Вернуться   Всё об автозвуке > Соревнования > Общее обсуждение соревнований. > IASCA
IASCA Все о соревнованиях по версии IASCA
Старый 27.04.2007, 13:14   #1
kkk
Хирург со скальпелем
Аватар для kkk
По умолчанию на ИАСКУ хочу съездить
Пока я осиливаю гигантский 30-мегабайтный талмуд с правилами, спрошу у бывалых.
26 числа вроде бы в Киеве этап, а почему бы и не заехать, опыта бы не поднабраться бы...
Так вот. Что и как там у них надо, на что обратить внимание, в общем я даже не знаю как точно сформулировать вопрос
Есть система, есть машина, есть желание приехать. Дальше мысля теряется.... В какой класс посоветуете, на что внимание обращать и т.д. ?
Старый 27.04.2007, 13:39   #2
Клас любителів. В профі призи цінніші, але і машина має бути підготовлена нівроку. В тому числі і по інсталяції. Там уже є поняття "креативність".
Хоча, в принципі, перший сезон можна виступати і в новачках
Стосовно музики. Покатай суддівський диск. В оригінальному іде книжичка з інформацією, на що на кожному треку звертати увагу. В правилах воно теж є, але багато читати.
В ЯСЦІ тональний баланс має деяку перевагу над рівномірністю сцени. В сцені судиться не лише рівномірність і глибина, але й ширина. Ну, вплив в балах тих чи інших моментів можеш взяти з правил.
Стосовно інсталяції. Перевіряють все - жорсткість кріплення компонентів, кабелів. Правильність прокладання (ну, якщо крізь метал, то через втулку і т.п.). Захист клем - щоб не можна було до відкритого "+" торкнутися пальцем. Бажано мати книжечку з описом системи і фотографіями процесу її створення (включаючи, як прокладені кабелі і т.д.).
Чистота в салоні і під капотом дуже бажана.
При суддівстві інсталяції треба розказати про машину. Підготуй красномовну розповідь хвилин на 5
Ще в любителях міряють РТО. Але я виступав лише в профі, тому стосовно цього прийде Маша і все розкаже.
Старый 27.04.2007, 13:50   #3
Маша Синичкина
Аватар для Маша Синичкина
Рост, вобщем, рассказал почти все.
Два момента: не "Бажано мати книжечку...", а обязательно иметь альбом. Там должны быть фотографии всего, что может заинтересовать судьи по инсталляции. Фотографии всего того, до чего судья добраться не может. Если ты не можешь показать вживую как лежат проводочки под ковриком - будь любезен показать их фото...
Кстати, что такое фотошоп, и то что он творит чудеса судьи тоже
знают.
Цитата Підготуй красномовну розповідь хвилин на 5
Время выступления четко обозначено в правилах. За превышение штрафуют.
RTO сейчас меряют во всех классах.
Особое внимание сечениям проводов, предохранителям. Обрати внимание на доступность предохранителей: за 30сек ты должен коснуться любого. Если усь спрятан далеко - делай выносные предохранители...
Вобщем - много чего. Так сразу и не вспомнишь. Ты лучше спрашивай что-то конкретное...
Старый 27.04.2007, 14:42   #4
kkk
Аватар для kkk
Дочитал до сечений проводки.
Прикладная задачка:
Силовой провод, сечение 15 квадратов, 6 Га по буржуйской шкале. По таблице из правил у меня выходит допустимая длина - 1,5-2 метра.
У меня разводка силы сделана так: 2 метра из-под капота, потом дистрибьютор, от которого на два усилителя 1,5 и 2,5 метра провода такого же сечения, по 6 Га. Соответствует ли такой вариант требованиям по необходимому сечению ?
Старый 27.04.2007, 14:51   #5
kkk
Аватар для kkk
второй конкретный вопрос: мои несоответствия правилам, которые я вижу сейчас: провода не упрятаны в гофры, никак не закреплен саб, видны акустические провода на миды - насколько это сильно в баллах отразится ?
Старый 27.04.2007, 15:19   #6
Маша Синичкина
Сообщение от kkk
Прикладная задачка:
Ток считается в каждом отдельном куске. От аккумулятора первый кусок до дистрибутора. По нему течет весь ток, потребляемый системой. Исходя из КПД 50% (если ты считаешь что КПД выше - ты должен это документально доказать) считаешь ток. По току из таблицы берешь калибр. Следующий кусок от дистрибутора до первого уся. Считаешь ток потребляемый усем и смотришь калибр. Так же и для остальных. Провод от минусовой клеммы аккумулятора на массу тоже должен считаться. Если там стоит штатный малого сечения - усиливать! Сечение этого провода очень желательно делать таким же, как и провода от плюсовой клеммы.
Старый 27.04.2007, 15:24   #7
Маша Синичкина
Сообщение от kkk
Посмотри, там в правилах есть судейский протокол. В нем параметры, по которым судят инсталляцию. Поставь в соответствкющие клеточки нули. И все будет понятно.
Старый 27.04.2007, 15:36   #8
kkk
Аватар для kkk
Сообщение от Маша Синичкина
Ага. Именно от АКБ, или же от предохранителя ? По логике - на колбе тоже контакты есть, переходные сопротивления всякие...
По ходу - невнимательно читал, или же нет в правилах - как считать необходимый номинал предохранителя ?
И еще - вот допустим у меня по таблице допустимая длина 1,5 метра, а по факту - 1,75, например - как считается штрафной балл ?
Слеующее "еще" - из таблицы берется значение длины из ближайшей ячейки, или как-то пропорционально фактическому значению потребляемого тока пересчитывается ?
Давно сделано и забыто. Штатный шнурок на кузов ужаснул давно и я его поменял на толстый стартерный.
Старый 27.04.2007, 15:37   #9
kkk
Аватар для kkk
Очередной вопрос - финансовый. Насколько платное участие ?
Старый 27.04.2007, 15:48   #10
Маша Синичкина
Сообщение от kkk
От клеммы аккумулятора. Кстати, клемма от колбы не далее 45см. (По новым правилам, вроде, 47.)
Сообщение от kkk
По току. Какой ток - такой и предохранитель. Если ток получается, скажем, 166, а предохранители доступны до 150А - пойдет, за это штрафофвать не будут. А вот если ток будет 81, а предохранитель 80 - получишь баранку. Дескать предохранители на 100 существуют.
Сообщение от kkk
В соответствующей клеточке будет нолик. Точнее сказать не могу, правила дома.
Сообщение от kkk
Ближайшее большее.
Старый 27.04.2007, 15:52   #11
Маша Синичкина
Сообщение от kkk
В пролом году в классе начинающих было 50грн, в остальных - 260грн. Как будет в этом сезоне - не знаю. Думаю, так же.
Старый 27.04.2007, 15:57   #12
kkk
Аватар для kkk
Ближайшее большее
то есть между 60 и 75 при факте 67 берется значение из графы "75" ?
46
Старый 27.04.2007, 16:01   #13
kkk
Аватар для kkk
Точно, почитал внимательнее - оценка 0 или 5, а не 0-5
Старый 27.04.2007, 16:06   #14
Маша Синичкина
Сообщение от kkk
Ближайшее большее
Я не совсем поняла что это за 67... Скажу так: берется то, которое с большим запасом. Если это длина - длина берется меньшая. Если ток - больший. Вобщем, все округляется так, что бы плотность тока была меньше.
Цитата 46
Как шутили на тренинге:"Курс фута вырос..."
Старый 27.04.2007, 18:41   #15
m-ericsson
Аватар для m-ericsson
Отправить сообщение для m-ericsson с помощью Skype™
Тут Маша случайно ошиблась...
Правильно так: "вот если ток будет 79, а предохранитель 80 - получишь баранку, т.к. есть предохранители на 60."
Номинал предохранителя должен быть меньше максимального тока, а не ближайший. В комменитруемом примере для 5 очков годится и 40, и 20А.
to kkk:
на первый выезд можно ничего не иметь, ни альбома, ни инсталла, лишь бы звук был подготовлен. Дебютировать лучше в начальном классе, что за 50грн. Протокол останется на руках вместе с устными замечаниями - и будет фронт работ. Второй раз с кучей неисправленных недостатков появляться не очень этично. Хотя разные участники бывают.
Пару слов о настройке. В дебюте судит один человек. Поэтому сцена должна быть настроена на водительское сиденье - процессор (или хотя бы баланс лево-право) и несимметричное расположение излучателей (все на водителя) очень даже уместны в дебютном классе.
Добро пожаловать в Харьков 5 мая
m-ericsson вне форума   Ответить с цитированием Вверх
Старый 27.04.2007, 18:59   #16
Маша Синичкина
Сообщение от m-ericsson
Может и ошиблась, уточню.
Цитата В дебюте судит один человек.
В стрите тоже судит один человек. Двое судий только в ультимейте.
Старый 29.04.2007, 21:52   #17
Я тут присоседюсь с вашего позволения:
Задачка - ведем питание на голову с АКБ
Есть лишняя колба (ну не хочется пока ещё один дистрибьютор покупать), но в колбы преда меньше 40А просто нет.
Вопрос - как правильнее - АКБ-колба(пред 40А)-голова или АКБ-колба(пред 40А) - перед головой пред 10А - голова
Старый 29.04.2007, 22:55   #18
Главное - не забыть изначальное предназначение предохранителя (колбы). А защищает он ПРОВОДКУ, а не потребители.
Старый 29.04.2007, 23:24   #19
Хорошо, спрошу иначе - т.е. 40А пред - нормально?
Старый 30.04.2007, 10:50   #20
Алекс, блин, ты тему хоть смотрел? Причем здесь твои вопросы?
Если питание на голову - можно.
Завязывай оффтопить!!!
Хочу 3-ку в кик панели newatech Практика по SQ 24 30.06.2012 21:27
Хочу подобрать саб. Jack_ua Бюджетный автозвук и песочница. 16 21.04.2011 12:34
хочу другой саб... Роман MONDEO Практика по SQ 41 01.09.2010 23:09
Хочу музыкальный саб... Voron81 Практика по SQ 10 26.08.2009 17:29
Хочу серединку PRO Бюджетный автозвук и песочница. 10 17.06.2009 13:45
Текущее время: 15:04. Часовой пояс GMT +2.
