Старый 27.06.2011, 22:28   #21
Serginio
Аватар для Serginio
По умолчанию Re: Будет ли прирост по питанию?
Halin,
Тобто вихід з ситуації ставити потужніший генератор + акум?
Старый 27.06.2011, 22:53   #22
Halin,
с одной крайности в другую, то сварочные кабеля на генератор тянуть собрался, а теперь уже сварочный генератор засунуть решил под капот
ИМХО, достаточно нормальной АКБ + правильная проводка к потребителям от АКБ - хватит за глаза.
Старый 27.06.2011, 23:19   #23
Halin
Аватар для Halin
....достаточно нормальной АКБ + правильная проводка к потребителям от АКБ - хватит за глаза.
+1.
Даже если в машине установлены усилки на 10 кВт.
Halin,
Подвозил меня один такой товарищ.. врубил он все на полную и едем. В багажнике две пятнадцатки......Через десять минут смотрю смотрит на меня.. типа мол как, класс? и тянется убавлять громкость. Я не даю убавить громкость и едем дальше... еще через десять минут он все таки сам убавил громкость, а потом вообще выключил музыку (он то не знал, что я по работе присутствовал на газовках реактивных двигателей)
Нормальный человек 130 дБ вообще то недолго выдерживает
Обычно все таки по долгослушаемому уровню громкости в основном все укладываются в потребляемую мощность до 1 кВт, а для этого хватает штатного генератора и хорошего АКК.
Старый 27.06.2011, 23:19   #24
Фантом
Аватар для Фантом
Отправить сообщение для Фантом с помощью ICQ
....Теперь рассмотрим сцепку генератора и АКК.
Автомобиль (белым днем) ампер 20 потребляет, как минимум (зажигание, обдув... и др). Включили музыку и едем на средней скорости. Усилитель до уровня 50 А (70-20=50) еще будет потреблять с генератора, а потом нехватку тока будет тянуть с АКК... то есть автозвуковая система при большой мощности начинает разряжать АКК...
...а нафига козе баян?
А теперь я немного поутрирую... Слегка... Представим что единственный источник это генератор... Мысленно представим силовую проводку, которую у нас принято тянуть к потребителям... А теперь представте что она перед генератором переходит в хвост с сечением гораздо меньше основной... Хорошо если система не очень навороченная... А если четыре усилителя... 3 полосы и саб...
Ок. Скажите. Есть АКБ.. Она то и стоит в разрыве... Вообще то да ... Только не надо забывать что отдавать быстро у аккумулятора не очень получается...
Ладно... Пусть каждый решает сам... Тем более что затраты копеечные...
Фантом вне форума   Ответить с цитированием Вверх
Старый 27.06.2011, 23:19   #25
Serginio
Аватар для Serginio
Ром, я нічого не збирався
В мене все ок, і з живленням і нова АКБ стоїть. Просто запитав бо цікавенько.
Старый 27.06.2011, 23:28   #26
Сообщение от Фантом Посмотреть сообщение
А про то, что генератор еще более инерционное устройство (причем в разы!) чем АКБ забывать надо? Или мы может не будем учитывать гистерезиз железа генератора, который не даст обеспечить генератору тот бросок тока, который дает простая АКБ. Не будем учитывать, что любой генератор имеет точку "насыщения железа". А еще мы не будем учитывать то, что на выходе из генератора идет не постояный ток, а выпрямленный, и т.д. и т.п. Я уже не говорю о банальном проскальзывании ремня, даже, если ты все-таки, каким-то НЕВЕРОЯТНЫМ образом, заставишь генератор выдать тот бросок тока, о котором ты говоришь, то такую пиковую нагрузку не выдержит ни один ремень, как бы ты его не натягивал: он или проскользнет или порвется.
Ну в общем-то, если не учитывать все такие "мелочи" , то конечно можно и из козы сделать и баяниста. Так что как видишь, я тоже умею утрировать слегка.
Последний раз редактировалось Cobox; 27.06.2011 в 23:47.
Старый 27.06.2011, 23:31   #27
Halin
Аватар для Halin
...Ладно... Пусть каждый решает сам... Тем более что затраты копеечные...
Ну ребята, нельзя рассматривать все по раздельности... рассмотрите всю силовую цепь от начала до конца. Зачем начинать говорить о генераторном проводе на котором на максимуме тока падает пусть 0,1-0,2 вольта!!!!
Да на предохранителях и казалось бы нормальном силовом кабеле у всех падает в три, пять раз больше!!! И ведь мало кто даже пробует замерить падение напряжения - вон Lark померял и у него только на минусовом от усилителя уже падает 0,25 вольта... вот с чего надо начинать - с измерений...
Старый 28.06.2011, 01:00   #28
Фантом
Аватар для Фантом
Будем спорить, кто быстрее, АКБ или гена? Честно говоря, в первый раз такое слышу... Причем я не говорю о броске с 10-15А, как приблизительно у 4-х канальника при комфортном негромком звучании, до 100А... Я говорю о динамике музыкального спектра в рамках небольшого коридора потребляемой мощности...
Добавлено через 13 минут
Ну я же сказал что утрирую... Генератор и АКБ это именно система... И работает она как система... А остальное... Смотря как к этому относится... Для кого и 0,1-0,2 это цифры... Ладно. Замочили. А то рубимся как будто речь и килобаксовых девайсах... Или нужно болгаркой возыка перекроить...
Последний раз редактировалось Фантом; 28.06.2011 в 01:13. Причина: Добавлено сообщение
Старый 28.06.2011, 11:11   #29
Спорить не будем, так как тут спорить-то и не о чем
Сопротивление статора практически всех автомобильных генераторов лежит в пределах 12...6Ом (зависит от мощности генератора). Вот для ВАЗовского генратора 10Ом:
Цитата а) поочередно подсоединяя щупы омметра к выводам обмотки статора генератора, проверяем обмотку на обрыв. При отсутствии обрыва обмотки статора генератора омметр будет показывать малое сопротивление (около 10Ом);
Внутренне сопротивление АКБ вообще не соизмеримо мало по отношению к сопротивлению статора (примерно в десять тысяч раз меньше!!!).
Внутреннее сопротивление АКБ:
Цитата Величина, которую невозможно не пощупать, ни померить. Зависит она от конструктивных особенностей АКБ, емкости, степени его разряженности, наличию сульфатации пластин, внутренних обрывов, концентрации электролита и его количества и, конечно же, температуры. К сожалению, внутреннее сопротивление зависит не только от "механических" параметров, но и от тока, при котором работает АКБ.
Чем АКБ больше, тем внутреннее сопротивление меньше. У новой АКБ 70-100 Ач величина внутреннего сопротивления около 3-7 мОм (при нормальных условиях).
А теперь сравним, что меньше: 10Ом или 0.007Ом?
А как нам говорит физика: скорость наростания тока и величина тока будет больше у того источника ЭДС (АКБ или генератора - не важно, так как они оба источника ЭДС) у которого меньшее сопротивление
И это при том, что я в расчетах еще не учитывал реактивное сопротивление, которое есть в генераторе и которого нет в АКБ, и которое еще больше (в разы!) снизит скорострельность генератора и будет тормозить резкий рост тока, так как генераторная обмотка, это по своей сути катушка, которая своей самоиндукцией будет препятсвовать любому резкому броску тока своим ростом реактивного сопротивления.
Последний раз редактировалось Cobox; 28.06.2011 в 11:49.
Старый 28.06.2011, 15:49   #30
Фантом
Аватар для Фантом
Так то оно так... Но не надо забывать что АКБ это прибор электро-химический... И скорость отдачи будет характреризоваться, в частности, скоростью электро-химической реакции...
Старый 28.06.2011, 15:58   #31
igorvolikov
Аватар для igorvolikov
Вы сказали Спасибо: 208
Чето так и не понял - в какой части возник спор ?
Не подскажите ?
Старый 28.06.2011, 17:04   #32
Внутреннее сопротивление, в том числе, характеризует и скорость химической реакции. Ну например, что бы было понятно, у заряженой батареии внутреннее сопротивлние очень мало (химические реакции протекают активно), а по мере разряда оно растет (химические реакции протекают вяло).
Или вот еще один тебе аргумент. Многие покупают оптиму, потому, что у нее очень высокие пусковые токи (т.е. очень маленькое внутренее сопротивление). А вот впорос, зачем же люди тратят такие деньги, когда проще и дешевле было бы купить более мощный генератор. И еще, если генератор в состояни и выдать такой мгновеный бросок тока, то вообще, какой смысл в таких батареях, как оптима? Неужели все такие глупые и не видят таких простых вещей?
Последний раз редактировалось Cobox; 28.06.2011 в 17:13.
Старый 28.06.2011, 18:26   #33
Фантом
Аватар для Фантом
Не подскажите ?
Что быстрее отдаст ток, аккумулятор или генератор....
Добавлено через 16 минут
У нас так сложилось что установка более мощных генераторов не очень прижилась... Нашемарки не берем... Там даже очень часто... А так на западе очень даже частое явление... А по поводу разных оптим.... Как единственного АКБ... Ее преимущество в том что она отдает ток быстрее чем традиционных конструкций и выдерживает глубокие циклы разряда... Ну и как второй АКБ... Здесь еще функция сохранить основную АКБ для непосредственных штатных потребителей и в частности для пуска автомобиля...
Последний раз редактировалось Фантом; 28.06.2011 в 18:42. Причина: Добавлено сообщение
Старый 28.06.2011, 19:00   #34
igorvolikov
Ну ту ответ помоему очевиден.
Старый 28.06.2011, 19:34   #35
bm4egg
Аватар для bm4egg
Вы сказали Спасибо: 59
Видимо не для всех!
Старый 28.06.2011, 19:58   #36
Мда... оказывается то, что на западе совсем другие законы физики, не то что у нас
Цитата Постовой: И я про вас никому. Езжайте! Да, когда свернете налево, ну вы-то направо, там проезд запрещен, обрыв. Но вам туда можно!!! (c) Семен Альтов
Старый 28.06.2011, 20:05   #37
dok
Аватар для dok
Много написали,лучше попробовать.В этом году на 10-ке машин менял провод генератор-аккумулятор,сначала на 10 квадратов,когда закончился-на16.Эффект очевиден,учитывая 4-6 квадратов на ВАЗ.
Просадка напряжения наступает при значительно большем кол-ве потребителей.Жалоб на недозаряд нет,даже от таксистов.Все так,как должно быть,пока сечение провода позволяет потребители питаются от генератора,растет нагрузка начинают забирать с аккумулятора.Скажу больше,на моей машинке с завода 25 квадратов(генератор-аккумулятор).Пробуйте,потом отрицайте.
Старый 28.06.2011, 20:08   #38
igorvolikov
А еще после установки Оптимы звучание меняется в лучшую сторону очень заметно. Масштаб и размах появляется. Грязи поменьше.
И это главное. А разбирать по полочкам законы физики - на любителя.
ИМХО.
Старый 28.06.2011, 20:11   #39
Lestatid
Аватар для Lestatid
Сообщение от dok Посмотреть сообщение
Сегодня специально залез под капот. У меня с завода такой же.
Есть ли смысл менять на 50 кв. для увеличения стабильности?
Старый 28.06.2011, 20:17   #40
При условии, если твой генератор выдает более 140А, тогда есть смысл.
P.S.
50кв. это уже примерно 215А http://elektropitanie.info/?pid=11
Владельцы 2din Alpine подскажите по питанию krvhr Бюджетный автозвук и песочница. 15 15.10.2012 20:12
Подскажите как будет лучше? kocmac Бюджетный автозвук и песочница. 1 28.07.2012 18:58
Помогите Пожалуста советом по питанию;) Wagon4ik Бюджетный автозвук и песочница. 19 27.02.2012 15:39
Вопрос по питанию стареньких гу Alpine. jettix Бюджетный автозвук и песочница. 6 09.12.2011 22:07
Нужна помощь по питанию!! Вова 1990 Бюджетный автозвук и песочница. 9 09.12.2011 09:46
Текущее время: 20:50. Часовой пояс GMT +2.
