Старый 30.11.2019, 00:11   #101
VELLIAL
Аватар для VELLIAL
По умолчанию Re: проблемы с мидбасом
фото хеликса до "перевоплощения"
ID:	74760   Нажмите на изображение для увеличения
VELLIAL вне форума   Ответить с цитированием Вверх
Старый 30.11.2019, 10:14   #102
VELLIAL
Аватар для VELLIAL
после:
Старый 21.02.2020, 16:22   #103
VELLIAL
Аватар для VELLIAL
Привет всем! Поставил газ и чую, что появилась потребность в стэлсе. Делать буду сам. Вопрос к знающим , где достать эпоксидку и стекломат? На олх есть предложения, но думал, может, есть проверенное место?
Старый 21.02.2020, 18:41   #104
Igorjan
Аватар для Igorjan
Сообщение от VELLIAL Посмотреть сообщение
... когда то брал у этих ребят
Скрытый текст
ух ты и "заманьячил" с мидами ща как "попрет середина" и покажется что "лучших мидбасов не найти"...
у меня был такой же случай (только жёлтенькие) но колпак я не вклеивал - все равно это переходной вариант=не на долго ...
... сильно не рассчитывай на них - позже ты все поймешь сам
Последний раз редактировалось Igorjan; 22.02.2020 в 01:59.
Старый 22.02.2020, 09:20   #105
жан
Аватар для жан
Вы сказали Спасибо: 91
Но ведь если на такие динамики ( типа, которые ДО переделки)
посылать уже подготовленную мид звуковую полосу
- какая разница -
есть эта ВЧ нашлепка на динамикаХ, До и ПОСЛЕ ?
Разве что совсем немного, если рассматривать только 2 полоску, на СЧ диапазоне..
(ИМХО)
Последний раз редактировалось жан; 22.02.2020 в 10:35.
Старый 22.02.2020, 09:21   #106
VELLIAL
Аватар для VELLIAL
Igorjan,
Да, знаю что не на долго. Пока, вроде, устраивает, но к сезону скорее всего мид будет меняться. Все никак руки не дойдут усилок поменять (честь и хвала тому, кто придумал "итальянскую схему" подключения)))
Старый 22.02.2020, 12:49   #107
Igorjan
Аватар для Igorjan
- какая разница -
(ИМХО)
Разница будет, и особенно для двух полоске, для 3-хи разница будет но малозаметна, особенно в контексте этих излучателей.
Добавлено через 4 минуты
Igorjan,
... я не силен в терминологии - "итальянская схема подключения" я хз че это
... замена уся это хорошая мысль, главное что бы на вырост - что бы стремится к 3-хи ...
Последний раз редактировалось Igorjan; 22.02.2020 в 12:54. Причина: Добавлено сообщение
Старый 01.04.2020, 12:40   #108
VELLIAL
Аватар для VELLIAL
Всем привет!
Проблема новая- локалицация саба в багажнике. Вся система в подписи. Фронт порезан вторым попядком от 50 до 2кГц. Саб до 63Гц 4-м порядком. Все фильтры во флэт, кроме сабсоника, я хз как его отключить на этом усе. Ввиду того что саб ЗЯ, не знаю, вредит он или нет. Ощущение,что саб гудит и не успевает за фронтом.
Предвосхищая советы по фриэйру, его скорее всего не будет, даст ли улучшение ШВИ крышки багажника? с полом надо было думать до установки баллона, сейчас уже поздно.
Старый 01.04.2020, 14:41   #109
Артёмыч
Аватар для Артёмыч
Любая паразитная вибрация, крыша, крышка багажника, дефлекторы воздуховодов в багажнике- если они издают звуки, фронтального баса не будет, что бы исключить локализацию саба - нужно избавиться от всех призвуков которые возникают при игра саба.
Для этого скачиваем свип тон, запускаем и слушаем где вылазит вибрация и локально устраняем.
П,С - гоняй свип тон на заведенной машине или на зарядке, а то погоняешь погоняешь акб сядет и спалишь саб.
Старый 01.04.2020, 15:47   #110
Igorjan
Аватар для Igorjan
Всем привет!
Смотри уровень и задержку
Фронт порезан вторым порядком от 50 до 2кГц. Саб до 63Гц 4-м порядком.
Интересно - такая "лютая порезка" с чем связана? на чем основывается?
Сабсоник для ЗЯ не нужен, но думаю врядли он будет мешать, читая вышеперечисленное
Фришка - супер ... но есть пару интересных моментов... и не всем это подойдет ... у самого 2*12" ... устанавливал 12" в 2106 с балоном - ничего там сложного нет - немного еб**, брани и все это приправить - "капелькой любви"
Вопрос о ШВИ вообще не обсуждается... может аллегория не совсем корректна, но : "это также как тюнинговать ваз но оставить 13" колеса ... "
Старый 01.04.2020, 16:15   #111
Audio Art RW12(ЗЯ) один из музыкальных и быстрых сабов которые я слушал. У Вас 100% или неправильно сведен саб с фронтом или, как сказал Артемыч, паразитные звуки, которые "локализуют" саб на его месте.
Старый 01.04.2020, 18:32   #112
VELLIAL
Аватар для VELLIAL
Igorjan,
Не силен в тюнинге ВАзов, но порезка обусловлена восприятием на слух (фронт справляется, а я не против)
Сабсоник не нужен, но вопрос был не совсем в нем, в усе я хз как его отключить (кнопки нет- только крутилка)
ШВИ, хотя бы крышки сделаю как слегка потеплеет.
Старый 01.04.2020, 19:19   #113
Igorjan
Аватар для Igorjan
Igorjan,
О "ВАЗ" это аллегория с ШВИ ... а простым языком - "... от правильности и качества ШВИ зависит - настройка и общее качество звука."
На слух - это прекрасно, только ваш слух "не калиброван" и я дум: вы врядли можете определить где есть горб\провал и на какой частоте ... ну а если этого не знать - на слух можно "накруттить" все что угодно - "как душе нравится" и потом думать - "чего то оно бубнит\гудит\локализует не там где надо" ...
Сабсоник по ходу не отключаемы, можно просто выкрутить в крайнее левое положение (к 15Hz) и забыть.
Старый 04.04.2020, 18:29   #114
VELLIAL
Аватар для VELLIAL
Зашумил крышку багажника слегка. По моему стало чуть лучше, но...
Тут я решил подразузнать побольше о сабсонике (тупо постоянно отсылает к спл) или общая информация по нему и не более. У меня ходит зеркало заднего вида (я впринципе не против, возможно латентный спл-щик) и тут, думаю, гляну ка я чего там на усе вообще есть из крутилок...
Картина такая:
Я правильно понимаю, что если сабсоник стоит в крайнем левом положении, кста как и фнч, то получается, что усь заставляет петь саб в 10Гц 4-м порядком (нагуглил, сто в основном 3 или 4 используют) + все что соником не зарезано - режется фнч на отметке 30Гц. Плюс порезано это все с ГУ на 63Гц/36дб.
Не нигерская ли настроечка, господа? Или я не правильно понимаю?
Старый 04.04.2020, 20:30   #115
Igorjan
Аватар для Igorjan
кста как и фнч,+ все что соником не зарезано - режется фнч на отметке 30Гц. Плюс порезано это все с ГУ на 63Гц/36дб.
Никто никого не заставляет , тут скорей принуждают не петь ниже т.е. отсекает инфру что бы убрать "паразитные движения" диффузора все равно вы не слышите ниже 25Гц, ну может у вас слух хороший (мне кажется я ели ели слышу 26Гц - и то сомнения)... сабсоник (вроде как настраивать его необходимо на 10-15 Гц ниже частоты настройки саба- если ее знать ) очень важен для ФИ и Free Air.
Если смотреть на фото то я хз как оно играет , L.P. фильтр отрезает верхние частоты, я бы выставил бы положение на 1\3 (около 100Hz) на усе, а на магнитоле настраивал дальше (там играться можно долго ...)
А лучше бы почитать инструкцию к усю
Старый 04.04.2020, 20:38   #116
VELLIAL
Аватар для VELLIAL
Igorjan,
Спасибо за ответ.
Т.е. выставить лпф на 1/3, а сабсоник вообще не трогать (пусть стоит в крайнем левом положении)?
Судя по всему саб и отстает, так как порезан с уся на 30Гц. Завтра буду ковырять, инструкция на ЭОСах малоинформативна.
Старый 04.04.2020, 20:50   #117
Igorjan
Аватар для Igorjan
Igorjan,
Спасибо за ответ.
Igorjan
Не уверен... после всех манипуляций - посмотри задержку (делай как по мануалу к магнитоле) ...
Старый 05.04.2020, 09:52   #118
Lestatid
Аватар для Lestatid
То, что написано на крутилках уся не всегда является фактом. Так же не пропорционально они работают. К примеру, сабсоник 10-50Гц. По идее на 50% крутилки должно быть 30Гц, но по факту там не столько. По порядкам нужно смотреть мануал к усю, но, скорее всего, там такой инфы нет.
Если есть возможность порезки с ГУ - используйте его. На усе распустить фильтр ЛПФ.
Старый 05.04.2020, 11:02   #119
VELLIAL
Аватар для VELLIAL
Lestatid,
Да в том и дело, что ни лпф ни сабсоник неотключаемые.
Сегодня уже фронт поменял и саб подстроил (сабсоник стоял в крайнем правом положении). Теперь нужно пару дней отслушать.
Upd: послушал и 100% dls-ки играют лучше, их и оставлю. Не заиграли переделки хеликсов у меня.
Саб играет плотно, почти не гудит, донастроить нужно. Вибро на крышку багажника эффект дало, кратно больше, нежели затрат по времени. Из допов- теперь багажник закрывается легче.
Последний раз редактировалось VELLIAL; 05.04.2020 в 14:46.
Старый 05.04.2020, 18:57   #120
Lestatid
Аватар для Lestatid
Я видел фото. И ничего страшного в этом нет. В прошлом сообщении написал:
На усе сабсоник используйте, а на ГУ ЛПФ.
Проблемы с ГУ? sharkov Бюджетный автозвук и песочница. 3 04.06.2013 17:47
Проблемы с ida x001 Badboy_18 Бюджетный автозвук и песочница. 0 22.05.2012 21:35
Проблемы с музыкой. tist Бюджетный автозвук и песочница. 24 24.01.2012 12:12
Споются ли твитер Нобелиум с мидбасом UP6i Lark Практика по SQ 57 09.11.2010 08:16
Проблемы с мидбасом. nikon0804 Бюджетный автозвук и песочница. 53 22.06.2010 13:23
Текущее время: 01:29. Часовой пояс GMT +2.
