Старый 21.07.2008, 07:44   #21
ShurikStar2007
Аватар для ShurikStar2007
Сообщение от kkk
оооо..... если из изоляции только заводская - то музыкой заниматься просто рано Тут если вкратце, то при прослушивании должен играть только динамик, а не динамик вместе с деталями, к которым он прикручен.
Сейчас при работе динамиков от ГУ на пике мощности подыгрывает торпеда (детали я бы сказал под ней), как с ней бороться? А то если саб поставить неизвестно что услышишь в первую очередь.
ShurikStar2007 вне форума   Ответить с цитированием Вверх
Старый 21.07.2008, 15:34   #22
ShurikStar2007
Сегодня делал ящики в кик панели из картона (макеты). Получается такая картина: с водительской стороны объем 4,9 л(но есть возможность получить и 5,8), а вот с пассажирской максимум 4,7 л ( мешает бардачок). Как быть в такой ситуации: оставить 4,9 и 4,7? Объясните пожалуйста что будет если объемы ящиков будут сильно отличаться? :help:
Лазил по форуму но так и не понял нужно ли в ящики ложить синтепон?
Старый 21.07.2008, 18:36   #23
Kvass
Аватар для Kvass
Можливо і щось пропустив, але в нормальних 4-ох канальних усях є переключатель який запаралелює входи, і можна обійтися однією лінійкою.
Старый 21.07.2008, 19:39   #24
kkk
Хирург со скальпелем
Аватар для kkk
Сообщение от ShurikStar2007
0,2 л объема - это не сильно, фактические параметры динамиков сильнее отличаться будут, на слух ничего страшного не произойдет, делай.
Если фактический объем ящика совпадает с расчетным - синтепоном набивать не надо.
Старый 29.07.2008, 11:58   #25
ShurikStar2007
На какой частоте лучше разделить миды и пищи? :help:
Старый 29.07.2008, 13:40   #26
kkk
Аватар для kkk
Пищалке хорошо, начиная от удвоенной резонансной частоты, ну может чуть ниже, но не сильно. Доиграет ли туда мид - это уже вопрос конкретики.
Подскажите чем запитать каким усем такой саб!!! максимус Практика в SPL 33 24.11.2011 11:59
Проблема с сабом или усем Yura_X Практика по SQ 13 27.08.2010 09:24
Помогите с усем! 123andrej Бюджетный автозвук и песочница. 3 29.01.2010 16:12
Помогите опредилится с усем под Power Acoustik GA-620. myu20 Бюджетный автозвук и песочница. 2 09.12.2009 23:41
Текущее время: 14:44. Часовой пояс GMT +2.
