Старый 11.11.2011, 21:56   #1
Daniil
Аватар для Daniil
Отправить сообщение для Daniil с помощью ICQ
По умолчанию Нужна помощь по силовой проводке для ГУ
Доброго времени суток! Помогите пожалуйста разобраться.
Сейчас в машине установлено ГУ Pioneer 4200sd, от него играет 2 коаксиальных динамика Dragster DC 602.1 (RMS - 50 Вт, Max-150 Вт). ГУ запитано от АКБ через предохранитель силовым кабелем 6мм2.
Недавно появился усилитель Blaupunkt GTA 460 (RMS-мощность, 4 канала при 4 Ом (Вт): 4x60, Максимальная мощность, 4 канала при 4 Ом (Вт): 4x120) и сабвуфер Power Acoustik bl-12 (RMS-300 Вт, Max-600 Вт).
Усилитель планирую запитать силовым кабелем 25мм2. (расчитывал по этой формуле: Smin = 2•L• (Рнаг / (Umin bat•Nbat)) •р/ΔU, (кв.мм), ) но что-то мне кажется многовато получилось..?
Помогите пожалуйста правильно расчитать силовой кабель!
И еще вопрос заключается в следующем. В связи с модернизацией системы нужно ли протягивать силовые провода большего сечения для ГУ? должны ли силовые провода для ГУ и для усилителя совпадать по сечению?
Daniil вне форума   Ответить с цитированием Вверх
Старый 11.11.2011, 22:46   #2
По умолчанию Re: Нужна помощь по силовой проводке для ГУ
Ох и много текста и инфы сразу
Наберите , если интересно, завтра после 12.00 - разберёмся вместе.
050 5150947 Борис.
Старый 11.11.2011, 22:52   #3
ставь 20 кв. мм на усилитель тебе хватит!, на ГУ имеющийся 6 квадратов тоже за глаза!, для твоей системы больше не нужно!
Старый 11.11.2011, 23:04   #4
Daniil
Аватар для Daniil
050 5150947 Борис.
Да хотелось все как можно детальне изложить, чтоб не возникало вопросов! прошу прощения за много текста))
Спасибо большое за помощь. вот люди внизу уже решили мою проблему всего в 1 предложении)))
т.е. сечение кабеля для ГУ и для усилителя не должно совпадать и для ГУ расчитывается своя сила, для усилителя - своя? правильно я понимаю?
Последний раз редактировалось Daniil; 11.11.2011 в 23:13.
Старый 11.11.2011, 23:19   #5
Сообщение от Daniil Посмотреть сообщение
Ну и отлично.
Дойдёте до длин проводов,их сечений, номиналов предов под них, разводки, откуда лучше брать +/- и .........так далее - звоните, не стесняйтесь.
пс Провода, преды и прочее - не продаю, не рекламирую
Своё мнение - никому не навязываю.
Старый 11.11.2011, 23:25   #6
Daniil
Аватар для Daniil
Ну и отлично.
Спасибо еще раз!
прощу прощения за столько инфы и вопросов. делаю только первые шаги (надеюсь не последние) и хочется все правильно сделать, а от количества информации на форумах и в интернете уже
Старый 12.11.2011, 07:20   #7
они между собой не как не взаимосвязаны (у усилителя свое питание, у ГУ - свое, по потреблению оно разное!)
....судя вашей "теории", то если прокладывать силу для усилителей в 50 кв., то и ГУ нужно питать таким же проводом при етом длина провода раза в три короче!? - бред правда?
вот таблица тебе в помощь:
Добавлено через 46 секунд
Последний раз редактировалось Сёма; 12.11.2011 в 07:22. Причина: Добавлено сообщение
Старый 12.11.2011, 07:34   #8
Щоб було зрозуміліше потрібно:
1) Визначитись чи буде провід на підсилювач і на ГУ підключений безпосередньо да клеми АКБ, чи в салоні стоятиме дистрибютор від якого підуть провдо на усь і ГУ.
2) Намалювати схему.
3) Підібрати січення проводів.
4) Підібрати номінал прЄдів.
5) Втілити задумане в життя
Пи Си: січення 10 ГА для ГУ і 4 ГА для уся достатньо на мою думку.
нужна помощь по Amazon vovaniche-ua Белый шум 7 19.12.2010 16:50
Текущее время: 23:01. Часовой пояс GMT +2.
