2011, 09:34   #16
толи у меня что то со зрением толи подики, я так понял уже после перетяжки, не ровные!
...скажу так, мои первые подиумы получились приблизительно также криво и не красиво!
Старый 19.12.2011, 10:47   #17
у самого с первого раза получилось гораздо лучше.
ИМХО за такой инстал платить деньги не стоит. Если бы делал сам, то еще было бы понятно, но это же делали "профи"
Старый 19.12.2011, 11:06   #18
monster1333
во дела)
автозвук.орг ну очень суровый форум)
Старый 19.12.2011, 11:36   #19
MakcSnickers
Аватар для MakcSnickers
А левый пищ вообще "в руль" играет
Можна было пищики повыше подтянуть.......
Подиумы да.......заводские лучше выглядят........
Старый 19.12.2011, 11:59   #20
во дела)
в здравой критике рождается истина
ЗЯ в двери newatech Интересные инсталляции других 4 05.04.2014 12:33
(акустика) 13 см сч/нч в двери Steady Куплю 5 31.08.2013 14:13
Проводка в двери Meridian Практические уроки, технологии и материалы 26 30.05.2013 12:53
Миды в двери! Melya1985 Бюджетный автозвук и песочница. 33 22.06.2012 13:25
(акустика) 2х-компонентную в двери. Legacy :D Куплю 7 19.08.2011 00:26
Текущее время: 03:28. Часовой пояс GMT +2.
