Старый 18.04.2011, 19:23   #1
Jack_ua
Аватар для Jack_ua
Вы сказали Спасибо: 7
Отправить сообщение для Jack_ua с помощью ICQ
По умолчанию Хочу подобрать саб.
Есть готовый саб, DLS OA12 работающий в зя 39-40 литров.
Появилась мысль, поставить что-то мощнее и сделанное специально под ЗЯ. Работать будет от пары каналов IPA 500.4, другая пара на R6a через пассивные кросы. В будущем, возможно докуплю моноблок для саба, но это еще в далеких планах.
Посоветуйте хороший саб подходящий к мои параметрам.
Jack_ua вне форума   Ответить с цитированием Вверх
Старый 19.04.2011, 00:18   #2
По умолчанию Re: Хочу подобрать саб.
А что из музыки слушать любишь.И машина какая?Может тебе просто ящик новый сделать-ФИ?
Старый 19.04.2011, 06:20   #3
Jack_ua
Аватар для Jack_ua
Машина Киа РИО универсал. А музыка слушается разная, кроме шансона.
С новым ящиком возиться лень, еле этот сделал..))
Хотел малой кровью, снять OA12 и всунуть новый.
Старый 19.04.2011, 08:02   #4
в этот объем станет SPH-300TC, получится вери гут
Старый 19.04.2011, 10:39   #5
Сообщение от Jack_ua Посмотреть сообщение
Вообще-то ДЛС ОА -- это отличный ФИ. Сделай фазик (посчитав естественно) и будет тебе мощнее, громче.
Старый 19.04.2011, 10:44   #6
Jack_ua
Аватар для Jack_ua
Спасибо. Даже как-то не сильно дорого саб выйдет.)
Нигде не слышал чтоб его ФИ делали, обычно в ЗЯ ставят.
На сайте DLS пишут:
Цитата Рекомендуемые корпуса для установки: закрытый - 39 л,(если маленький ящик, то 27л); фазоинверторный - не рекомендуется; бандпасс - задняя камера: 31,68 л , передняя камера: 52,88 л, порты 3 шт. х 4" х 21 см.
Последний раз редактировалось Jack_ua; 19.04.2011 в 10:46. Причина: Добавлено сообщение
Старый 19.04.2011, 13:26   #7
sharkov
Аватар для sharkov
не дорого по деньгам, но очень хорошо по звуку
Старый 19.04.2011, 13:36   #8
Jack_ua
Аватар для Jack_ua
Цитата Музыкальная мощность 2x250
Не слишком мало?
Старый 19.04.2011, 13:57   #9
sharkov
Аватар для sharkov
Не слишком мало?
для давления может и маловато, а вот для КАЧЕСТВЕННОЙ МУЗЫКИ хватит с головой,
Старый 20.04.2011, 11:23   #10
Когда на вопрос:"что вы слушаете",я слышу в ответ-все...В 90 % случаев это исключительно электронные жанры .А если электронные жанры...То какой ЗЯ там может быть???Между прочим покупка готового ФИ ящика не так дорога,как кажется.А вот то,что ОА12 по классу несколько выше вышеупомянутого Лешей саба-факт.Потому...Деньги нужно тратить с умам.Купив другой дин ты просто немного изменишь подачу,а сделав ящик кардинально поменяешь подачу!Динамик у тебя уже есть и очень даже неплохой.Просто оформи его правильно.Покаа же вижу рариант выбора покупки машины под колеса,которые уже 3 года в гараже лежат.Что бы подошли!!!
И,кстати,судя по подписи-качается у вас все 4х канальным не особо мощным кларионом.Так вот с ФИ оформлением корпуса отдача вырастает в разы и даже такой слабый усь начинает что демонстрировать
Последний раз редактировалось muztank; 20.04.2011 в 11:25. Причина: Добавлено сообщение
Старый 20.04.2011, 12:18   #11
Jack_ua
Аватар для Jack_ua
Про электронные жанры это пожалуй правда..
Но иногда бывают проскоки на тяжелый рок и классику. В % это 60/20/20.
Два саба, тоже хороший вариант, но не хочется потом мучатся с выбором какой из них поставить.))
Кларик временный, IPA500 в гараже ждет установки..)
Правильно оформить этот саб, что ты имеешь ввиду? По твоему ЗЯ не подходит этому дину?
Старый 20.04.2011, 12:45   #12
Просто ФИ тебе отыграет гораздо более глубоко/что нужно на электронике/ и легче раскочегарится слабым четырехканальником.Рок-опять же любимый удар "в грудь" фазиком делается без проблем.Инструментал...Если фазик небольшого диаметра и уровень громкости саба не будешь наворачивать,то результата тоже вполне хватит.
Ящик 50л,фазик 75мм в диаметре.Настройка порта на 35гц.
Старый 20.04.2011, 22:07   #13
При добротности 0,5, резонансной частоте почти 40гц и эквивалентном 48л ДЛС ОА12 ну ни как в ЗЯ нормально не сыграет.
а в фи большая ГВЗ обеспечена
а 300ТС - быстрее за счет более легкой подвижки (почти в 3 раза), меньшей механической и нииизкой резонансной.
В зя 35 литров уверенно от 35гц
Последний раз редактировалось AlexMonacor; 20.04.2011 в 22:49.
Старый 20.04.2011, 22:32   #14
Jack_ua
Аватар для Jack_ua
Я что-то уже совсем запутался.
Думал попробовать что-то другое сабовое, а оказалось, что нужно еще доводить до ума то что имею..)
Нашел статью с АЗ, тоже говорят о ЗЯ. У меня правда тот дин, что без D, просто OA12.
http://magnitola.net/content/3426-sa...klassniki.html
Вот кстати, виновник спора: :-)
Гриль снял, так-как иногда подвесом доставал..((
PS Музтанк, мож таки передашь мне как-нить гриль правильный? :-)
Старый 21.04.2011, 10:42   #15
Да возми и померяй этот динамик, и сразу все станет на свои места. Сначала проще с одним (имеющимся в наличии) дином полностью разобраться, чем перебирать (поверхностно) десятки претендентов и "слушать" по интернету , как будет играть.
Старый 21.04.2011, 10:45   #16
Jack_ua
Аватар для Jack_ua
Был бы он у нас в Кременчуге где-то в наличии, я бы примерил.
А в наличии у нас только сони, альфард и пара дешевых киксов.
Приходится довериться народному мнению..)
Старый 21.04.2011, 11:34   #17
Ты не понял. Померять -- это измерить параметры Тиэля-Смола имеющегося у тебя ОА12. Потом , исходя из параметров конкретного динамика, переделать свой корпус (или сделать новый) и зачастую получается намного лучше вариант, чем просто корпус по рекомендациям производителя (особенно это касается бюджетных динамиков).
Помогите подобрать саб roma t Бюджетный автозвук и песочница. 10 08.03.2012 17:59
Помогите подобрать Monah Бюджетный автозвук и песочница. 7 31.08.2011 16:43
помогите подобрать усь под саб Expertos Бюджетный автозвук и песочница. 4 11.07.2011 07:49
Помогите подобрать саб!! Вова 1990 Бюджетный автозвук и песочница. 13 03.05.2011 08:42
Хочу музыкальный саб... Voron81 Практика по SQ 10 26.08.2009 16:29
Текущее время: 14:49. Часовой пояс GMT +2.
