Старый 01.02.2010, 11:52   #21
Сообщение от geemay Посмотреть сообщение
Вариант тоже неплохой, вот только потянет ли А6 две 10-ки, да и в Мазде3 не так уж и много места в багажнике(я на машине ещё езжу и багажником пользуюсь, из-за этого изначально и рассматривал стелс)?
Легко потянет.
Старый 01.02.2010, 15:16   #22
geemay
Аватар для geemay
Легко потянет.
Начинаю задумываться
geemay вне форума   Ответить с цитированием Вверх
Старый 01.02.2010, 18:17   #23
scvosniak
Аватар для scvosniak
EOS AE-1500T (Limited Edition)
Усилитель класса TOP HI-FI, работает в Real Сass AB.
Оснащен мощным блоком питания. Комплектуется сдвоенными
мощными биполярными транзисторами (125 Вт) фирмы Sanken
(Япония), электролитическими конденсаторами фирмы Rubycon
(Япония), операционными усилителями JRC или Philips 5532,
AD712 (USA), электролитическими конденсаторами for audio-silmic
(ELNA Япония), пленочные конденсаторы Wima (ФРГ). Вход для
проводного ДУ (дистанционного управления), плавная
регулировка фазовращателя.
Характеристики
Усилители E.O.S.
Каналов 2
Номинальная мощность (RMS), 4 Ом 2х170 Вт
Номинальная мощность, 2 Ом 2х320 Вт
Номинальная мощность, 1 Ом 2Х540 Вт
Номинальная мощность при мостовом включении, 4 Ом (RMS) 1х620 Вт
Номинальная мощность при мостовом включении, 2 Ом 1х1100 Вт
Номинальная мощность при мостовом включении, 1 Ом 1х1500 Вт
Частотный диапазон 20 Гц – 20 кГц
THD <0,4 % (1 кГц)
S/N >95 дБ
Коэффициент демпфирования >200
Входное сопротивление 47 кОм
Входная чувствительность 0,1 – 8 В
Фильтр НЧ 40 – 160 Гц
Фильтр сабсоник 30 Гц на 12 дБ (-3дБ)
Фильтр ВЧ 55 – 1200 Гц
Предохранители 4х40 А
Ток холостого хода 0,92 А
Макс. ток потребления 50 А
Размер ДхШхВ 455х227,5х59,5 мм
Вес 6,5 кг
Помогите решить проблему с сабом juzz Бюджетный автозвук и песочница. 35 26.01.2011 08:57
нужен совет по фронтальной кустике что брать не знаю надо срочно решить homos Практика по SQ 24 11.01.2010 18:22
Помогите решить проблему твитеров!! Serg Teplyuk Практика по SQ 25 25.05.2009 10:03
Текущее время: 19:32. Часовой пояс GMT +2.
