Старый 09.05.2011, 19:35   #17
igorvolikov
Аватар для igorvolikov
Вы сказали Спасибо: 208
По умолчанию Re: Покажите правильный подиум мидбаса
Но все и не так хорошо.
Т.к. тоннельный эффект собственно имеет несколько проявлений.
Первое в области баса. Об этом гораздо больше может Джокер рассказать. Он подбирал вроде эти моменты. Еще слышал Севастопольцы обширные эксперементы проводили. Может расскажут.
Я единственное ,что успел заметить (перед разборкой дверей) , что при отказе от трубы - баса становилось какбы меньше , но он становился более структурным и чистым. Вобщем наверно там все дело в том, что динамику нужно не мешать "дышать".
А вот второе проявление как раз и наблюдается у автора топика. Оно собственно самое неприятное. Если подиум выполнен ввиде трубы - появляется нехилый стояк на СЧ. У меня например был около 9дб в диапазоне 1000 - 1200 гц. При этом тоннель был аккурат диаметром 15-16 см. Странное совпадение На слух это очень заметная резь И это при глубине 6 см.
Так вот с этим - никак кроме отсутсвия трубы или ее расширения поборотся не выйдет. Обклейка всякими поглатителями пару тройку децибел съедала, но не более того. Уменьшение глубины давало более заметное уменьшение в децибелах.
Чейчас доделываю с расширением - стояков уже нет вовсе.
(акустика) Два мидбаса 16,5см для работы от ГУ Славикус Куплю 3 03.10.2012 12:40
Помогите собрать правильный звук ДимаГуря Бюджетный автозвук и песочница. 5 08.06.2012 08:44
Выбор мидбаса в ЗЯ. ПОСОВЕТУЙТЕ. Serg Teplyuk Теория и точка зрения по SQ 29 15.10.2011 20:19
Доворт мидбаса. Александр093 Практика по SQ 26 03.10.2011 03:46
Текущее время: 16:14. Часовой пояс GMT +2.
