Старый 17.05.2009, 21:38   #1
wollik
Аватар для wollik
По умолчанию Нужен совет по dls r6a и биампу
Подскажите если у кого были миды dls r6a, буду делать кросс первого порядка, интересует на какой частоте резали сверху(катушкой).
А второй вопрос такой, когда мы делаем кросс первого порядка, пищ и мид подключены параллельно, с катушкой и кондером, ето понятно, а если я хочу подключить поканально, то как подключать кондер и катушку?
Старый 17.05.2009, 23:00   #2
Pavel
Guest
Аватар для Pavel
Сообщений: n/a
В двухполоске с R6 выше 3 кГц пускать особо нет смысла.
Не нужно с этими мидами использовать первый порядок - уж поверь
Старый 17.05.2009, 23:13   #3
wollik
Аватар для wollik
я вообще планировал первым порядком на 800гц
Старый 17.05.2009, 23:14   #4
wollik
Аватар для wollik
Как бы ты порезал, и каким порядком?
Старый 18.05.2009, 08:13   #5
2.3 вторым
Старый 18.05.2009, 13:26   #6
Pavel
Guest
Аватар для Pavel
Сообщений: n/a
А смысл говорить о частоте раздела, если неизвестно, что за пищи будут. Если родные Т25 то 3-3,5кГц. вторым причем с обеих сторон.
Старый 18.05.2009, 13:31   #7
wollik
Аватар для wollik
пищи philips(заводские с фольксвагена на них еще написано made in ukraine)
Старый 18.05.2009, 21:46   #8
wollik
Аватар для wollik
Сообщение от Pavel
Когда говорил по поводу 800а герц, я имел ввиду не точку раздела, начала спада мида, а не точку пересечения обоих
Старый 18.05.2009, 22:25   #9
deff
Аватар для deff
на какой частоте подрезаем снизу R6A
Старый 18.05.2009, 22:38   #10
igorvolikov
Аватар для igorvolikov
Вы сказали Спасибо: 208
По умолчанию Re: Нужен совет по dls r6a и биампу
Сообщение от wollik
Куда такая красота ?
Старый 19.05.2009, 08:45   #11
Pavel
Guest
Аватар для Pavel
Сообщений: n/a
Сообщение от wollik
Ну, эти можно вообще с любой частоты резать, хуже не будет
Старый 19.05.2009, 22:11   #12
matsyk
Аватар для matsyk
У меня набор аналогичный, тоже хочу совет попросить. Было подключено через р6 кроссы - играло сносно. Решил сделать поканалку. Прикупил Хеликс дарк блу 4. Подключил поканально - звук не нравится (вроде как хуже стал). Как правильно порезать? Думаю пищи через кондер 4,7 мФ, а мид вторым порядком - фильтром уся, на какой частоте? Подскажите, плиз.
matsyk вне форума   Ответить с цитированием Вверх
Старый 20.05.2009, 09:57   #13
Netman_avs
Аватар для Netman_avs
Сообщение от wollik
Я бы их ниже 4-5кГц как миниму вторым порядком не пускал, начинают гадить.
Старый 20.05.2009, 10:20   #14
SNAKE
Аватар для SNAKE
Сообщение от Netman_avs
Сообщение от wollik
таки да, или первым на 8000-9000
Старый 20.05.2009, 11:02   #15
matsyk
Аватар для matsyk
Хеликс позволяет обрезать на 4кГц вторым - но что-то не нравится.
А если первым то какой крнденсатор должен быть?
Старый 20.05.2009, 11:05   #16
SNAKE
Аватар для SNAKE
микрофарада 3-4
Старый 20.05.2009, 11:31   #17
matsyk
Аватар для matsyk
Я нашел МБГО 4,7 мф - это много?
Старый 20.05.2009, 11:39   #18
Александр093
Аватар для Александр093
Сообщение от matsyk
То что нужно.
Старый 20.05.2009, 11:45   #19
SNAKE
Аватар для SNAKE
попробуй
Старый 20.05.2009, 11:52   #20
Netman_avs
Сообщение от matsyk
Их же (филипсы) ещё "приготовить" надо! Выкинуть штатный кондёр, расковырять и аккуратно убрать ферромагнитную жидкость. Вот тогда они начинают играть весьма прилично, на уровне $60-70 (а может и дороже) Имхо конечно
Нужен совет ФАНТОР Практика по SQ 11 20.09.2009 18:36
Текущее время: 03:39. Часовой пояс GMT +2.
