Старый 20.04.2011, 20:00   #1
викторович
Аватар для викторович
По умолчанию JVC KD-R907 vs Alpine CDA-9884R
Имею алпайн84- http://www.avtozvuk.com/az/2008/10/030-alpine.htm -звук устраивает.Не устаивает вся канитель с дисками -с флэшки не читает WAVки.Насколько я осведомлен такая ситуация со многими более менее звучащими головами-исключение JVC.Заинтересовался JVC KD-R907-вроде бы как высшая линейка бренда исключая мультимедиа.По тестам автозвука параметры интереснее алпайна- http://www.avtozvuk.com/az/2009/04/064.htm .Может кто имел возможность сравнения данных девайсов.
Последний раз редактировалось sanjk; 03.05.2011 в 13:49.
викторович вне форума   Ответить с цитированием Вверх
Старый 20.04.2011, 20:17   #2
По умолчанию Re: JVC KD-R907 vs Alpine CDA-9884R
Параметры не отражают зачастую сути...Чего достичь то в итоге хочется?Слушать с винта ВАВы?Ну подача у Дживиса чуть иная чем у альпа.А в целом сказать однозначно что один лучше другого...очень дискутабельно.Если уж на то пошло,то больше разницу натяну сменой усилителей,поканалкой,акустикой и настройками системы.Да и установкой.Видишь удобство пользования Дживисом для себя?Ну так бери и пользуй.Если зуд творчества и тяги к звуку не пропадет,то все равно перекроишь систему еще не один раз,поднимая ее по уровню...
Старый 20.04.2011, 21:21   #3
Не знаю как оно звучит "в стоке", - не довелось послушать.
Но улучшить звучание этого Дживиса и подтянуть до совсем неплохого уровня более чем реально.
ЦАП у него стоит Burr-Brown PCM1780 (Сдвоенная дельта-сигма, динамический диапазон 106 дБ, THD+N = 0.002%, принимает 24-битные данные, дискретизация до 192 кГц) - можно заменить на какой-нить другой, более серьёзный Burr-Brown. Может даже удастся подобрать что-то для замены pin-to-pin.
Пост-фильтр на выходе на NJM4580 - менять срочно! эффект будет более чем ощутимый. Проходные конденсаторы само-собой под замену.
E-vol (саунд-процессор, регулировки) выполнен на NJW1222V, на выходе которого усиление по напряжению до уровня 4В обеспечивают NJM2792V (фронтальные каналы) и NJM2160BV (сабовый канал).
Вобщем, вполне доступно переделкам разной сложности.
Причём объект благодарный - отдача будет весьма неплохой.
После твика упомянутый Альп его не догонит.
Старый 20.04.2011, 21:35   #4
викторович
Менять усилители ( SRX4 и SRX1D ) пока не планирую-важна экономичность по току.Акустика- Focal Polyglass 165 V30 поканально.На сч вч докуплены Focal K2 Power 100 KRS-планирую пустить от комплектного кроссовера.Как споется дживик с фокалами не представляю.Послушать нет возможности.
Добавлено через 4 минуты
Интересует звук нетвикнутого.О Ваших потугах начитан-респект.
Последний раз редактировалось викторович; 20.04.2011 в 21:40. Причина: Добавлено сообщение
Старый 20.04.2011, 22:10   #5
Викторович,земляк, не спеши брать 907-й.
Еще чуток и в продаже появится 921-й ,уже с процом(только теги русские не читает)
От такой http://www.jvc.ru/product.php?id=KD-...E&catid=100092
А в теме про USB,Lossless и т.п я и инструкцию выкладывал для изучения.
Старый 20.04.2011, 23:49   #6
ERROR
Аватар для ERROR
Вы сказали Спасибо: 23
Тоже присматриваюсь к JVC и к Kenwood KIV-700 из-за возможности чтения WAV файлов с USB носителей, и тоже интересует как оно будет звучать в итоге по сравнению с CD на Alpine.......
Наверное надо только самому слушать...
ERROR вне форума   Ответить с цитированием Вверх
Старый 21.04.2011, 12:46   #7
...... Еще чуток и в продаже появится 921-й ....
Дык, вроде появился уже?
По-крайней мере у "Базы автозвука" написано что "доставят под заказ"...
P.S. интересно, как он разбирается со своими двумя USB-портами? неужели будет с двумя винчестерами работать, если например мне Блютуз не нужен? и что там с задержками? нужно юзер-мануал на него поискать...
Старый 21.04.2011, 19:54   #8
scvosniak
Аватар для scvosniak
E у них написано (доставим под заказ) даже на тех товарах, которые уже несколько лет не выпускаются...
Старый 21.04.2011, 20:59   #9
Так отписал же в Вашей теме про USB...
И мануальчик там же лежит ( и на великом и могучем тоже)
Подожду у своих оптовичков,проверенных.
Для полного счастья надо только вариант 927(могет запустят,а?)
А винты там на выбор если не ошибаюсь.В качестве источника выбирается или USB1 или USB2.Вроде так.
Последний раз редактировалось ФАНТОР; 21.04.2011 в 21:08.
Старый 21.04.2011, 21:50   #10
викторович
В мануале 907го пишут-приподключении ИРОДов к переднему и заднему разъемам башка видит и заряжает только первое подключенное устройство.Конец 19й стр.- http://www.jvc.ru/files/instruction_..._instr_rus.pdf .Просьба дать ссылку на мануал 921го-хотелось бы узнать возможности фильтров.
Старый 21.04.2011, 22:15   #11
Как,еще не нашли?Уже намекаю, намекаю.
В теме Катка-http://autozvuk.org/forum2/showpost....&postcount=269
Зип распакуйте.
Добавлено через 6 минут
Сообщение от ERROR Посмотреть сообщение
По Kiv-700 есть клиент-маньяк с ушками.Отзывается очень хорошо-сравнивал с альпом 9887 и 117-м говорит кенвуд однозначно лучше.
Но пока к отсутствию СД-привода не готов.А вот USB-HUB у кенвуда несомненно плюс.Лично, увы не слушал.
Последний раз редактировалось ФАНТОР; 21.04.2011 в 22:21. Причина: Добавлено сообщение
Старый 22.04.2011, 09:39   #12
А на "Мурзилке" прошел отзыв об отчетливом металлическом окрасе в звучании у КИВ700-го, наиболее отчётливо слышимый на мужском вокале (ссылку давать не буду, дабы правило не нарушать).
P.S. Я тоже сам пока не слышал, так что сужу об аппарате в целом по чужим отзывам и мануалу.
Старый 22.04.2011, 16:55   #13
ERROR
Аватар для ERROR
А дайте ссылку в ЛС пожалуйста, Kiv-700 как мне кажется самый нормальный вариант сейчас по параметрам DSP+USB+WAV, другой вопрос как он звучит действительно...
А у дживиков меня несколько настораживает процессор, какой-то он через ж.... чтоли, имхо, я про 921. И Я только не понял в дживиках типа вашего с экраном, есть проц?
Старый 22.04.2011, 18:25   #14
Сначала качните мануал на KIV-700, и посмотрите, что они называют "DSP" и КАК он там реализован:
1. Сначала делаем выбор типа кузова (очевидно подстройка АЧХ под типовые стояки/провалы)
2. Потом выбираем расположение и калибры динамиков (вычисляется разница в расстояниях между каналами плюс коррекция АЧХ под размер акустики?)
3. Теперь уже вводим расстояние по каналам фронт/тыл, до дальних динамиков каждой пары каналов. То есть, задержка ставится на фронт целиком; левый дин будет придержан относительно правого исходя из ранее выбранного типа установки.
Если у Дживисов задержки через ж.... , то как ЭТО называть?
В Дживисах серии AVX (типа моего, "с экраном") есть несложный проц.
Задержка выставляется в сантиметрах по каждому из пяти каналов (LF/RF/LR/RR/Center) относительно саба. Есть регулировка уровня по каждому из 5.1 каналов. Кроме того есть коррекция АЧХ под размер акустики ("большие" динамики или "маленькие") по каналам фронт, тыл и центр. Кросс примитивный, только чтобы отделить саб от остальной акустики, причем в сабовом канале фильтр неотключаемый.
Ссылку щасс сброшу.
Старый 22.04.2011, 20:20   #15
ERROR
Аватар для ERROR
Качал и читал Я его конечно не щупал, но насколько я понял по инструкции и по опыту пользования кенвудов, думаю что, все не совсем так как Вы поняли, а именно мне кажется что Вы указали пункты меню аудио для чайников, а там есть более точная ручная настройка насколько я понял.
1. Можно выбрать Off, я так понимаю это просто те же задержки только заводские пресеты по типу кузова авто.
2. В этом пункте выбираются расположение и размеры динамиков для автоматической настройки срезов и не более того, срезы или выключить можно или установить вручную без выбора размера динамиков.
3. Я так понял это тоже типа настройки задержек для блондинок наверное , посмотрите тут в мануале на стр. 42 раздел Точная настройка позиции прослушивания там есть все каналы и расстояние от 0 до 170 см, шаг только не понял какой.
Или я уже гоню
А вообще я немного оффтоп тут развел, это все уже ближе к Вашему топику "USB HDD, lossless и другие умные слова"
Старый 22.04.2011, 22:42   #16
Вы правы, я поторопился с выводами.
Просто увидев в мануале эти "настройки для чайников", я потерял интерес и даже не стал читать дальше.
Что ж, теперь почитаем повнимательнее...
Старый 29.04.2011, 10:16   #17
Lom4ik
Аватар для Lom4ik
Являюсь обладателем 907
Достаточно функциональный аппарат за такие деньги. Достаточно удобное управление, возможности настройки, сдержанный солидный внешний вид, можно выставить любой цвет подсветки и тп. По звуку оказался очень ровным. То-есть без каких-то приоритетов в звучании.
Единственное что смутило - это качество пластика лицевой панели и его покраска. Сони, Алпайн... намного добротнее сделаны. НО, собственно, и цена намного ниже... и проц есть.
Эквалайзер 3-х полосный. Хоцца 5 как у KD-R921BTE
Последний раз редактировалось Lom4ik; 29.04.2011 в 12:48.
Lom4ik вне форума   Ответить с цитированием Вверх
Старый 02.05.2011, 20:37   #18
Сообщение от Lom4ik Посмотреть сообщение
... и проц есть.
Вы ничего не напутали?
Старый 03.05.2011, 00:12   #19
Lom4ik
Аватар для Lom4ik
дай помечтать
Старый 23.05.2011, 14:40   #20
Славикус
Аватар для Славикус
Что-то новенькое про 921-й слышно?
(1DIN) Alpine 9884R roma t Автомагнитолы и автомультимедия 0 01.09.2013 11:03
(1DIN) Alpine cde-9884R Bullgakoff Автомагнитолы и автомультимедия 2 24.06.2013 20:07
Alpine CDA-9884R anton_dn Автомагнитолы и автомультимедия 8 10.05.2012 15:42
ALPINE 9884R GIRICH Автомагнитолы и автомультимедия 22 19.03.2011 23:24
Alpine cda-9884r sandro Куплю 4 26.10.2010 15:03
Текущее время: 14:09. Часовой пояс GMT +2.
