Старый 16.03.2009, 19:21   #1
А какой там мидбас....... ух!
Старый 16.03.2009, 20:14   #2
@CHE@
Аватар для @CHE@
Извините, что перебиваю:god: но все же хотелось бы вернутся к теме
Сообщение от Pavel
Хотя не удержусь сказать, что о сфазированности излучателей пассивными средствами да еще в не оптимальной зоне прослушивания, как водительское место, можно говорить весьма условно, впрочем как и о сцене и фокусировках.
Фильтра использовались 1-го порядка, электрическая фаза правильная. Вопрос: как отлепить голос от левой пищалки без использования баланса. Я так понимаю, расположением твитеров. Так вот, какое положение лучше подобрать: левый на себя, правый параллельно стеклу или оба параллельно стеклу, в каком направлении вообще двигаться???
Старый 16.03.2009, 21:31   #3
Сообщение от @CHE@
Сообщение от Pavel
Давить ВЧ нужно по уровню.
Какие писчалки и куда смотрят?
Старый 16.03.2009, 21:39   #4
ALe
Аватар для ALe
Отправить сообщение для ALe с помощью ICQ
ИМХО .. . . Если есть на усилителях раздельный гейн пробовать на ближный пищ меньше накручивать ...пробовать 2 твитера на отражение от стекла, менять фазу левого твитера, пробовать правого, обоих ....
ALe вне форума   Ответить с цитированием Вверх
Старый 16.03.2009, 21:45   #5
Stroc
Аватар для Stroc
Сообщение от ALe
ИМХО .. . . .пробовать на отражение от стекла....
Ну как один из множества вариантов............... :noidea: :noidea:
Нужно пробывать в разных вариантах выставлять, и найти самый оптимальный по фокусировке...... а уж потом тоналка :yes: :yes: :yes: Это мож только мое ИМХО :loser: :loser:
Старый 16.03.2009, 21:47   #6
Сообщение от ALe
Твитер от стекла - ацтой, это только для писчалок за 10 баксов хорошо.
Старый 16.03.2009, 21:59   #7
SNAKE
Аватар для SNAKE
Stroc -1 : сфазировав систему получим и тоналку и сцену (оно как то само получается :noidea: )
Arrt +1 : не люблю на отражени, все как то зажато и мертво :/
Старый 16.03.2009, 22:02   #8
@CHE@
Аватар для @CHE@
Сообщение от ALe
Гейн к сожалению не раздельный ( Genesis stereo 100 ) С фазировкой играть уже пробовал, описал в 1 посте- не выход ИМХО
Буду пробовать подбирать положение пищей, хотя в принципе можно сделать раздельный гейн в усе...
Старый 16.03.2009, 22:07   #9
Сообщение от @CHE@
Сообщение от ALe
Есть ещё такие маленькие белые штучке - резисторы.
Старый 16.03.2009, 22:12   #10
И никто не вспоминает, что непременная составляющая любой привязки - те самые искажения (помимо косяков инсталляции, естественно). Соответственно, борьба за чистоту сигнала - основа, как мне кажется. А это и головешка и уси и шнурки, да и сами пищи.......
Старый 02.05.2010, 12:52   #11
Сиджу, п'ю каву, концерт живий слухаю через вікно, як раз навпроти весняне відкриття дитячої залізниці в Стрийському парку. Одним оком в інтернєт поглядаю, і бачу, що цю тему якось пропустив був. Думаю, дай пару копійок своїх вставлю.
Це те, з чого починається Система. Фазові і нелінійні спотворення тракту. Починаючи з джерела звуку, обов'язково на бі-полярному живленні, продовжуючи підсилювачем, чистотою його живлення, фазовими спотвореннями, які привносять операційники, прохідні конденсатори, резистори, завершуючи нелінійними спотвореннями самих динаміків, про які, до речі, виробники замовчують, напевно від великої скромності.
І от коли вся система вилизана від нелінійних капостей, максимально фазолінійна, тільки тоді ми приходимо до роздоріжжя, з каменем, зрозуміло, на якому написано рахунок з багатьма нулями за всі попередні потуги, а поруч лежить пістолет з одним патроном, тому що це тільки початок побудови системи
Далі, якщо впертий меломан-аудіофіл вирішить не стрілятися, а продовжити свій шлях, доведеться повозитися з акустичним оформленням і акустичним середовищем, щоби вони не впливали на звучання компонентів. Тобто, щоб встановлені в своє акустичне оформлення динаміки звучали правильно і без спотворень, привнесених власне акустичним оформленням, в своєму робочому діапазоні частот.
І от тільки після того відкриваються два шляхи, активної або пасивної фільтрації.
При активній фільтрації кросовери робл.яться фазолінійні, а зведення системи виконується акустичними засобами, тобто виставленням динаміків.
При виборі пасивного поділу побудова кросоверів і виставлення динаміків процес взаємопов'язаний і більш тривалий.
Але обидва ці шляхи призвані досягнути ось цього:
ок, уточню, тоналка без сцены и фокусировки - утопия
все эти 3 понятия вытекают из одного единственного определения: "сфазированность излучателей"
не будет сфазированности, не будет ничего, будет - все появится само
Ну і маленьке хокку на останок
В житті динаміків
є фаза й протифаза.
Лиш звівши фази досягаєш успіху.
Старый 16.03.2009, 22:31   #12
Сообщение от olddad
+1. И частота среза фильтра.
Старый 16.03.2009, 22:32   #13
Pavel
Guest
Аватар для Pavel
Сообщений: n/a
Хлопцы - без специально сконструированных пассивных кроссов, причем возможно разных для левого и правого каналов, ничего путного не выйдет.
Крутите пищи как хотите, какие угодно раздельные гейны выводите, фиг от привязки к левому дину избавитесь!
Старый 16.03.2009, 22:54   #14
Stroc
Аватар для Stroc
Сообщение от SNAKE
Чёт не пойму, тоесть лучше сфазировать Левый-Правый канал чем сфокусировать????????............ :noidea: :noidea:
Наверное я что-то как всегда "СИЛЬНО ПРОПУСТИЛ"
И както обидно за "-1".......?!?!?!?!?!?!
Старый 16.03.2009, 22:58   #15
vvv
Готов поспорить
Аватар для vvv
Сообщение от Arrt
не надо белые квадратики, они убъют звук в хлам, останетесь без водуха и с приобретете резак на верхней середине
Старый 16.03.2009, 23:06   #16
SNAKE
Аватар для SNAKE
Сообщение от Stroc
Сообщение от SNAKE
-1 скорее относилось к тому, что "оптимальный по фокусировке...... а уж потом тоналка"
Старый 16.03.2009, 23:12   #17
Сообщение от Pavel
Ну не знаю, у меня привязки нет, кстати топик-стартер слушал мой Accent. А по теме: нестОит переворачивать фазу и делать сильно отличающиеся частоты фильтров левого и правого канала, потому-что вытянув один диапазон частот, обязательно провалиться другой.
Старый 16.03.2009, 23:32   #18
Pavel
Guest
Аватар для Pavel
Сообщений: n/a
Сообщение от Arrt
На 180 град.не стоит. А все остальное можно и нужно!
Старый 16.03.2009, 23:37   #19
@CHE@
Аватар для @CHE@
Цитата Ну не знаю, у меня привязки нет, кстати топик-стартер слушал мой Accent. А по теме: нестОит переворачивать фазу и делать сильно отличающиеся частоты фильтров левого и правого канала, потому-что вытянув один диапазон частот, обязательно провалиться другой.
Да, физической привязки нет, но голос все равно находится в левом углу торпедо, а так хочется посередине или хотя бы перед собой и в фокусе :god:
Старый 16.03.2009, 23:38   #20
Сообщение от Pavel
Сообщение от Arrt
Паш! Дашь как-нибудь результат послушать? Или, как всегда, теория?
Попытки построить безпроц... Olddad Теория и точка зрения по SQ 64 22.05.2013 18:02
как правильно построить фронт? -слава- Бюджетный автозвук и песочница. 14 09.06.2012 20:45
помогите правильно построить 4ernob1L Бюджетный автозвук и песочница. 22 31.01.2011 20:07
Подскажите как построить кросовер. shafray Бюджетный автозвук и песочница. 3 29.07.2009 09:45
Прозріння! Про сцену Рост ® Белый шум 19 04.04.2008 09:11
Текущее время: 10:03. Часовой пояс GMT +2.
