Старый 18.07.2010, 22:24   #41
Che
Аватар для Che
Отправить сообщение для Che с помощью ICQ
тефлон не окисляется , т.е. не горит.
Che вне форума   Ответить с цитированием Вверх
Старый 20.07.2010, 20:30   #42
Raws
Аватар для Raws
Ага вот посмотрел я на Кларити 425
Геометрия правильная вобщем.
Вопрос вот в чем - написано негорючий. Не значит ли это , что изолятор - фторопласт ?
нє, не фторопласт, а пвх, бо пвх має властивість до самозатухання тому і пишуть;"негорюч", на полиетилені такого не напишуть, бо горить, як свічка. Раді експеримента можна попалити і то, і друге.
Старый 21.07.2010, 06:44   #43
Gt-RRRR
Аватар для Gt-RRRR
Вы сказали Спасибо: 73
Дальше - грустнее. Как раз статья в автозвуке натолкнула на мысль об изоляции этого кабеля. Там же четко написано - ПВХ = Г_ВНО !
Раздел я короче догола ПВС и :
Вариант 1. Переусадил в кембрики.
Ваприант 2. Обмотал бинтом в два слоя. (намучался пиндец !).
Потом свил +и- между сбой (как я уже писал) 5 витков на метр (удобно шуруповертом на малых оборотах).
Короче - что тут сказать С бинтом - шик ! Атмосфера пояфилась. Объем или как там это называется.
Но в бинте кабель ясно не проживет - кислород сделает свое грязное дело.
С кембриком тоже лучше. Но не так как с бинтом. Хотя так кабель наверняка проживет подольше.
Вобщем выводы пока вполне понятные. Изоляция - зло. Без изоляции никак. Нужно искать чето между. Вот теперь думаю - где бы поискать какойнидь недорогой (может СССР делал) проводок на 2,5 квадрата, 18-19 жилок и например фо фторопласте ? Предлагаю включить коллективный разум и повспоминать - где кто подобное замечал ?
Фух. На сем выдыхаю. Можно об_ирать и разносить в пух и прах
Всеравно проводок искать не брошу
А если поверх бинта термоусадку? При этом сделать слоев бинта побольше чтобы термоусадка не проявляла свое влияние. А стыки термоусадки и концы сделать более герметичными с помощью клея, тем самым защитив жилы от влияния атмосферы?
Старый 21.07.2010, 06:47   #44
Gt-RRRR
Аватар для Gt-RRRR
А зачем пятый тонкий проводник?
Старый 26.07.2010, 17:03   #45
igorvolikov
Аватар для igorvolikov
Вы сказали Спасибо: 208
Вот собственно главный вопрос в том - какое расстояние нужно выдержать от самих жил до "вредного изолятора". Без того самого вредины в авто никак не обойдемся В качестве самого безобидного(тонкого) из вредных собственно термоусадка на ум и приходит.
Есть например идея попробовать найти хлопковую веревку. Кто помнит - в отечественных веревках внутри хлобковой трубки идут хлопковые нитки, которые легко удаляются. При этом получаем просто хлопковую трубочку.
Так вот - берем провод и проматываем по всей длине бумагой (например рулончики для стыков обоев) сверху садим ХБ трубку от веревки , а сверху садим термоусадкой.
Вот вопрос в толщине полезного слоя и стоит.
Старый 26.07.2010, 17:39   #46
inst
Аватар для inst
По моему опыту- 2мм хватает, это между жилами. А до термоусадки или плетенки- 5мм.
Старый 26.07.2010, 19:49   #47
igorvolikov
Итого овальный кабель 1,5 x 2 см ?
Старый 26.07.2010, 20:42   #48
inst
Аватар для inst
Если не по 1 а по 2 " жилы"то больше похоже на квадрат со сглажеными краями. Общий диаметр получается 12-14мм. Жилы идут с легким поворотом, скруткой- на метр- 6-7 поворотов. Больше не надо, меньше- неудобно изгибать при прокладывании.
Это на мид.
Последний раз редактировалось inst; 26.07.2010 в 20:51.
Старый 26.07.2010, 20:59   #49
igorvolikov
Это на мид.
Ну да !
Скрутка же на мид.
А на СЧ ВЧ овал получится
Lacetti (опять перестройка) Hetchserg Свои инсталляции SQ 342 03.09.2016 17:27
Силовая проводка (опять за старое) Вова 1990 Бюджетный автозвук и песочница. 14 29.05.2013 15:52
Опять Николаев. Опять менты. inst Белый шум 41 16.03.2013 16:26
Опять развод? (ZLOY_BANDIT) DGEM Белый шум 34 02.10.2010 21:28
Опять кража ..сергей Белый шум 4 16.08.2010 15:38
Текущее время: 10:20. Часовой пояс GMT +2.
