Старый 13.05.2015, 10:10   #181
garmas
Аватар для garmas
По умолчанию Re: BMW Е34 - Противная, но любимая.
Артёмыч, коли мінятимеш розташування сч? Чи так і залишиш?
Старый 19.05.2015, 12:45   #182
Артёмыч
Аватар для Артёмыч
Буду меня =)) когда, пока не знаю ... жалко ломать аххахха
настроиться не могу всё на переделку, думаю как скучно станет так и начну перемещать.
Добавлено через 34 секунды
Так и скажи, проипал с подиумами )))))
Та правда! Там же родные чашки, "проипать" физически невозможно
Последний раз редактировалось Артёмыч; 19.05.2015 в 12:46. Причина: Добавлено сообщение
Старый 21.05.2015, 14:27   #183
garmas
Аватар для garmas
Як будеш виставляти сч— перепровір мікрофоном фазу...АЧХ точна буде при об'ємі кустично...
Старый 18.06.2015, 11:46   #184
Артёмыч
Аватар для Артёмыч
Ну собственно съездив на пару этапов параллельно пообщавшись и с Олежкой Самоновым и с Кичуком, и сделав свои выводы понял, что так продолжаться не может
А не может продолжаться война с серединками... то фокусировка, то положение киз, короче говоря ребилд, это перестройка по нашему
Опять вечера в гараже, опять эта смола, микрофон, короче говоря поставил. А поставил я, как и многие советовали СЧ в уголки зеркал, и с вч в одной плоскости. С серединкой подиум закончил, с вч сейчас осталось определиться, выбрать угол получше, короче притираемся...
Пугал внешний вид, вернее мысль о нём, но на деле оказалось очень даже ничего, гармонично и интересно ! Объем, дал около 400х в самом подике, и сделал выпуск под карту двери, короче говоря играет во фри. Низко опускать сч не собираюст, FS у серединки 84.
Ну и собственно фото....
Взял усилитель другой на пробу для мидбаса, думаю должен поинтересней колотить =))
ID:	53310   Нажмите на изображение для увеличения
ID:	53312   Нажмите на изображение для увеличения
ID:	53314   Нажмите на изображение для увеличения
Старый 19.06.2015, 20:17   #185
Игор
Аватар для Игор
Ну и как усилитель? получилось как хотел?
Игор вне форума   Ответить с цитированием Вверх
Старый 19.06.2015, 23:16   #186
Артёмыч
Аватар для Артёмыч
Сообщение от Игор Посмотреть сообщение
Халину отправил ГУ на тестирование. Он темку создал по поиску, я помог отправил ему Поэтому пару дней был без ГУ, в понедельник приезжает, сразу попробую !
Старый 20.06.2015, 10:45   #187
Игор
Аватар для Игор
Так это ты ему отправил Я ему сказал, что мне кабель от блока питания тяжело снимать будет. А ты свой синфони через предусилитель подключал?
Старый 20.06.2015, 14:13   #188
Артёмыч
Аватар для Артёмыч
Нету у меня предусилителя, сразу напрямую с башки в усь.
Старый 21.06.2015, 22:14   #189
Игор
Аватар для Игор
У меня с предусилителем атака появляется на мидах, а напрямую ударные плоские какие-то.
Старый 22.06.2015, 00:10   #190
Артёмыч
Аватар для Артёмыч
Та я помню, ты говорил, хотя не совсем понимаю почему.... ну тупо амплитуду сделало больше, ну усь меньше усилил, не пойму....
Задача ведь уся, что на входе то и на выход только с большей "амплитудой" а добовля ещё один элемент (который опять преобразовыает, вносит свои пять копеек) ну не лучше должно быть... ну тупо усю сделал так, что ему надо усилитель в ** меньше раз, ну и ...
Старый 22.06.2015, 08:23   #191
garmas
Аватар для garmas
Артёмыч, графіки будуть? А то як не почути то побачити можна)))
Старый 22.06.2015, 10:50   #192
Игор
Аватар для Игор
Усь не усилит меньше, коэффициент усиления фиксированый. Можно только входную чувствительность уменьшить. А передать ударные как в жизни усилок не может. Чтобы была атака, надо задрать общий уровень громкости. А тут при комфортном уровне передается атака как от реальных ударных. Я даже от бракса 2400 такого добиться не смог, а это 130 вт на канал в чистом А-классе.
Старый 22.06.2015, 12:12   #193
Артёмыч
Аватар для Артёмыч
БУДУТ БУДУТ, оч надеюсь более менее линеечку получить Ну ты понял, в чём линеечку
Добавлено через 54 секунды
Понял, ну подобрать усб с большим коэффициентом усиления... не вариант ?
Последний раз редактировалось Артёмыч; 22.06.2015 в 12:13. Причина: Добавлено сообщение
Старый 22.06.2015, 18:00   #194
Игор
Аватар для Игор
Я тоже так вначале думал, но потом подкинул усилок помощнее, лучше будет, но все равно не так, видимо с предусилителем меньше потери в кабеле. Хотя Директор Луны советовал мне предусилитель на СЧ ставить.
Последний раз редактировалось Игор; 22.06.2015 в 18:01.
Старый 22.06.2015, 18:17   #195
Артёмыч
Аватар для Артёмыч
Всё же я останусь при мнении, что предусилитель нужен только для СОГЛАСОВАНИЯ (например сопротивление выхода источника сигнала и входа в усилитель)....
Лишний элемент в тракте это зло но иногда без него никак (по сути просто у тебя не согласован усь и ГУ и предусилителем ты их более правильно согласовываешь), много мыслей, надо бы пораскинуть в голове.
Старый 23.06.2015, 18:50   #196
Игор
Аватар для Игор
Тут вопрос не в согласовании, я каждый динамик согласовывал отдельно. А вот атака реально меняется.
Старый 23.06.2015, 22:10   #197
romzas
Аватар для romzas
Может это проблемы собственно клары захаровны? Сам HX-D2 не юзал, но было дело, от владельце слышал жалобы на сглаженую, недостаточную атаку при использовании в системе этой головы...при замене к примеру на связку Р9 - ODR с басом все становилось на место...но в таком случае почему-то жаловались на отсутствие "жизни" в звуке))) из моего опыта, "жизни" у пионера хватает вполне, нужно просто подобрать и настроить грамотно систему, в случае с кларой сказать тяежело: может с настройками не срослось, а может это особенность подачи звука у клариона...
Артёмыч, я бы посоветовал, поставь на мид 150.2, и попробуй настроиться у кого-то из профи, благо у вас их хватает повторюсь, 90.2 на мид не самый лучший усилитель, а 150.2 обыграет стэг по всем параметрам! А вот на саб можно подыскать что-то из моноблоков, типа JL 500/1 или VRX 1.500, хотя и синфони тут тоже не пасует!
Последний раз редактировалось romzas; 23.06.2015 в 22:31.
Старый 24.06.2015, 00:27   #198
Артёмыч
Аватар для Артёмыч
Спасибо ! Принял, усвоил, приму к сведению ! Вариант 150.2 попробывать, тем более там делов то 5 минут провода перекинуть, спасибо за идею . Просто сейчас на новый усь пока финансов нет, поэтому довольствуюсь чем есть.
Добавлено через 6 минут
Вчера был первый тест системы после переделки, и с блоком питания на гу другим. Другой блок был взят у Halina, зачем и почему, читаем тут - я был в роли тестировщика =) полёт отличный http://halin-af.blogspot.com/2015/06...r-clarion.html
Пока на вскидку понастраивал, отмечу что сцена стала более стабильная, и к повороту и движению головы... Сейчас ещё через пару дней буду подкидывать другой саб. Хочу всё таки десяточку, что бы была побыстрее да полегче в системке.....
по поводу расположение саба, есть мнения что надо расположить в заднюю полку, но в связи с эстетической стороны и не совсем мне удобно с моим фальш полом, пока отказываюсь от этого решения =( опять ставлю в подлокотник....
Noise meter мой почему то (когда я выставляю опорную величину, на нём написанно маркером, ввожу в программе) то такое ощущение что чуйка спадает на нет.... делаю громко в машине очень, а он ели ели где-то местами начинает ачх показывать, буд-то оч.тихо для него - кто-то сталкивался ?
Последний раз редактировалось Артёмыч; 24.06.2015 в 00:38. Причина: Добавлено сообщение
Старый 27.06.2015, 13:13   #199
Артёмыч
Аватар для Артёмыч
дело дошло до сабвуферного звена. Есть огромное желание всё-таки поиграться с 10". Десяточка при равных размеров с 12, имеет куда более лёгкую подвижку, это и берет вверх. То, на сколько я потеряю в глубине, думаю услышу только при установке. Ход у 10 - конский, в качестве головки решил брать German Maestro 3sub10.
Имеет 2 катушки по 2 ома, наш вариант подключения 4 ом.
RDC 3,7 Ohm
SD 320 cm²
Qm 3,6
Qe 0,47
Qt 0,41
fs 30 Hz
VAS 32 l
Mms 105 g
Rms 6,52 kg/s
Cms 0,23 mm/N
B*L 11,7 Tm
Sensitivity (2,83V / 1m) 88 dB
Дать ему хочу около 15 литров, при этом результирующую получить около 0.6
Видео малыша
Устанавливать пока всё таки в подлокотик буду... В заднюю полку увы не совсем просто (связано с фальш полом и багажником).
Старый 27.06.2015, 15:19   #200
xenitron
Аватар для xenitron
урал ты ли это?
xenitron вне форума   Ответить с цитированием Вверх
Текущее время: 12:56. Часовой пояс GMT +2.
