Старый 28.04.2011, 12:19   #1
Lark
Аватар для Lark
Вы сказали Спасибо: 45
По умолчанию Покажите правильный подиум мидбаса
Собрался переделывать свои подиумы-тунели. Часто встречаю рекомендации: подиум мидбаса делать расширяющимся к основанию.Причем на 1 см глубины - 2 см в ширину.Как реально это можно сделать, если подиум глубиной 7-8-9 см - как то смутно представляю.Если кто делал по этому принципу , покажите на фото, или ссылку киньте.
Последний раз редактировалось Lark; 28.04.2011 в 19:50.
Старый 28.04.2011, 17:54   #2
Вячеслав Меркулов
Аватар для Вячеслав Меркулов
Вы сказали Спасибо: 40
По умолчанию Re: Покажите правильный подиум мидбаса
Собрался переделывать свои подиумы-тунели. Часто встречаю рекомендации: подиум мидбаса делать расширяющимся к основанию.Причем на 1 см глубины - 2 см в ширину.Как реально это можно сделать, если подиум глубиной 7-8-9 см - как то смутно педставляю.Если кто делал по этому принципу , покажите на фото, или ссылку киньте.
Может как-то так?
Старый 28.04.2011, 19:56   #3
Lark
Аватар для Lark
Ну да , тут на фото подиум с расширением, но хотелось бы увидеть " на 1 см глубины -
2 см расширения " Это ж наверно без резки металла внутренней филенки дверей не обойтись.
Старый 28.04.2011, 20:35   #4
викторович
Аватар для викторович
Не надо быть великим математиком чтобы понять-рекомендация полный бред
викторович вне форума   Ответить с цитированием Вверх
Старый 28.04.2011, 21:17   #5
истессна! но єто только для искушенных, не услышишь ты разницы, такое приходит с опытом.
Старый 28.04.2011, 21:18   #6
Talking Re: Покажите правильный подиум мидбаса
Как реально это можно сделать, если подиум глубиной 7-8-9 см.
никак
искать автодин,который будет слабо реагировать на тонель
Сообщение от викторович Посмотреть сообщение
полный бред
Старый 28.04.2011, 21:51   #7
Serg Teplyuk
Аватар для Serg Teplyuk
Вы сказали Спасибо: 85
Завтра в 7.22 я буду ....
Подсказывать!!
Старый 29.04.2011, 10:44   #8
Lark
Аватар для Lark
Ой , как горбит тунель слышно и с опытом , и без опыта.
Есть такие ?
Старый 29.04.2011, 12:20   #9
Есть такие ?
судя по тому,что у половины форума такие же колодцы...
и как они уверяют мид у них не горбит,не гудит и середина "чистая"... не как из ведра
видимо есть..
Старый 30.04.2011, 00:06   #10
+100!
Старый 30.04.2011, 17:12   #11
Вячеслав Меркулов
Многое зависит от того, какой динамик надо установить...
Главное ведь не задушить его...
Если огромный магнит напрочь перекрывает всё сечение тоннеля, то ясень пень играть не будет...
"на 1 см глубины -2 см расширения" - это скорей рекомендация, при которой можно разместить вообще любой динамик...
но для какого-то кокретного динамика такое требование может оказаться избыточным...
Старый 30.04.2011, 23:25   #12
B@RON
Аватар для B@RON
взагалі бажано уточнити про які НЧ іде мова! наскільки я знаю не для усіх НЧ відповідають однакові об"єми і види подіумів!
B@RON вне форума   Ответить с цитированием Вверх
Старый 01.05.2011, 21:14   #13
викторович
Вернее и не скажеш.А то ведь так до борьбы с отраженкой от корзины мида дойдем.
Старый 08.05.2011, 12:05   #14
Lark
Аватар для Lark
Ну отраженка корзины это уже перебор, но с отраженкой тунеля ведь нужно бороться? Или все пилим банальные колечки?
Сообщение от B@RON Посмотреть сообщение
Как форма подиума влияет на звук, еще как-то могу представить. А как влияет на звук
Хотелось бы услышать. Речь не идет о ящиках.
У меня мидбас DLS UP6i , у него совсем небольшей неодимовый магнит, он там не особо перекрывает. Но вот звучание више 800 Гц, на слух - сплошные горбы. приходится прибивать эквалайзером на 800Гц и 2,5 кГц ,а не хотелось бы.
Старый 08.05.2011, 14:17   #15
Часто встречаю рекомендации: подиум мидбаса делать расширяющимся к основанию.Причем на 1 см глубины - 2 см в ширину. Как реально это можно сделать, если подиум глубиной 7-8-9 см - как то смутно представляю.Если кто делал по этому принципу , покажите на фото, или ссылку киньте.
Не думал, что это так трудно.
Подключим логику?
Если сделать расширение "на 1 см глубины 2 см в в ширину" при глубине подиума в 7-8-9 см нереально (а без расширения при таких глубине и диаметре трубы подиума тоннельный эффект возникает в полный рост), какой видится выход?
Правильно! раз нет возможности увеличивать диаметр, нужно уменьшать глубину.
Самый лучший подиум - тот которого вообще нет. Тогда нет и туннеля, нет и связанных с ним эффектов. Чем площе подиум, тем короче его труба. И совершенно нет никакой небходимости делать выносы по 7-8-9 см ( а ведь встречаются и 15 см, сам видел! ).
Фоты тоже можно показать
Подиум, глубина минимальна.
Карта с сеткой.
Промежуточная стадия стройки, видно "открытие" динамика
А тут можно рассмотреть итог (хотя мешает открытый бардачок)
Подробности тут, если что.
Старый 09.05.2011, 01:13   #16
igorvolikov
Аватар для igorvolikov
Вы сказали Спасибо: 208
Отсюда следует - что твой мид реагирует на тоннель (если других косяков нет).
Значит нужно смотреть на глубину и прикидывать по месту максимально возможное расширение подиума к основанию.
Если расширение хотя бы с одной стороны (пол окружности) получится хотя бы близко к 45 градусам - можно пробовать.
Если нет - делать по методу, который предложил Каток.
Это будет меньшее зло. Но трубу оставлять точно не следует. Тем более если мидбасу играть выше 600.
Мне тоже давали кстати рекомендацию про увелечение диаметра на 2 см на каждый см глубины. Все вроде логично - получается расширение под углом 45 градусов. Но прикинув на практике (как не чертил) - малореально. Но вот половину окружности расширил таки под углом 45. При тестовой прослушке горбов выявлено не было (ни на слух ни по прибору).
Гдето так.
Старый 09.05.2011, 07:53   #17
Примечание: 45 градусов - это когда сантиметр на сантиметр
Старый 09.05.2011, 09:47   #18
Gt-RRRR
Аватар для Gt-RRRR
Вы сказали Спасибо: 73
Вы наверное имеете ввиду радиус, а Игорь общий диаметр кольца... И того 2см
Старый 09.05.2011, 11:06   #19
m.a.k.c.
Аватар для m.a.k.c.
Вы сказали Спасибо: 61
2 см расширения на 1 см длины тонеля = угол в 60 градусов.
Для 45 достаточно 1 см/1см
Я так понял, бороться с тонелем есть смысл когда мидбас выше 500 Гц режется.
Старый 09.05.2011, 12:50   #20
igorvolikov
Спасибо ! Хоть ты посты читаешь ! +1
А разницу между диаметром и радиусом уже я смотрю все забыли ?
Математики !
(акустика) Два мидбаса 16,5см для работы от ГУ Славикус Куплю 3 03.10.2012 11:40
Помогите собрать правильный звук ДимаГуря Бюджетный автозвук и песочница. 5 08.06.2012 07:44
Выбор мидбаса в ЗЯ. ПОСОВЕТУЙТЕ. Serg Teplyuk Теория и точка зрения по SQ 29 15.10.2011 19:19
Доворт мидбаса. Александр093 Практика по SQ 26 03.10.2011 02:46
Текущее время: 07:38. Часовой пояс GMT +2.
