Старый 26.12.2010, 19:24   #21
1)."гелевики" заряжают ИМПУЛЬСНЫМИ зарядными устройствами.
Согласен, так как производитель пишет:
"RAPID RECHARGE (Constant Voltage Charger)
Maximum voltage 15.6 volts. No current limit as long as
temperature remains below 50°C. Charge until current drops
below 1 amp.
2).если у вас трансформаторное з/у (типа такого..)..
то установите "крутилку" в положение не больше 2 ампер (время зарядки не ограничено),
в противном случае - смерть батарейки!(через вздутие)
Не согласен, так как сам производитель пишет совершенно другое:
"BATTERY CHARGER (Constant Voltage)
13.8 to 15.0 volts, 10 amps, 12-15 hours approximate"
А то что ты написал под пунктом N2 - это не зарядка, а называется буферный режим и производитель дает на него совершено другие параметры:
"FLOAT CHARGE
13.2 to 13.8 volts, 1 amp maximum current
P.S. Буферный режим или режим поддержания заряда это режим при котором всегда подключен к источнику постоянного тока. И этот режим всегда наступает при зарядке импульным зарядным устройством, когда АКБ уже заряжено полностью. Да и на машине, тоже сначала идет заряд по первому алгоритму (по ограничению максимального напряжения), а затем переходит в буферный режим (поддержание заряда)
Последний раз редактировалось Cobox; 26.12.2010 в 19:42.
(прочее) ОПТИМА abyss Аксессуары, кроссоверы и прочее... 6 10.01.2012 23:08
"Этапы" постороения аудиосистем/наблюдения/ muztank Белый шум 26 23.02.2011 14:40
Текущее время: 13:15. Часовой пояс GMT +2.
