Вернуться   Всё об автозвуке > Незвуковые темы > Белый шум > Отрицательные отзывы, кидок, недоразумения...
Старый 06.05.2016, 09:01   #11
Halin
Аватар для Halin
По умолчанию Re: Непонятка. Як правильно поступити?
Вовка, тебя кинули 1000%!!!
у меня когда-то такая ситуация была с сонькой 910-й
человек при разговоре оговорился что у него есть такая но сд привод не работает, жаль что это была не переписка а тел. разговор и его я не записывал
он два дня типа слушал и потом загадочным образом в моей перестал работать сд привод!))))
вот и у тебя точно такая же история получилась
Уродов развелось много, увы.
Действительно очень похожая ситуация...
В клариках этой 700 серии с USB - все привода и платы на них одинаковые. Если положить рядом десять приводов и перемешать их, то определить какой откуда практически невозможно, если только предварительно не сфоткать. Тогда еще можно по маркировке на корпусе и элементам на плате найти между ними разницу.
И судя по проблеме с амортизатором и пружинками видно, что разбирался весь механизм, а это нужно, когда меняется пикап. То что я прозвонил катушки в пикапе и на лазер подается напряжение - не значит что пикап исправный. А именно с его исправной работы начинается правильная логика работы платы привода (если она исправная)....
Halin вне форума   Вверх
Как правильно распаять? Курбан Бюджетный автозвук и песочница. 7 21.12.2012 18:49
iPA 500.4 как правильно gizmo Бюджетный автозвук и песочница. 6 20.10.2012 16:14
Как правильно подключить maksytik Бюджетный автозвук и песочница. 1 02.05.2011 20:18
Как правильно настроить EAC. Cobox Избранное - практика 0 03.12.2010 19:35
как правильно подкл мой JVC fed22 Бюджетный автозвук и песочница. 13 02.11.2010 22:31
Текущее время: 17:58. Часовой пояс GMT +2.
