Вернуться   Всё об автозвуке > Высшая лига Sound Pressure Level (мощный и громкий бас) > Теория и точка зрения по SPL
Теория и точка зрения по SPL Беседы об величине порохового заряда в сабе.
Старый 13.10.2016, 20:45   #10
DDMi
Терапефт с пилюлями
Аватар для DDMi
По умолчанию Re: Расчет правильного порта программой Bassport
Сообщение от Yauhen Посмотреть сообщение
Bassport считает правильно. Не по "классической" формуле, а через акустическое сопротивление канала. То есть:
- сначала рассчитывает требуемое общее акустическое сопротивление, которым обеспечивается выбранная частота настройки при данном рабочем (чистом) объеме
- затем рассчитывает акустическое сопротивление "раструбов"
- затем считает, каким должно быть ак. сопротивление прямого участка
- из полученного сопротивления вычисляет длину прямого участка.
Это какое-то новое изобретение "акустическое сопротивление "раструбов""
И как корректируется аккустическое сопротивление в зависимости от диаметра трубы, есть разница или поправки для труб Ф40, ф80, ф110, ф160 ...?
Как влияет диаметр трубы на размеры раскрыва?
Это все учтено в Басспорт?
Расчет сабвуфера программой jbl speakershop omel Теория и точка зрения по SPL 72 16.02.2019 15:48
Какой программой делать даунсемпл? juris.sq Теория и точка зрения по SQ 31 09.11.2013 12:55
ground-zero 300x и bassport undersoon Бюджетный автозвук и песочница. 9 15.10.2013 18:00
обясните по поводу порта муравей Бюджетный автозвук и песочница. 13 13.12.2011 20:22
Помогите с расчетом порта ФИ для JVC CS-GW1200 Odessa7 Бюджетный автозвук и песочница. 2 07.05.2011 02:10
Текущее время: 03:42. Часовой пояс GMT +2.
