Старый 31.01.2010, 20:20   #81
vvv
Готов поспорить
Аватар для vvv
.А у безпроцев есть свои проблемы, которые и ввв не решил. Хотя о пассивных фильтрах он " знает всё".
можно поподробнее про мои проблемы?
о кроссах в реалии знаю не все, потому-что не строил полосовых для сч в 3-х полоске.
собираюсь в ближайшее время восполнить пробел.
p.s. болгарскую машину кстати тоже слушал. мид и бас понравились, остальное - нет.
Старый 31.01.2010, 23:01   #82
ААААААААААААААААААААААААААААААААА
Ух как пробирает!
Расскажите мне , пожалуйста, про Без Процессорные Машины!!!!!!
Есть куча ЗА и такая же куча ПРОТИВ между двумя принципами построения СОРЕВНОВАТЕЛЬНЫХ МАШИН!
Я думаю
белорус( ВВВ) один в теме про эту "возню"!
Я с ужасом вспоминаю 2002 год, когда я соревновался на пассиве!!!!
ЯД!!!! Но это МЕГА-Школа понимания !
Старый 01.02.2010, 08:08   #83
vvv
Готов поспорить
Аватар для vvv
Я думаю
Саша, пара человек в России и пара в Италии еще в теме.
я однозначно решил, что на след. машине пойду на беспроце в процевый класс, при этом, по меньшей мере, собираюсь не проиграть в локал/фокусе.
Старый 01.02.2010, 11:45   #84
Монстр!
Старый 03.02.2010, 20:28   #85
Serg Teplyuk
Аватар для Serg Teplyuk
Вы сказали Спасибо: 85
уважуха!!! Понимаю. Сам бы на проданной машине потягался бы с удовольствием (чемпион безпроц 2008 Украина), более того: пытаюсь купить за халявную цену в Украине БМВ 36-й кузов купе (именно купе: в 4-х дверный седан 16.5 мидбасс никак в кик панели не становится, а также сабы в полку слева-справа фри-эйр тоже никак, совсем другой кузов). Засада в том (для меня), что в Украине меньше чем за 10.000 кусков зеленых достойных экземпляров (несмотря на кризис) просто нет!!! Да и за 10.0000 зелени тоже трупы... А это уже бред по цене, сравнивая с Е вропой!!
Старый 16.04.2010, 09:27   #86
Sergey12S
Аватар для Sergey12S
Отправить сообщение для Sergey12S с помощью ICQ
Цитата Итак, имеем задачу...
...Ваши,Господа,мнения?
Дядь Боря...
Ну ты ж старый волк и сам все знаешь
На самом деле дела обстоят вот так:
1 - разное расстояние от компонентных излучателей ничем, кроме временных задержек не компенсируешь - это физика, 8 класс СШ . Фазой можно свести все на какой-то одной частоте, но... излучатели то имеют неслабый перекрывающийся диапазон.
2 - активные фильтры в ГУ и усях гадят звук не потому, что они активные, а потому то там нет места хорошей обвязке и хорошим дорожкам на плате. А при нормальной комплектухе, включеном моске и директ хендс разница во влиянию на звук между активными и пассивными кроссами изчезающе мала... ДСП,конечно, на звук влияет тоже, но не настолько, как активный фильтр на слабой комплектухе.
3 - все почему-то забывают, что сам динамик имеет катушку, которая тоже пасс фильтр, и, соответственно тоже крутит фазу, а кроме того - подвижка динамика имеет массу (читай - инерцию), которая опять же крутит фазу.
При этом - никакой инструмент на выходе фазу не крутит, когда играет, согласись
Чем это можно "выровнять" - я не знаю. Тот же цобель - не из этой оперы. Имхо, если у кого-то хватит терпения снять ФЧХ для всех излучателей, и не в ближнем поле, а..., а потом для каждого собрать фазокорректирующую цепочку, при этом с учетом кроссов... и не убить схемой и обвязкой то, что останется от звука...
Проще самому медовухи накатить и на гитаре побрынчать, совмещая, например, с шашлыком на природе
Sergey12S вне форума   Ответить с цитированием Вверх
Старый 16.04.2010, 10:00   #87
vvv
Готов поспорить
Аватар для vvv
Сообщение от Sergey12S Посмотреть сообщение
а как же насчет вот этого:
фазой все можно свести в любом диапазоне, сколь угодно узком, сколь угодно широком.
не только на определенной частоте.
механизм ГВЗ тоже не забываем.
все почти так, только пассивный кросс экономит по меньшей мере 1 усилитель со всеми вытекающими.
2-х одинаковых каналов не бывает, а уж 2-х одинаковых усилителей - и подавно.
для какой нагрузки катушка динамика является пассивным фильтром?
Старый 16.04.2010, 10:34   #88
Sergey12S
при всем уважениии...
а взять карандаш, калькулятор, и подумать?
вот для начала - фаза - функция частоты, задержка - просто константа
Последний раз редактировалось Sergey12S; 16.04.2010 в 10:43.
Старый 16.04.2010, 10:46   #89
vvv
Готов поспорить
Аватар для vvv
Да че думать, если реализовал уже.
перед этим долго думал конечно.
если же речь идет о "для какой нагрузки катушка динамика является пассивным фильтром?", то я готов это обсудить, даже интересно.
p.s. без иронии.
Старый 16.04.2010, 10:47   #90
Да не получится у вас поссориться, потому что о разном говорите.
Если к одному динамику подключить фазовращатель (устройство, сдвигающее сигнал во всем частотном спектре на одинаковый угол), и совместить фазу излучения на одной частоте, то из-за неодинаковых фазовых характеристик динамиков и кроссов на другой частоте фаза разьедется.
А если подключить линию задержки (устройство, задерживающее сигнал на одинаковое время во всей полосе частот, но сдвиг фазы на разных частотах разный - по этой же формуле), то можно свести динамики во всем диапазоне.
Одно большое НО:
Пассивные линии задержки имеют ограниченный сверху диапазон задержек по частоте. Он зависит от величины требуемой задержки и порядка фильтра. Так, линия задержки на 1 мс третьего порядка имеет эту задержку до частоты 800 Гц:
А увеличение порядка до шестого позволяет нам задержать сигналы с частотой до 1500 Гц:
Как, например, задержать сигнал ближней пищалки, я пока не знаю.
Уважаемый VVV, может вы подскажете, куда копать?
Старый 16.04.2010, 10:56   #91
Sergey12S
Я вот именно это и имел ввиду
или русский язык - он разный?
Цитата ...разное расстояние от компонентных излучателей ничем, кроме временных задержек не компенсируешь - это физика, 8 класс СШ . Фазой можно свести все на какой-то одной частоте...
Старый 16.04.2010, 11:33   #92
vvv
Готов поспорить
Аватар для vvv
Одно большое НО:
все верно, линия задержки (назовем ее так ) реализует механизм ГВЗ до определенной частоты.
а что она делает после этой частоты?
приборы конечно не обманешь, а вот мозг вполне обманывается.
потому что с ростом частоты первостепенное значение начинает имеет уровень сигнала, естественно если сигнал от твитеров во всем диапазоне в фазе.
включите 2 твитера (срежьте в районе 4кГц вторым ), смоделируйте автомобильные расстояния, например 0.9м и 1.3м, по прибору выровняйте уровень сигнала.
выключите приборы
послушайте третьоктавную нарезку полос фаза/противофаза.
готов поспорить, что до определенной частоты (готов назвать частоту +- 100-200Гц) будет не сфазированно, после - сфазированно.
после эксперимента продолжим обсуждение.
Старый 16.04.2010, 12:17   #93
Sergey12S
Цитата готов поспорить, что до определенной частоты (готов назвать частоту +- 100-200Гц) будет не сфазированно, после - сфазированно.
Русский у нас, похоже, таки разный...
ладно, давай по другому
Вадим! Не заморачивайся, я это Борису писал.
Старый 16.04.2010, 12:36   #94
vvv
Готов поспорить
Аватар для vvv
Сергей, да я понял все.
и со многим согласен, но есть нюансы.
по прежнему предлагаю послушать твитеры, равно и разноудаленные.
Старый 16.04.2010, 13:41   #95
Послушаем - скажем. Спасибо.
Старый 16.04.2010, 16:06   #96
corp
Аватар для corp
сорри, уточню для себя:
1/3 октавных шумов? в фазе и противофазе?
и что должно получиться? разница в районе раздела с оставшейся полосой? и что дальше?
уже проскальзывала от Вас эта фраза... нл может быть более подробно опишите методу?
Спасибо.
думаю, многие присоединятся
Старый 16.04.2010, 21:50   #97
vvv
Готов поспорить
Аватар для vvv
достаточно 1/3 октавных в фазе, диск IASCA Setup & Test, треки 6-29.
раздел не причем (я его от балды назвал), тем более оба твитера порезаны одинаково и кривые фазы на разделе будут параллельны от обоих твитеров.
чудеса будут чуть дальше
Старый 17.04.2010, 09:32   #98
corp
Аватар для corp
Просим,просим,просим...!!!
Старый 17.04.2010, 10:37   #99
vvv
Готов поспорить
Аватар для vvv
чудеса с ФЧХ выше по диапазону я имел ввиду
дождемся результатов прослушки, причем именно прослушки, вне зависимости от того, что покажут приборы.
Старый 17.04.2010, 11:28   #100
corp
Аватар для corp
очень сомневаюсь, что до этого дойдет
сам постараюсь проверить сегодня.
так понимаю, что нужно обращать внимание на тот диапазон, в котором облако остается на месте?
Выбор УСЯ, варианты. Neznakomec Бюджетный автозвук и песочница. 17 19.10.2012 08:12
(автомагнитола/ГУ) Рассмотрю варианты приобретения Zaknafan Куплю 1 25.03.2011 13:10
Мысли об оформлении динамиков sanjk Теория и точка зрения по SQ 20 18.01.2010 17:18
Текущее время: 02:53. Часовой пояс GMT +2.
