Старый 27.03.2014, 21:29   #21
corp
Аватар для corp
По умолчанию Re: подскажите по материалу/аналогу
corp, Я так понял у тебя между двумя кольцами нет фрагмента центрального?
Да.
Но есть еще нюанс. Просто не хотел сразу усложнять задачу
Колец всего два. под мидбас. одно прикреплено к металлической филенке двери , а второе - в карту двери интегрировано. при установке - они стягиваются.
так вот на одном из них - отслоилось пол-кольца.
теперь, думаю, все понятно по поводу требований к жесткости и в то же время - пластичности (для самореза)
Добавлено через 5 минут
ты же сам писал, что резина не подходит и нужно что-то на подобие дерева.
после отвердения жидкие гвозди - очень твердые.
Последний раз редактировалось corp; 27.03.2014 в 21:34. Причина: Добавлено сообщение
Старый 27.03.2014, 21:39   #22
AndreyAnik
Аватар для AndreyAnik
Так вот на каком из колец?
Если они не вместе, как я раньше думал, то можно поступить как-то иначе...
...ну например, вырезать из плотной бумаги/картона или из двп такое-же по внутреннему/наружному диаметру кольцо, которое требуется восстановить, закрепить его на восстанавливаемом, а затем малярным скотчем по внутреннему диаметру, и заполнить образовавшуюся нишу
А вообще, в таком случае, я бы отодрал остаток развалившегося кольца и поставил-бы новое... ИМХО
Но опять-таки, это мои вывода из сложившихся пониманий
Последний раз редактировалось AndreyAnik; 27.03.2014 в 21:45. Причина: Добавлено сообщение
Старый 27.03.2014, 21:45   #23
corp
Аватар для corp
на том, которое на карте двери.
так что вопрос про консистенцию - понятен
Старый 27.03.2014, 21:46   #24
AndreyAnik
Но хрупкие
Старый 27.03.2014, 21:48   #25
corp
Аватар для corp
напомню - высота - 5 (пять!!) мм, а ширина - 10 мм. из чего резать?
да еще и чтоб потом восемь саморезов через него прошли...
Последний раз редактировалось corp; 27.03.2014 в 21:50.
Старый 27.03.2014, 21:52   #26
AndreyAnik
Кусок текстолита можно окультурить...
Фанера... Но это нужно мега аккуратно делать...
Ну например сверлом маленьким по контуру, потом на наждаке аккуратненько обточить лишнее...
Последний раз редактировалось AndreyAnik; 27.03.2014 в 21:54.
Старый 27.03.2014, 21:54   #27
corp
Аватар для corp
фанеру - порвет...текстолит? искать...
буду заполнять мазилкой.
Спасибо!
утро вечера мудренее
Старый 27.03.2014, 21:59   #28
AndreyAnik
Старый 27.03.2014, 22:04   #29
радио
Аватар для радио
сразу видно не работал с холодной сваркой и не читал инструкцию, твердая и крепкая, после быстрого застывания сверлить можна, а лучше гайку в смесь всунь склеит, а саморезы в полузастывшую смесь вкручивать.
Заделывал бак стиралки, поддон двигателя, чугунную батарею
Последний раз редактировалось радио; 28.03.2014 в 00:47.
Старый 28.03.2014, 12:13   #30
corp
Аватар для corp
что будет с застывшей сваркой толщиной 5 мм при вкручивании самореза?
Старый 28.03.2014, 19:44   #31
радио
Аватар для радио
это как в гальку вкручивать саморез. Если предварительно не сверлить то ничего не получится, не вкрутишь
Последний раз редактировалось радио; 28.03.2014 в 19:48.
Подскажите СЧ Юрий Викторович Бюджетный автозвук и песочница. 5 15.01.2013 19:22
Подскажите по ЗЯ Nikowa Бюджетный автозвук и песочница. 16 22.08.2012 21:50
Подскажите по АЧХ bm4egg Практика по SQ 9 05.01.2011 07:15
Подскажите по усю Lestatid Практика по SQ 0 21.12.2010 23:11
подскажите 2-din dvd MultiK Бюджетный автозвук и песочница. 30 24.11.2010 08:41
Текущее время: 11:00. Часовой пояс GMT +2.
