Старый 21.03.2010, 03:03   #41
Сообщение от mak1 Посмотреть сообщение
Ну на роль Гуру я даже не претендую, по этому то что будет ниже написано просто предположение и пища для размышления, сам пока зеленее некуда, но может стоит попробовать кинуть питание на магнитолу напрямую, от аккума и посмотреть что будет? Если магнитола завязана на центральном замке то так питание идет от АСС к магнитоле или я что-то напутал, или центральный как-то управляет? Еще раз повторюсь это предположение, люди с опытом что скажите?
Правильно все написал. Если ГУ подключено к сигналке, то вполне питание или АСС могут проседать во время пуска двигателя, и следовательно давать щелчек.
Старый 21.03.2010, 09:23   #42
CTAC
Аватар для CTAC
Отправить сообщение для CTAC с помощью ICQ
сигналки у меня нет, там центральный замок+имобилайзер. а как же по другому можно подключить гу чтоб выключалось когда закрываешь ключем двери?
CTAC вне форума   Ответить с цитированием Вверх
Старый 21.03.2010, 20:46   #43
Сообщение от CTAC Посмотреть сообщение
Зачем тебе такой изврат? Выключай от аксессуаров, если их (аксессуары) паводком смыло - то от зажигания. Оно тебе не компутер, выключаться по спецжеланию.
Старый 21.03.2010, 22:09   #44
+1000!
Что ж потом жаловаться , что оно не так работает как должно бы. Вы хотя бы развязались от цепей сигналки и ЦЗ через релюшку?
Старый 21.03.2010, 23:36   #45
mak1
Аватар для mak1
Стас, я бы все же попробовал кинуть провода по воздуху от акума, и попробовать будет этот Щелчок или нет, если нет то проблема найдена и тогда уж вам решать либо удобство и щелчек при старте,что в принципе на мой взгляд не глобальная проблема если только при старте, либо все гуд но вкл/выкл ручками, ну и если при воздушке щелчек останется - ищем далее.
mak1 вне форума   Ответить с цитированием Вверх
Старый 22.03.2010, 10:13   #46
1. У тебя КАН - переходник. Он включает магнитолу. Запитай его от плюса усилка.
2. И режим пуска стартером для музыки нештатный. На аккуме напряжение проседает хорошо, вот и щелчки появляются. Для этого и питают систему не от центрального замка, а от аксессуаров, которые при пуске отключаются.
Старый 22.03.2010, 14:00   #47
CTAC
Аватар для CTAC
КАН-переходник есть, но музыка работает не от пуска стартера, а от открывания дверей центральным замком, то есть когда я заглушил мотор, музыка играет, а когда закрыл- всё выключилось. так как машина на каждый день, а не только чтоб музыку слушать, так очень комфортно, чтоб не забыть выключить когда выходишь, например по работе. хотя даже если при выключенной магнитоле завёл машину, а потом включил, то саб всёравно делает "БУМ". Сильно не пинайте, описал всё как могу, не силён в этой теме)
P.S. всем огромное спасибище за ответы, на выходных нужно будет попробовать. отпишусь обязательно.
Старый 23.03.2010, 14:44   #48
mak1
Аватар для mak1
а от чего питается усь саба? и к чему идет его ремоут? нет ли часом схемы подключения всех дивайсов? А то все гадаем на кофейной гуще
Старый 23.03.2010, 16:55   #49
CTAC
Аватар для CTAC
mak1, в начале темы есть о подключении, но напишу ещё раз.
отдельного уся на саб нет, всё питается пятиканальником E.O.S. AE-4.1, питание проводом от АКБ. ремоут от головы в усь идёт (могу ошибаться). схемы нет, всё что установлено, описано в первом посте темы.
Старый 23.03.2010, 17:07   #50
mak1
Аватар для mak1
Сорри чего-то я заработался, перечитал свой ответ и не могу въехать что имел ввиду, извините за флуд,
Метки
помехи
Мафон выдает помехи от зажигания в линейные выходы Egorka87 Бюджетный автозвук и песочница. 15 28.10.2012 22:26
Помехи при управлении магнитолой (дергаеться саб) mualse Бюджетный автозвук и песочница. 9 25.05.2012 00:49
електрические помехи TE1501D Iriver Практика по SQ 6 14.10.2009 01:50
Текущее время: 00:51. Часовой пояс GMT +2.
