Старый 22.01.2011, 22:48   #1
juzz
Аватар для juzz
По умолчанию Помогите решить проблему с сабом
Всем доброго дня.
Помогите разрешить проблему - не играет нормально саб. Складывается такое впечетление, что это простой среднечистотник. Вроди все правильно сделали, а он НЕ ИГРАЕТ.
Компоненты системы:
усь - Helix Dark Blue 1000.1
саб - Kicker SoloBaric S12L72
кондёр - Kicx на 1,2 Фарад
Как правильно подключить сам сабфуфер, чтоб он работал в 2 ома?
Или в чем может быть трабл?
Жду на совет и коменарий.
Последний раз редактировалось sanjk; 26.01.2011 в 20:35.
juzz вне форума   Ответить с цитированием Вверх
Старый 22.01.2011, 23:00   #2
максимус
Аватар для максимус
А на какой частоте порезан тот сабик и где на голове или на усилке ?
Старый 23.01.2011, 09:41   #3
Вячеслав Меркулов
Аватар для Вячеслав Меркулов
Вы сказали Спасибо: 40
Солобарик играет как среднечастотник?
Это что-то новое... Хорошо хоть не как твитер...
Он что партию сопрано воспроизводит?
Какая полоса частот выделена для саба?
Старый 23.01.2011, 10:22   #4
Если его хорошо уронили или грохнули то сбивается магнит и клинится катушка(как и в любом дине).Тогда - ремонт.Проверка проста-диффузор должен двигаться.В остальном бока порезки-настройки как головы так и уся.
Подключить в 2 ома не выйдет так как катушки у этой модели 2-х омные.Либо 1 ом при параллельном включении,либо 4-е ома при последовательном.Или поканальное-покатушечное 2-х омное включение если есть мощный двухканальник.Все есть в инструкции к дину или на сайте кикера.
Последний раз редактировалось ФАНТОР; 23.01.2011 в 10:56.
Старый 23.01.2011, 12:30   #5
juzz
Аватар для juzz
Точно не скажу. Пробовали по всякому.
Голова стоит Alpine 9886. Там нет возможности резать отдельно саб.
Все настройки на усилке.
Старый 23.01.2011, 12:31   #6
juzz
Аватар для juzz
Мне тоже смешно было такое писать, но это так и есть.
Я не очень силен в этих штуках. Что значит какая полоса?
Старый 23.01.2011, 12:38   #7
olgik
Аватар для olgik
Вы сказали Спасибо: 31
а еще когда катушка слетает то он так играет
Старый 23.01.2011, 12:42   #8
juzz
Аватар для juzz
Нет.Его никто не ронял. Диффузор двигается.
Как я писал выше, у меня стоит моноблок Helix Dark Blue 1000.1, правда у него есть есть 2 выходы, тоисть как я понял, возможно подключение 2-ух сабов.
Пробовали как в последовательном так и в параллельном.
Может проблема в том, что мы подключили его в мостовой режим?
Старый 23.01.2011, 12:43   #9
juzz
Аватар для juzz
Сообщение от olgik Посмотреть сообщение
Как проверить, слетела ли она ?
Старый 23.01.2011, 13:09   #10
Сообщение от juzz Посмотреть сообщение
Моноблок он и есть моноблок-канал один.А две пары клемм там для удобства - или двухкатушечный саб подключить или парочку динов послабее-главное чтоб не менее допустимого сопротивления все было.Но это не мост
А для порезки надо фильтром LPF пользоваться.Все что ниже выбранной частоты будет воспроизводиться.
Старый 23.01.2011, 13:14   #11
Снятый дин подносишь к уху и хлопаешь ладонью по магниту-если слетела там будут звуки звенящей проволки.Хотя тут может и не сработать -туговато все да и зазоры большие.Опять же диффузор будет еле шевелиться при включении.
Старый 23.01.2011, 13:44   #12
juzz
Аватар для juzz
Тоисть, имеете ввиду, что мостом подключать нельзя, или там вообще не существует мосового режима?
Старый 23.01.2011, 13:50   #13
Я имею ввиду что моста(мостового подключения)там нет.Это один канал.Входы суммируются внутри.А плюс и минус одной колодки параллельны плюсу минусу другой и все.Никакого моста.Ну или если моноблок АВ класса то мост есть, но уже реализован внутри уся.То есть готовый мостовой режим уже висит на клеммах.
Старый 23.01.2011, 13:58   #14
juzz
Аватар для juzz
В чем есчё может быть проблема тогда?
Возможно в корпусе, фазоинверторах, конденсаторе?
Старый 23.01.2011, 14:06   #15
По корпусу и фазику кикер дает достаточно подробные варианты как для наилучшего результата так и для минимального худо-бедно звучащего.Все что между ними более-менее должно играть.Кондер только поддерживает питание уся в критичных режимах работы.Особенно актуально когда дохлый генер и аккум,хилая проводка по питанию.А если все норм то лучше провод потолще.Не тот случай.Посмотреть бы настройки та слухануть.Та во Львове спецы ж есть-сгоняйте в гости.
Старый 23.01.2011, 14:17   #16
juzz
Аватар для juzz
Да вот был уже у одних, которые о себе громко говорят, а толком ничего решить не могут. Вот потому и обратился сюда за советом.
Просто если брать в сровнении, то у друга стоит саб Helix Dark Blue 12 + усь Power Acoustic и оно играет намного лучше, чем мой комплект, хотя по характеристикам тот в 2 раза слабее моего.
И есчё вопрос - Разве можно подключать мой саб на 1Ом, есль усь выдает в 1Ом 1000 ном и 2000 макс.
Старый 23.01.2011, 14:32   #17
Подключать можно,проблем не вижу.
Старый 23.01.2011, 14:38   #18
максимус
Аватар для максимус
Talking
Остановленный авто (и феррари тоже) никогда не обгонит даже медленно едущий
запорожец.
Причем здесь Омы Он у тебя не работает !!!Вот и ищи почему .
Возьми на время другой усь может и в нем проблема -если нет иди далее а там только сам сабик и остается.
Посмотри на срез частот на усилителе на сколько он стоит если тебе голоса слышны с твоего сабика а это полоса 600 -800 герц приблизительно.
Здесь помогут если будет конкретика а так только воздух гонять и не твоим сабиком кстати.
Старый 23.01.2011, 14:38   #19
juzz
Аватар для juzz
Но саб розсчитан на 1500 макс. Не сгорит ли он при 1Ом подключении?
Старый 23.01.2011, 14:39   #20
juzz
Аватар для juzz
запорожец.
Он работает, просто не так как должен.
помогите с сабом bimere36 Бюджетный автозвук и песочница. 1 03.02.2013 21:47
Помогите с сабом garik821 Бюджетный автозвук и песочница. 12 22.02.2011 15:12
Усь и саб. Помогите решить geemay Бюджетный автозвук и песочница. 22 01.02.2010 19:17
Помогите решить проблему твитеров!! Serg Teplyuk Практика по SQ 25 25.05.2009 11:03
Текущее время: 14:36. Часовой пояс GMT +2.
