Старый 25.03.2011, 12:36   #1
antiradar
Аватар для antiradar
По умолчанию Getz Ultrafast
Однажды нужно было очень быстро поставить музыку в Гетчик.
Схема: ГУ (PIONEER DEH-3200UB)+2-кан.усилилитель (Carpower HPB-602)+компонентный фронт (CarpowerCRB-165SET).
Задачи: сделать все максимально быстро и без особого вмешательства хирурга (не резать карты, металл и тд.)
Комментарии к фоткам:
1. Хоть хозяин и сказал, что магнитола с завода...но, наверное не с завода, а с салона. Это только там могли так поставить...на распиляные кронштейны и изоленту.
2. Ставим новое ГУ. Т.к. нам не понадобятся выходы встроенного усилителя ГУ, можно их стянуть термоусадочкой. Заодно изолируем штатную проводку, идущую к динамикам.
3. Ну люблю я чтоб все было правильно. Ставим Пионеровскую шахту.
4. Снимаем карту - а там...почти никто не лазил. Приятно.
5. Сделали подиум, а он упирается в стекло. Придется дорабатывать.
6. Пока подиумы сохнут...
7. ...снимаем подкрылок и тянем силу к усилителю. Заодно вытрушиваем 3 кг грязюки.
8. Крепим силу чем чаще, тем лучше.
9. Шумим двери. Ставим половинку подиума. Примеряем карту, она не садится на место. Снова дорабатываем подиум.
10. Первая половинка подиума крепится к филенке четырьмя потайными финтами М6 с самоконтрящимися гайками. Вторая на краске шурупами, которые проходят через динамик,две половинки подиума и металл филенки.
11. Проводка проложена, можно закатать виброй...
12. Аккуратненько и красивенько подключаем проводочки к усилителю...
13. Левый ВЧ.
14. Правый ВЧ.
15. Магнитолка на своем месте...
16. ...как и усилитель. К которому сохранился хороший доступ. Если салон выполнен с имитацией алюминия, то планка усилителя - оригинал.
ID:	7602   Нажмите на изображение для увеличения
ID:	7604   Нажмите на изображение для увеличения
ID:	7606   Нажмите на изображение для увеличения
ID:	7608   Нажмите на изображение для увеличения
ID:	7610   Нажмите на изображение для увеличения
ID:	7612   Нажмите на изображение для увеличения
ID:	7614   Нажмите на изображение для увеличения
ID:	7616   Нажмите на изображение для увеличения
Последний раз редактировалось antiradar; 25.03.2011 в 13:27.
Старый 25.03.2011, 12:36   #2
antiradar
По умолчанию Re: Getz ultrafast
17. Сзади усилителя пришлось выгнуть "постаментик" из алюминиевой полосы. Дело в том, что как раз под ним выходят воздуховоды для ног задних пассажиров. ПС: проводка была уложена позже...
18. Главный предохранитель на своем месте.
Весь инсталл занял чуть-чуть больше дня.
ПС: кроссоверы спрятаны в недрах кик-панелей.
ID:	7618   Нажмите на изображение для увеличения
Последний раз редактировалось antiradar; 25.03.2011 в 12:59.
Старый 25.03.2011, 12:50   #3
А какой фронт?
Старый 25.03.2011, 12:55   #4
antiradar
А какой фронт?
carpower crb-165set
Старый 25.03.2011, 13:34   #5
А вото с установленной картой? пространство между картой и динамиком не заполнялось?
Старый 25.03.2011, 14:03   #6
woolfer
Аватар для woolfer
А не стремно было оставлять провод питания в столь агрессивном месте (над колесом, если я правильно понял)?
Старый 25.03.2011, 14:10   #7
wollik
Аватар для wollik
Сообщение от woolfer Посмотреть сообщение
А что стремного? у меня там же только под подкрылком,а тут его нет походу.
Тест проходил внезапный - дтп, в переднее левое колесо.
Вывод: проводка не пострадала
Старый 25.03.2011, 14:12   #8
antiradar
Че ему стремно должно быть? Он крепко держится. Там же еще подкрылок...провод находится над подкрылком. Теоретически на него даже грязь попасть не должна.
Он там практически плотно прилягает. Если зазора сантиметр есть, то и хорошо...но диффузор о карту не бьется. Внешне карта выглядит как стоковая. Не резаная, не ковыряная.
про ДТП жжошь...
Последний раз редактировалось antiradar; 25.03.2011 в 14:16. Причина: Добавлено сообщение
Старый 25.03.2011, 14:58   #9
Для каких целей?
пустить дыму
Старый 25.03.2011, 15:07   #10
пустить дыму
Дым сам прийдёт,всему своё время тьфу-тьфу-тьфу
пс Для громкого названия
ultrafast
можно было не полениться этот кусочек засунуть в гофру - подкапотное а особенно подкрыльное пространство самые неблагоприятные в плане агрессивной среды.
Последний раз редактировалось Директор Луны; 25.03.2011 в 15:18.
Старый 18.04.2011, 15:12   #11
Жека kleo
Аватар для Жека kleo
Отправить сообщение для Жека kleo с помощью ICQ
По умолчанию Re: Getz Ultrafast
под сидуху,как по мне ,не самое функционально -удобное место. вечн кто-то ногами потопчет..)
Жека kleo вне форума   Ответить с цитированием Вверх
Старый 22.04.2011, 11:20   #12
Сообщение от Жека kleo Посмотреть сообщение
ну да, особенно если просто так усиль кинуть под сидушку
загляни рядышком в тему с Туксоном
Старый 22.04.2011, 11:45   #13
antiradar
1. Чтоб достать до данного уся в данной машине со второго ряда сидений нужен размер обуви 56.
2. Если бы устанавливался другой (большой) усь, то, возможно, было бы выбрано другое место/сделана защита.
3. Читаем строчку сделать все максимально быстро. Естественно можно было сделать с подиумной установкой, фальшпанелью и выездными салазками. Машина учавствовать в соревнованиях не будет. По этому от скрытого феншуя можно отказаться...
Старый 22.04.2011, 11:52   #14
ну что ты, я к жеке клео обращался я притензий не имею читал тему внимательно.
И это о том, что если надо - человек сделает, чтоб не вымазывалось, в частности я, поскольку в нубире и 42 го достаточно чтоб до недовангога достать, а если нет-то нет.
Старый 22.04.2011, 12:24   #15
q_w_e_r_t_y
Аватар для q_w_e_r_t_y
у меня гетц, под пасажирским сидением EOS AE-620T! можешь нагуглить его размеры..)) никто не затоптал пока))
Старый 22.04.2011, 23:35   #16
Жека kleo
эй злые феи))
я иммел виду вчастности такого плана установку! а в общем, я очень ЗА,усь под сидло)
разошлись сразу)
Старый 24.04.2011, 09:48   #17
John
Аватар для John
Вы сказали Спасибо: 29
На заднем сиденьи, то и дело толкаеш его...и твой загнутый коврик нифига не помагает.
(прочее) Стойки Hyundai Getz Meridian Аксессуары, кроссоверы и прочее... 10 26.09.2012 18:49
Hyundai Getz. p.kuzmenko Бюджетный автозвук и песочница. 48 08.09.2008 20:06
Еще один Getz AlienSky Бюджетный автозвук и песочница. 10 14.12.2007 20:22
Текущее время: 23:01. Часовой пояс GMT +2.
