Старый 28.09.2011, 17:47   #1
Александр093
Аватар для Александр093
По умолчанию Доворт мидбаса.
Система трёх полосная, мидбас с доворотом на ручку кпп.
Если установлю без доворота, не потянется ли сцена вниз?
Какие будут советы?
Старый 28.09.2011, 18:29   #2
По умолчанию Re: Доворт мидбаса.
В твоем случае можно ставить без доворота
Старый 28.09.2011, 18:45   #3
prizrak
Аватар для prizrak
Вы сказали Спасибо: 235
Тут по моему много зависит от частоты раздела мид-сч. Чем больший доворот мида тем выше можно делать частоту раздела, без оттяжки сцены под ноги.
Я это понял после того как змеюка меня у болтала на доворот моего 9"мида. По началу я не понимал на кой ляд он это советует на пару с Мишаней Строценко. Но после доворота прозрел
Старый 28.09.2011, 18:48   #4
Прозрел от чего?
Старый 28.09.2011, 18:54   #5
prizrak
Аватар для prizrak
Прозрел от чего?
И от сиськи тоже, а если серьёзно то понял что 9" луче естественней натуральней отыгрывают диапазон 200-400 Гц чем 4". А купольники это ваще зло так как они как правило все не умеют естественно отыгрывать частоты ниже килогерца. Как-бы начал догонять что динамику нефиг играть в надрыв(тот диапазон который он вроде и отыгрывает но ему уже дуже тяжело и он его поганит). И понял что саб мне все равно нужен.
Старый 28.09.2011, 19:57   #6
Александр093
Мид порезан на 200гц. Теоретически понимаю, что сцена не должна уйти вниз, а вдруг. Вот и спрашиваю.
Старый 28.09.2011, 20:59   #7
У Саши не купольники
9" - только для 3полоски, и скармливать им диапазон 300-3000 весьма некошерно
с 9" будет вкуснее правильно приготовленная середка размером 4" (ланосу такое обычно не снится, разве что торпеду покромсать)
по сабу - таки да.....хотя, если в дверях сделать хорошие ящики - можно и без саба
Старый 28.09.2011, 22:31   #8
prizrak
Аватар для prizrak
У меня 9" сейчас диапазон от 0 до 200 в будущем планирую их распустить верх Герц этак до 400 и подрезать снизу уже пробовал кайф. По поводу СЧ так у меня как раз то про что вы выразились "правильно приготовленная середка размером 4" и не монокаки А на кой ляд торпеду кромсать вот этого я не понял .
Последний раз редактировалось prizrak; 28.09.2011 в 23:04.
Старый 28.09.2011, 22:37   #9
Александр093
Ребята, я вам тут случайно не мешаю?
Старый 28.09.2011, 23:08   #10
prizrak
Аватар для prizrak
Если на 200 сверху первым порядком то есть вероятность что сползет сцена.
Старый 29.09.2011, 01:51   #11
alexeyaudi
Аватар для alexeyaudi
При порезке до 250 гц не парься. Никуда никто не уползет и до 300 тоже. Это точно. Если только карта двери или сама дверь подпевать не будет.
До 250 доворачивать не нужно.
Prizrak
я тебе еще в Каховке говорил, что подрезать снизу нужно и твои 9". Каши будет меньше.Хотя если громкость не задирать и слушать спокойно, то можно обойтись, может быть...
Старый 29.09.2011, 07:32   #12
Stroc
Аватар для Stroc
Какие будут советы?
Привет Саня.
При твоих порезах страшного ничего не будет, единственное смотри что-бы миды друг на друга и центральную консоль не смотрели, воизбежании стоячей частоты...........
а так вроде всё.............
Старый 29.09.2011, 08:43   #13
Александр093
Мид порезан четвёртым порядком.
Надоели эти подиумы на дверях, хочется более аккуратно.
Миша, стояка тоже быть не должно, наверное делать буду так.
Спасибо всем за советы!
Старый 29.09.2011, 09:21   #14
как-то уж совсем некошерно
Старый 29.09.2011, 09:27   #15
Александр093
Предлагаешь первым?
Нужно же было скрыть косяки в слабо подготовленной двери при навёрнутой ручке громкости, теперь это уже не секрет
Сейчас подход двери совсем другой, да и мид скорее всего будет заменён.
Последний раз редактировалось Александр093; 29.09.2011 в 09:48.
Старый 29.09.2011, 09:35   #16
prizrak
Аватар для prizrak
Я стесняюсь спросить а что за СЧ динамики? Почему решили так низко делать стыковку СЧ-Мид?
Старый 29.09.2011, 10:02   #17
Александр093
http://www.spectrumaudio.de/breit/mo...orSPX31TB.html
Порезан так низко, как раз из за высоты сцены, о его замене и других частотах раздела пока речи не идет, здесь всё в порядке.
Основная проблема мидбас.
Старый 29.09.2011, 11:57   #18
alexeyaudi
Предлагаешь первым?
И не первый (будет кашка, может быть), четвертый, ну уж тоже не популярно )))
А чем второй не нравится?
Старый 29.09.2011, 13:00   #19
prizrak
Аватар для prizrak
Не иди по моим граблям, не делай так низко частоту раздела СЧ-Мид Резонансная у вашей монокаки 4" 105 Hz , не чего ей ловить на 200 Гц она хотя-бы от 500 естественно отыграла.
С такой низкой частотой раздела нужно иметь мид 12" и СЧ 6-8" а все остальное это ваша буйная фантазия, так сильно обмануть природу ещё не у кого не получалось, если у вас получится поделитесь потом секретом
Старый 29.09.2011, 13:13   #20
alexeyaudi
Да, 200 тут будет маловато. Играть будет. Но.
Хотя бы к 260-280, можно. И то не наваливать, беспредельно. Играть будет. От 200 маловато. Хотя на то оно и авторство, что бы от правил оходить. И на мид хотелось бы чуть больше октав отдать.
Сам щас мучаюсь. У меня СЧ и от 150 (заводом изготовителем рек.) от 200 спокойно. Играюсь от 200 до 350.
(акустика) Два мидбаса 16,5см для работы от ГУ Славикус Куплю 3 03.10.2012 12:40
Вопрос по направлению мидбаса. zvuk270 Бюджетный автозвук и песочница. 29 18.07.2012 09:05
Выбор мидбаса в ЗЯ. ПОСОВЕТУЙТЕ. Serg Teplyuk Теория и точка зрения по SQ 29 15.10.2011 20:19
в поиске мидбаса под сиденье... проводок Бюджетный автозвук и песочница. 6 18.09.2011 14:12
Покажите правильный подиум мидбаса Lark Бюджетный автозвук и песочница. 40 13.05.2011 18:34
Текущее время: 13:46. Часовой пояс GMT +2.
