Старый 23.03.2010, 14:29   #16
Попробую ещё раз пояснить...
Ток идёт по замкнутой цепи...
Если в этой цепи есть тонкий участок (кабель АКБ-дистриб) то он не в состоянии без разогрева пропуситить 400А, как это сделает участок цепи после дистриба до КЗ на массу...
То есть, допустим тонкий кабель своим сечением ограничит ток на отметке 350А, при этом преды не сгорят, а тонкий кабель будет греться и его сопротивление будет расти, ток будет снижаться, а кабель дальше греться...
И всё это при целёхоньких предохранителях, которые раньше 400А гореть и не собираются...
Ситуация гипотетическая, но теоретически вероятная...
Во избежании данной ситуации электрическая цепь не должна иметь "тонких" участков...
Или выражаясь по другому - предохранитель для защиты цепи должен выбираться по самому "тонкому" участку...
Ну хорошо,спорить о гипотетически возможных ситуациях не будем
Вопрос - зачем Вам на мощностях Ваших усилителей такие номиналы предов? А на ГУ вообще 50А У меня на такое же точно и провод 8 стоит 10А - проблем за два года ни одной.
Про номиналы вероятно я повторяюсь - Вадим уже задавал этот вопрос.
Поиск утечек тока alfa25 Белый шум 2 08.08.2013 23:34
Поиск на форуме. муравей О форуме 16 23.05.2013 19:15
Посоветуйте усилитель на саб по схеме pitsol Бюджетный автозвук и песочница. 11 31.01.2012 16:53
прочее Куплю сетки от Morel Tempo Coax 4 (на схеме) ВЫБЕГАЛЛО Куплю 1 10.05.2011 12:33
поиск твитеров rusmuz Практика по SQ 17 12.10.2009 13:36
Текущее время: 06:53. Часовой пояс GMT +2.
