Старый 03.08.2011, 14:40   #1
x_omega_x
Аватар для x_omega_x
Поблагодарили 33 раз(а) в 18 сообщениях
По умолчанию Виготовлення дистриб'ютора живлення своїми руками (креслення + інструкція)
Вирішив і я поділитися досвідом в виготовленні дистриб'ютора живлення. Всі точні креслення прикріпив до даного повідомлення. А далі все розпишу більш детальніше.
Що нам потрібно:
- мідна шина товщиною 10мм.;
- болти і шайби М4 та М6;
- тестоліт;
- оргскло 5мм(для корпуса);
- оргскло 2мм (для кришки, можна і 5 мм);
- болти та гайки, щоб закірпити кришку дистриб'ютора;
- саморіза для кріплення текстоліту до корпуса;
- припой;
- флюс для пайки;
- мітчик М4 та М6;
- дриль або електрогравер;
- суперклей;
- епоксидна або поліефірна смола;
- наждак;
- чорна фарба.
Дистриб'тор розроблявся під запобіжники пластинчастого типу та ANL mini, адже вони є найбльш розповсюдженими.
Ость так виглядає креслення (Дистриб'ютор(шина).pdf) деталей, які потрібно вифрезерувати на станку, або вручну вирізати із мідної шини товщиною 10мм.
Після фризерування в відповідних місцях деталей свердлимо отвори, згідно нашого креслення(Дистриб'ютор(шина).pdf), і нарізаємо в них різьбу.
Далі беремося до виготовлення основи для кріплення наших мідних деталей. Вирізаємо згідно креслення(Дистриб'ютор(шина).pdf) пластину із текстоліту, і витравлюємо все зайве, щоб залишились лише ті місця, які повторюють форму вифризеруваних деталей. Основа готова. Лудимо "острівці" на текстоліті і деталі, які будуть до них припаюватись. Далі нагріваємо на газовій плиті мідні заготовки дистриб'ютора, щоб припой на них розплавився і кладемо на текстоліт у відповідні місця. Після охолодження, плату заливаємо поліефірною смолою для придання більшою міцності даної конструкції .
Беремося за виготолення корпуса. Для цього ми використаємо оргскло товщиною 5 мм. Згідно креслення (Дистриб'ютор(корпус).pdf) вирізаємо потрібні нам деталі і робимо в них відповідні отвори. Після цього починаєюмо склеювати корпус суперклеєм або дихлоретаном (продається на радіобазарах). Фарбуємо готовий виріб. В середину корпуса приклеюємо текстолітову пластину із припаяними мідними деталями, і додатково закріпляємо до оргскла малими саморізами.
Для кріплення кришки я використав болтики та штирьки на які кріплять материнські плати комп'ютера, хоча можна і щось інше придумати.
Ось таки виглядає вже готовий дистриб'ютор.
В результаті ми отримуємо дистриб'ютор живлення із потрібною кількістю запобіжників та місць для кріплення клем. І саме головне, що все зроблено своїми руками, а це для творчої людини - дуже важливо.
Тому надіюсь, що комусь пригодиться дана тема.
Нижче прикріпив креслення дистриб'тора.
Тип файла: pdf Дистриб'ютор(шина).pdf (6.2 Кб, 1452 просмотров)
Тип файла: pdf Дистриб'ютор(корпус).pdf (19.2 Кб, 1387 просмотров)
Последний раз редактировалось x_omega_x; 03.08.2011 в 14:47.
x_omega_x вне форума   Ответить с цитированием Вверх
Старый 03.08.2011, 14:58   #2
Александр093
Аватар для Александр093
По умолчанию Re: Виготовлення дистриб'ютора живлення своїми руками (креслення + інструкція)
Отличная работа!
Старый 04.08.2011, 12:29   #3
Meridian
Аватар для Meridian
Молодец! Хорошо получилось.
Как человек делавший то же самое, спрошу - сколько времени заняло изготовление?
И немного непонятно, зачем на сплошной шине 3 болта под крепеж? Чтоб были варианты?
Старый 04.08.2011, 23:11   #4
x_omega_x
Найбліше часу - зайняло обдумання всієї консрукції. Якщо робити все так само як я, використовуючи всі креслення і майчи під руками порібний інструмент та матеріали - то за день можна зробити без усіляких проблем.
На суцільній шині робив декілька кріплень з розрахунку на майбутнє, можливо буде потрібно підключити додатковий акум для потужнішого підсилювача, або підключити додатковий +й кабель. Зайвими не будуть.
На даний момент на цю шину додатково підключений конденсатор 1Ф.
Старый 07.09.2011, 22:09   #5
Вова 1990
Аватар для Вова 1990
Вы сказали Спасибо: 34
у меня что то розмери не отображаються!!
Старый 08.09.2011, 21:48   #6
x_omega_x
Я розміри на кресленнях не виносив. Друкується з пдф файла з масштабом 100%. І все має зійтися. Якщо буде потрібно - то викладу кореловські файли.
Старый 08.09.2011, 21:53   #7
Вова 1990
Smile Re: Виготовлення дистриб'ютора живлення своїми руками (креслення + інструкція)
Сообщение от x_omega_x Посмотреть сообщение
понял спасибо!
Старый 10.09.2011, 20:57   #8
Роман MONDEO
Аватар для Роман MONDEO
Вы сказали Спасибо: 33
Красава ! http://www.avtozvuk.com/az/2011/06/048.htm
Старый 12.09.2011, 21:10   #9
ну тогда мой пыщ-пыщ :
Старый 14.09.2011, 15:21   #10
пыщ еще
Старый 14.09.2011, 15:38   #11
Тогда вопрос: где вы, уважаемые разместили свои детища? и как делаются эти аккуртаные выборки как на фото сверху?
Старый 14.09.2011, 18:12   #12
sanjk
Супермодератор
Аватар для sanjk
Вы сказали Спасибо: 14
можна фрезерным станком. А можно и руками
есть в темах инсталяций очень посеръёзней ручные поделки
Старый 05.11.2011, 21:49   #13
zhuk79
Аватар для zhuk79
Спасибо автору за идею! Благодаря его чертежам мне не пришлось ломать голову и изобретать велосипед!
Правда сам процес изготовления немного отличается, ну например: паять медь к основанию не стал, а просто сделал в основании отвервствия с потаем, затем промазал эпоксидкой, прикрутил пластины болтами, а затем еще раз все основательно залил эпоксидкой для большей прочности. Вот что получилось:
Один из этапов приклеивания гаечек для крепления крышки:
Ну и сам дистребьютер:
P.S. В дистребьютере можно использовать как ANL, так и мини ANL( для установки первого пришлось снять пластмассовый корпус).
zhuk79 вне форума   Ответить с цитированием Вверх
Старый 05.11.2011, 21:57   #14
Serginio
Аватар для Serginio
zhuk79,супер. Але чи не замалі отвори на провода? якісь вони "плоскі".
Старый 05.11.2011, 22:08   #15
zhuk79
Аватар для zhuk79
Отверстия как раз под наконечник, сам кабель остается снаружи.
Последний раз редактировалось zhuk79; 05.11.2011 в 22:14.
Старый 06.11.2011, 12:40   #16
x_omega_x
Сообщение от zhuk79 Посмотреть сообщение
Спасибо автору за идею! Благодаря его чертежам мне не пришлось ломать голову и изобретать велосипед! ...
Радий чути, що хоча б одній людині дані креслення допомогли.
Дистриб'ютор вийшов класний, аж собі захотілося бормашиною відполірувати мідну шину. 5+ за проведен роботу
Старый 04.12.2011, 18:59   #17
DM Rocker
Аватар для DM Rocker
Вот вариант моего решения проблемы.Берём дистриб для стеклянных предов AGU и при помоши нехитрых телодвижений превращаем его в дистриб для mini-ANL
Виготовлення корпусів домашніх АС на замовлення. YuraB Услуги 40 03.04.2017 18:49
(клеммы, разветвители, коннекторы) Дистриб - Hetchserg Куплю 5 21.01.2013 12:56
(клеммы, разветвители, коннекторы) Дистриб Hetchserg Куплю 1 26.07.2012 17:01
куплю б\у дистриб Иванычь Куплю 1 21.02.2010 15:58
правило 45 секунд и дистриб Genchik Практика по SQ 181 12.01.2010 16:29
Текущее время: 00:08. Часовой пояс GMT +2.
