Старый 19.05.2020, 22:31   #141
VELLIAL
Аватар для VELLIAL
По умолчанию Re: проблемы с мидбасом
Спасибо всем за внимание к теме.
Спорить не буду. Но мне интересно, просто я, вероятно, интерпретировал искажения мидов, проявляющиеся в виде "песка", как резкий твитер, как искажения на средних/средне-высоких
Как, без прибора понять что мид имеет "особенности" в середине/верхней середине?
Что касается конкретно мида с "антизвуковым" названием , если распустить его поверху и отключить твитер, то слушать его комфортно, разумеется "воздуха" нет, шума в ушах тоже нет. Как только используется крутизна фильтра в подрезке вверху- начинается глухой звук, комфортным его я точно не назову. Признаюсь, не помню, пробовал я так с другими мидами или нет, и если да, результат, видимо, не был искомым при проделывании таких манипуляций.
И еще вопрос. Расстался с АА РВ12, поставил инфинити хз какой в трубе. Планирую отправить его в другие трубы, для него фаллопиевы вполне подойдут.
Опрос/голосовалка
1)JL Audio 12w3v3-4
2) Pioneer TS-W12PRS
С ФИ я уже все, так что ЗЯ 30-32л все кроме рока 80х, колбасы, нигеров.
Последний раз редактировалось VELLIAL; 19.05.2020 в 22:45.
VELLIAL вне форума   Ответить с цитированием Вверх
Старый 27.05.2020, 22:24   #142
VELLIAL
Аватар для VELLIAL
Сабам пока что отбой, по моему я понял почему у меня уже при изменении компонентов картина со щвуком не меняется совсем.
1. Недавно пил кофе возле машины, внутри ниже среднего уровня громкости (чуть выше чем для фона) играла музыка. Стою и отчетливо слышу композицию, но как бы только средние. Так было всегда и особо никогда в это не вникал, но тут положил руку на дверь и почувствовал вибрацию. Короче переделывать, ибо хз что мне туда приклеили и как. я когда работу пригимал, постучал по двери и она глухо отозвалась, тогда мне этого было достаточно для того, чтобы считать аудиоподготовку , а в данном случае ШВИ выполненной. Теперь понимаю, что это далеко не так.
2. Все с тех же времен к усилителю прокинут + с аккумулятора, сечением аж 8Ga и длинной ~5м. Это обстоятельство весьма объясняет, почему не услышана разница между усилителями (Icon APR 4075 и EOS 4100.1), последнему, видать, кушать хочется поболее. Видно, холивудовские провода "ниче", потому как еще пока ниче не загорелось.
Старый 29.05.2020, 00:20   #143
8 квадратов - ниачом
Кабель нужно брать только медный: смотреть на срез, а не на внешнее покрытие проводников, он должен быть на срезе не белый. Белый - это крашеный алюминий..... с огромными потерями
Старый 30.09.2020, 21:27   #144
VELLIAL
Аватар для VELLIAL
Господа, всех рад приветствовать! Нужен совет. Любимые B6а захрипели (одна) ремонтировать смысла нет, на просторах подмену не обнаружил. Up6i постигла похожая история, хотя они мне и зашли, но есть минус- играют тихо, чуйка сказывается, видимо.
Нужен бумажный, легкий мид, чтобы и громко и без резака на середине. Кроме h206,p206 в голову ничего не приходит, но после рс806 чет с хеликсом так себе. Может hv165 новой ревизии взять, или что посоветуете?
Старый 02.10.2020, 09:16   #145
Если бумага - принципиальный вопрос, то монакор SPH-175HQ (тот же Seas под ребрендингом)
Проблемы с ГУ? sharkov Бюджетный автозвук и песочница. 3 04.06.2013 18:47
Проблемы с ida x001 Badboy_18 Бюджетный автозвук и песочница. 0 22.05.2012 22:35
Проблемы с музыкой. tist Бюджетный автозвук и песочница. 24 24.01.2012 13:12
Споются ли твитер Нобелиум с мидбасом UP6i Lark Практика по SQ 57 09.11.2010 09:16
Проблемы с мидбасом. nikon0804 Бюджетный автозвук и песочница. 53 22.06.2010 14:23
Текущее время: 22:26. Часовой пояс GMT +2.
