Старый 19.03.2010, 17:54   #41
Voron81
Аватар для Voron81
Отправить сообщение для Voron81 с помощью ICQ
Вот о том и говорю, что если перебрать с емкостью, то в городском режиме мы получаем вечный недозаряд, т.к. аккумулятор даёт мотору пуск, а дальше подключается генератор, зимой мы кроме необходимости заряжать АКБ после пуска, тратим энергию генератора на печку, фары, габариты и т.д. Но у АКБ большей емкости стартовые токи тоже больше. Вот и выходит, что при запуске мы тратим не 200г воды, а 250г , хотя с избытком хватило бы и 200г, а вот вода все также льется с потоком 200г в час, а откроем еще "кран" на фары, музыку и т.д., вот и получается, что нам потребуется уже не час, а 1 час 15 минут как минимум. В городском режиме нам как раз может и не хватать этих 15 минут, и так каждый день. Я именно это и имел ввиду.
Voron81 вне форума   Ответить с цитированием Вверх
Старый 19.03.2010, 17:55   #42
Less
Аватар для Less
Вы сказали Спасибо: 27
Все верно.
Старый 19.03.2010, 18:31   #43
Сообщение от Voron81 Посмотреть сообщение
Стоп, но точно такое же потребление будет и на стандартной емкости АКБ, так что у нее тоже будет недозаряд? Вспомни пример с водой, что взял, то и верни. Порсто у АКБ большей емкости "вода кончится" намного позже чем у стандартной.
Пардон, а с какой это кстати пусковые токи увеличились? Ты что поменял свой мотор на другой большего литража или с бОльшей степенью сжатия? Мотор при пуске как брал свои (скажем для примера) 120Ампер, так и будет брать теже 120А и не зависимо от того какой емкости будет у тебя АКБ. Так как пусковой ток зависит только от работы которую выполняет стартер при пуске. Стартер остался тот же и двигатель тот же, значит количество работы при пуске не измениться, а значит и пусковой ток останется такой же. Так же и с потребителями, они одинаково будут потреблять ток, что на штатной АКБ, что на АКБ с увеличенной емкостью.
как тратили 200грамм так и тратим все теже 200грамм... если не веришь, то вспомни, что там говориться в законе про сохранение энергии
.... а откроем еще "кран" на фары, музыку и т.д., вот и получается,
вот и получается что если ты откроешь кран на фары музыку и т.д., то у тебя стандартная АКБ сдохнет и ты дальше пойдешь пешком, а АКБ с повышеной емкостью еще позволит тебе завестись.
да потребуется, ибо то что ты взял у АКБ то и должен вернуть, но так как ты взял БОЛЬШЕ, чем у стандартной то и вернуть должен будешь больше, но все это актульно лишь при одном условии, что ты взял у АКБ БОЛЬШЕ энергии, чем от стандарнтой. А такое условие наступает не так уж и часто.
Так каждый день быть не может. Так как для этого ты должен выбирать заряд из АКБ большой емкости больше, чем емкость стандартной АКБ. А теперь ответь на такой вопрос, как часто тебе приходилось выбирать заряд штатной АКБ в нуль, так что она не могла даже завести авто?
Старый 19.03.2010, 21:13   #44
sofyart
Аватар для sofyart
По умолчанию по оптиме
в украине растёт сбыт оптим
в одесе 048 715 10 08
в киеве044 516 50 91
в розницу цэны прут донецк закупил оптом партию скоро всплывут в розницэ
можэт поднасытят рынок цэна упадет
тогда будет о чём расказывать в ветке
Старый 19.03.2010, 21:39   #45
dok
Аватар для dok
Надеюсь в тему:http://www.uazbuka.ru/lib/electro/akb/akb2.htm#r_in
Старый 19.03.2010, 22:59   #46
Voron81
Аватар для Voron81
Ну в 0 еще ни разу не сажал батарею, вернее 1 раз после чего выкинул т.к. батарее было лет 5 )
Но ты же не будешь отрицать, что для батареи большей емкости нужет зарядный ток большего ампеража ?
Соответственно батарее большей ёмкости просто может не хватить зарядного тока, которого вполне былобы достаточно для батареи меньшей ёмкости .
Старый 20.03.2010, 02:17   #47
sofyart
Аватар для sofyart
По умолчанию прочти
прочтите первый пост чего гадать на гуще
ясно написано простой генератор
востанавливает 2 часа покатушек
Старый 20.03.2010, 09:23   #48
sanjk
Супермодератор
Аватар для sanjk
Вы сказали Спасибо: 14
Не обязательно заряжать бОльшим токим, можно тем же, но дольше по времени. Вот тут как раз выигрывает гелевый АКБ, он быстрее берёт заряд, в отличии от кислотного.
Старый 02.05.2010, 22:36   #49
sofyart
Аватар для sofyart
По умолчанию оптима
мой брат заехал в голандии на ремонт холодильника на рэфе перебрали стартер
потом заявили что у них акцыя кто стартер делает тому ставят новый акб второй водила языка не знал
из слов второго водилы( притянули какието фильтра круглые поставили и всё заработало) а у нас досихпор цэны ломовые в голандии бесплатно раздают
Старый 11.05.2010, 01:41   #50
abyss
Аватар для abyss
Wink
Сообщение от sofyart Посмотреть сообщение
Ну, в Голландии не только аккумуляторы раздают
Старый 11.05.2010, 08:45   #51
sniper_wdw
Аватар для sniper_wdw
Отправить сообщение для sniper_wdw с помощью ICQ
Ладно это все хорошо - кто нибудь заказывал на вирусе оптиму? - как результаты?
sniper_wdw вне форума   Ответить с цитированием Вверх
Старый 11.05.2010, 09:35   #52
jokeravto
Аватар для jokeravto
Вы сказали Спасибо: 16
Цитата Ладно это все хорошо - кто нибудь заказывал на вирусе оптиму? - как результаты?
Да, сделали мелкооптовую закупку, претензий небыло, все ОК.
Старый 11.05.2010, 09:44   #53
sniper_wdw
Smile
Это хорошо - ну мелкооптовую я не осилю а себе один наверное попробую заказать
Старый 11.05.2010, 10:48   #54
Оптимы могу сделать со скидкой.
Старый 26.12.2010, 19:09   #55
Arrow эксплуатация и заряд "гелевиков"
опишу доступно,для пользователей "гелевиков"....прочитавших "инструкцию",
но мало что понявших из замудрёноНаписанного
и так...
если "гелевик" разрядился....
в идеале....заведите авто с толкача и всё(если не АКПП)!!! аккум своё возьмёт за 30 минут...
если нет возможности "толкнуть"...заряжаем:
1)."гелевики" заряжают ИМПУЛЬСНЫМИ зарядными устройствами.
2).если у вас трансформаторное з/у (типа такого..)..
то установите "крутилку" в положение не больше 2 ампер (время зарядки не ограничено),
в противном случае - смерть батарейки!(через вздутие)
если у вас старый авто и вы переживаете за исправность электрики("гены",реле зарядки и т.п.)
просто установите вольтметр в салон и следите за вольтажём,он не должен подниматься выше 15.6 !!!
если такое произошло,немедленно заглушите авто и везите его на диагностику,иначе смерть батарейки в течении 5-10 минут!
кроме этого "момента",больше боятся нечего,смело ставьте и юзайте.
соблюдая эти нехитрые рекомендации,батарейка прослужит максимально долго.
Старый 26.12.2010, 19:24   #56
Согласен, так как производитель пишет:
"RAPID RECHARGE (Constant Voltage Charger)
Maximum voltage 15.6 volts. No current limit as long as
temperature remains below 50°C. Charge until current drops
below 1 amp.
Не согласен, так как сам производитель пишет совершенно другое:
"BATTERY CHARGER (Constant Voltage)
13.8 to 15.0 volts, 10 amps, 12-15 hours approximate"
А то что ты написал под пунктом N2 - это не зарядка, а называется буферный режим и производитель дает на него совершено другие параметры:
"FLOAT CHARGE
13.2 to 13.8 volts, 1 amp maximum current
P.S. Буферный режим или режим поддержания заряда это режим при котором всегда подключен к источнику постоянного тока. И этот режим всегда наступает при зарядке импульным зарядным устройством, когда АКБ уже заряжено полностью. Да и на машине, тоже сначала идет заряд по первому алгоритму (по ограничению максимального напряжения), а затем переходит в буферный режим (поддержание заряда)
Последний раз редактировалось Cobox; 26.12.2010 в 19:42.
Старый 26.12.2010, 19:30   #57
поставь и проверь.
Пи.сИ.
мне покуй что они там пишут,я из своего ПРАКТИЧЕСКОГО опыта пишу.
Старый 26.12.2010, 19:50   #58
поставь и проверь.
Пи.сИ.
Уже ставил и проверял три раза из глубокого разряда (после настройки своей музыки) приходилось заряжать в этом режиме своей старой трансформаторной совдеповской зарядкой, так как один нехороший человек-редиска, до сих пор не отдал мне мою импульсную зарядку.
и ничего не вздулось и не разорвалось. Главное соблюдать режим заряда.
Последний раз редактировалось Cobox; 29.08.2012 в 10:24.
Старый 26.12.2010, 19:57   #59
И вообще зарядные устройства нужно делить на две категории:
- по ограничению порога максимального напряжения (обычно это импульсыне зарядные устройства)
- по ограничению порога максимального тока (обычно это трансформаторные зарядные устройства)
Так вот у первых не ограничивается ток заряда, а у вторых не ограничивается напряжение заряда. А все они сводится к одному - ограничивается мощность зарядки. В первом случае по напряжению, а во тором по току. И ограничивают ее для того, что бы избежать "закипания" АКБ.
Старый 27.12.2010, 00:22   #60
Talking
below 1 amp.
"FLOAT CHARGE
ты для начала определись....
мой пункт номер 2,ты трактуешь(производителем) своим абзацем номер 1 или 2...????
то есть по твоему это -[I]"BATTERY CHARGER (Constant Voltage)
или таки это "FLOAT CHARGE
"[/QUOTE]
или это одно и то же ....
(прочее) ОПТИМА abyss Аксессуары, кроссоверы и прочее... 6 10.01.2012 23:08
"Этапы" постороения аудиосистем/наблюдения/ muztank Белый шум 26 23.02.2011 14:40
Текущее время: 10:16. Часовой пояс GMT +2.
