#1 |
Здраствуйте. Хотел прокансультироватся со спецами. Подскажите...
Есть 4-х канальный усь, можно ли соеденить мостом не пару каналов а все четыри? Дело в том что щяс трудности купить двухканальный или басовый усилитель, поэтому хочу использовать что есть. |
#2 |
Основной принцип включения мостом построен на том, что один канал работает инвертно (в противофазе) относительно другого.
Последний раз редактировалось Cobox; 13.09.2011 в 20:27. |
#3 |
Я не селен в электронике... Еще вопрос, а если саб двух-котушечьный и четырехканальный усь, можно ли каждую пару (мост) кинуть на каждую котушку? Понятие инвертных каналов не скажется пагубно ??? Спасибо.
#5 |
#7 |
Вы меня перепугали.... Вы простите может за глупый вопрос но темнемение век живи век учись. Каким образом с четырехканального не басового уселителе подать моносигнал ? И тщательного согласования уровней - чего, уровней громкости, тембра, напряжения... Вы не подумайте плохо но раз уж узнавать так узнавать.
#8 |
asashion, уровень выходного сигнала с усилителя обеих мостов должен быть одинаков. Этот уровень регулируется гейнами (регуляторы уровня на усилителе - Level или level gain)
P.S. а ты точно уверен что втой 4 канальник может мостить каналы 1-2 и 3-4? Так как есть достаточно много усилителей у которых мостить можно только каналы 3-4, а каналы 1 и 2 не мостятся при этом. Добавлено через 1 минуту фото разветвителяПоследний раз редактировалось Cobox; 14.09.2011 в 14:38. Причина: Добавлено сообщение |
#9 |
Ага если я правильно понял - выход (мама) разветвителя к ГУ а (2-а папы) на усилок.
Все наконецто все уточьнил спасибо огромное за помощ и терпение ))). P.S. Да в этом усилке можно делать два моста, на панели подключения проводов от динамиков между 1 и 2, 3 и 4 надпись Bridge с укозанием клем + и -. |
#10 |
asashion, положение регуляторов гейнов в одной позиции - еще не гарантирует, что уровень выходного сигнала будет одинаковый. Имей это ввиду.
#12 |
![]() берешь скорострельный вольтметр, включаешь трек с записью синуса, и меряешь разницу потенциалов между однополярными клеммами (например между + и + или между минусами). Если уровень будет одинаковый, то прибор покажет 0В, если уровень будет отличатся, то то прибор покажет какое-то напряжение, т.е. разницу напряжений между каналами. Можешь поиграться: выставив на одном канале максимум гейна, а на другом минимум - и померять, а потом поставить гейны в одно положение и опять померять - тогда сам поймешь как измерять. |
#14 |
ху из "скорострельный вольтметр"? типа электронный, качественный, а не за 50 грн? "разницу потенциалов между однополярными клеммами".... - это функция в вольтметре? или реализовуется любым вольтметром? спс. |
#15 |
Вы сказали Спасибо: 235
. походу
#16 |
ну то есть меряем переменку как обычно, только полюса вольтметра накидываем на одноименные полюса выходов усилителя?
#17 |
#20 |
| хотелось бы услышать отзывы об iPod подключении | RUSLAN | Бюджетный автозвук и песочница. | 26 | 13.03.2012 08:51 |
| Помогите разобраться в подключении | kill | Бюджетный автозвук и песочница. | 1 | 24.05.2011 11:38 |
| помощь в подключении | vovaniche-ua | Бюджетный автозвук и песочница. | 15 | 28.11.2010 21:07 |
| CAR-PC, вопрос. | GromRomaha | Практика по SQ | 21 | 24.03.2010 21:38 |
| закрепление усилителя при подключении | tom | Бюджетный автозвук и песочница. | 2 | 03.08.2009 21:36 |
