Вернуться   Всё об автозвуке > Незвуковые темы > Белый шум > Отрицательные отзывы, кидок, недоразумения...
Старый 27.04.2016, 14:09   #41
По умолчанию Re: Непонятка. Як правильно поступити?
Спочатку говорив що йому його треба, а тепер... чувак до речі з Вінниці.
Володимир вне форума   Вверх
Старый 27.04.2016, 14:16   #42
Lestatid
Аватар для Lestatid
Так чего же ты молчал!? У нас в городе есть мастер занимается ремонтом мафонов. Отдали бы и узнали что и как с ним.
Lestatid вне форума   Вверх
Старый 27.04.2016, 19:06   #43
Arno
Аватар для Arno
Cool Re: Непонятка. Як правильно поступити?
Ждём результат осмотра посылки при получение
Arno вне форума   Вверх
Старый 28.04.2016, 06:49   #44
колян
Аватар для колян
Там 99% процентів проблема з шлейфом яка могла виникнути при транспортуванні.
как Вы определили что там проблема в шлейфе?вес шлейфа 0,x грамм,т.е при при бросках первыми отпадут более тяжелые детали кондеры например.
колян вне форума   Вверх
Старый 28.04.2016, 14:46   #45
b_andriy
Аватар для b_andriy
Володя, ну так шо там?
b_andriy вне форума   Вверх
Старый 28.04.2016, 19:27   #46
Та нічо. Прийшла магнітола і відправив її майстру. А вскритіє покаже шо там. Якщо чувак десь мене киданув - значить так і буде. Я ЛОХ а він Гандон! Просто хочеться вірити шо ще є порядні люди.
Старый 29.04.2016, 06:44   #47
Arno
Аватар для Arno
Question Re: Непонятка. Як правильно поступити?
С нетерпением ждемс заключение "доктора"
PS. магнитола хоть ваша пришла?
Старый 05.05.2016, 18:54   #48
Магнітола прийшла. То що там побачив Дядя Міша - він напише сам. На жаль нічого доказати не можу, бо потрібних фоток нутрощів немає, але таки мене мабуть кинули, бо ті пошкодження, що в середині апарата, при транспортуванні не могли статись. Дуже шкода. Втрачаю віру в чесність людей. Дядя Міша її відремонтувати не може. Потрібен спец який добре розбирається в СД-приводах.
Старый 05.05.2016, 19:28   #49
Arno
Аватар для Arno
Unhappy Re: Непонятка. Як правильно поступити?
Что и требовалось доказать.
Огласите его ФИО и город пусть народ знает у....
Старый 05.05.2016, 19:34   #50
Гриневич Антон. Вінниця.
Старый 05.05.2016, 19:55   #51
игорь 5
Аватар для игорь 5
а какие-то видимые причины есть? менялось там что-то, поялось?
игорь 5 вне форума   Вверх
Старый 05.05.2016, 20:08   #52
там могла помінятись плата на сд-приводі: вона кріпиться двома болтіками і на шлейфах, тобто роботи на 5 хвилин, але при заміні ще ухитрились пошкодити механіку. Якщо би була фотка цієї плати, то знав би точно, а так... тільки догадки. Але вердикт: пошкодження просто не реально зробити без вскриття апарата.
Последний раз редактировалось Володимир; 05.05.2016 в 20:13.
Старый 05.05.2016, 20:21   #53
игорь 5
Аватар для игорь 5
есть на олх 585 не дорого подходит эта плата или нет узнать ну или
http://olx.ua/obyavlenie/avtomagnito...tml#ee3b09e94f
Старый 05.05.2016, 20:25   #54
Дякую, будем думати.
Старый 05.05.2016, 21:05   #55
Halin
Аватар для Halin
Сообщение от игорь 5 Посмотреть сообщение
Нет, ничего не паялось.
Действительно, голова не читает CD и флешки, приемник работает.
Диски глотает, горит надпись, что читает файлы и потом переходит на приемник. С флешкой точно также.
Все питающие напряжения на плате CD привода есть, ничего не греется, задающие генераторы TMP92CD28AFG работают, команды I2C приходят. Загрузка (и выгрузка) диска выполняется. А вот дальше... лазерная головка в начальное положение становится через раз, питание на лазерный диод подается и далее ничего не происходит (далее должен происходить начальный поиск фокуса, потом раскрутка двигателя, трекинг, считывание информации с диска... и т.д.). Пикап целый, двигатель целый, концевики исправные.. На плате ни с TMP92.. ни с CD декодера (ни между ними) на пикап и мотор нет ни одного импульса или управляющего напряжения - везде просто статические постоянные напряжения.
На флешку питание подается, но чтения не происходит - в линиях дата полная тишина.
Получается, что плата CD привода неисправная.
Смущают три факта:
- столик CD диска был просажен вниз до упора на оси двигателя, из-за чего диск просто не мог вращаться. Так нажать на верхнюю крышку, без деформации оной - невозможно. После выставления правильной высоты столика диск стал спокойно пальцем вращаться, но это ничего не изменило - ни диск, ни флешка не работают.
-В задний гелевый амортизатор не был вставлен направляющий штырек. Выскочить он сам никак не мог, так как чтобы вытащить штырек из заднего амортизатора, надо разобрать почти весь CD механизм.
-И одна пружинка заднего подвеса тонарма не стоковая, а мягче и меньшего размера по длине.
Я заглядывал в эту голову в 2011-12 году по поводу земли RCA и с пружинками и амортизаторами в CD приводе всё было нормально.
То есть вывод такой - кто-то залазил в CD привод в последние 4 года.
Последний раз редактировалось Halin; 05.05.2016 в 21:18.
Halin вне форума   Вверх
Старый 05.05.2016, 22:08   #56
omel
Аватар для omel
Вы сказали Спасибо: 35
Вовка, тебя кинули 1000%!!!
у меня когда-то такая ситуация была с сонькой 910-й
человек при разговоре оговорился что у него есть такая но сд привод не работает, жаль что это была не переписка а тел. разговор и его я не записывал
он два дня типа слушал и потом загадочным образом в моей перестал работать сд привод!))))
вот и у тебя точно такая же история получилась
Уродов развелось много, увы.
omel вне форума   Вверх
Старый 05.05.2016, 22:25   #57
Хм... в телефонній розмові він питав чи я не знаю яка різниця між моїм і 775...
І що я тепер маю робити
Старый 05.05.2016, 22:41   #58
KYRON
Аватар для KYRON
Їхати у Вінницю і бити морду уроду...-заодно і Бест виграєш...
KYRON вне форума   Вверх
Старый 06.05.2016, 05:10   #59
Arno
Аватар для Arno
Thumbs up Re: Непонятка. Як правильно поступити?
Вот она подсказка была. Он заранее спланировал свои действия, а после умышленно ввёл вас в чувство вины.
Теперь Всех кто хочет возврата и обмена направляйте с лох.юа в магазин за новым.
Я последнее время продаю практически с дому дабы исключить таковых деятелей. По принципу-Очi та руки бачили що брали.
Так вот даже при такой продаже мне звонили через две недели и говорили, что не работает.
*Вы уже сделали - это память о вас как честном и порядочном человеке.
Старый 06.05.2016, 07:43   #60
По номеру телефона вдалось взнати: Гриневич Антон, м. Вінниця, 29 років, їхзить та БМВ е30 купе, кажись бежева, зареєстрований на форумі Всеукраинское сообщество владельцев BMW e30 http://e30.od.ua як користувач To$$ik тел. 0965599744
Последний раз редактировалось Володимир; 06.05.2016 в 07:46.
Как правильно распаять? Курбан Бюджетный автозвук и песочница. 7 21.12.2012 17:49
iPA 500.4 как правильно gizmo Бюджетный автозвук и песочница. 6 20.10.2012 15:14
Как правильно подключить maksytik Бюджетный автозвук и песочница. 1 02.05.2011 19:18
Как правильно настроить EAC. Cobox Избранное - практика 0 03.12.2010 18:35
как правильно подкл мой JVC fed22 Бюджетный автозвук и песочница. 13 02.11.2010 21:31
Текущее время: 14:37. Часовой пояс GMT +2.
