#41 |
Спочатку говорив що йому його треба, а тепер... чувак до речі з Вінниці.
#42 |
#44 |
Там 99% процентів проблема з шлейфом яка могла виникнути при транспортуванні.
как Вы определили что там проблема в шлейфе?вес шлейфа 0,x грамм,т.е при при бросках первыми отпадут более тяжелые детали кондеры например. |
#46 |
Та нічо. Прийшла магнітола і відправив її майстру. А вскритіє покаже шо там. Якщо чувак десь мене киданув - значить так і буде. Я ЛОХ а він Гандон! Просто хочеться вірити шо ще є порядні люди.
#48 |
Магнітола прийшла. То що там побачив Дядя Міша - він напише сам. На жаль нічого доказати не можу, бо потрібних фоток нутрощів немає, але таки мене мабуть кинули, бо ті пошкодження, що в середині апарата, при транспортуванні не могли статись. Дуже шкода. Втрачаю віру в чесність людей. Дядя Міша її відремонтувати не може. Потрібен спец який добре розбирається в СД-приводах.
#52 |
там могла помінятись плата на сд-приводі: вона кріпиться двома болтіками і на шлейфах, тобто роботи на 5 хвилин, але при заміні ще ухитрились пошкодити механіку. Якщо би була фотка цієї плати, то знав би точно, а так... тільки догадки. Але вердикт: пошкодження просто не реально зробити без вскриття апарата.
Последний раз редактировалось Володимир; 05.05.2016 в 20:13. |
#53 |
есть на олх 585 не дорого подходит эта плата или нет узнать ну или
http://olx.ua/obyavlenie/avtomagnito...tml#ee3b09e94f |
#55 |
Действительно, голова не читает CD и флешки, приемник работает. Диски глотает, горит надпись, что читает файлы и потом переходит на приемник. С флешкой точно также. Все питающие напряжения на плате CD привода есть, ничего не греется, задающие генераторы TMP92CD28AFG работают, команды I2C приходят. Загрузка (и выгрузка) диска выполняется. А вот дальше... лазерная головка в начальное положение становится через раз, питание на лазерный диод подается и далее ничего не происходит (далее должен происходить начальный поиск фокуса, потом раскрутка двигателя, трекинг, считывание информации с диска... и т.д.). Пикап целый, двигатель целый, концевики исправные.. На плате ни с TMP92.. ни с CD декодера (ни между ними) на пикап и мотор нет ни одного импульса или управляющего напряжения - везде просто статические постоянные напряжения. На флешку питание подается, но чтения не происходит - в линиях дата полная тишина. Получается, что плата CD привода неисправная. Смущают три факта: - столик CD диска был просажен вниз до упора на оси двигателя, из-за чего диск просто не мог вращаться. Так нажать на верхнюю крышку, без деформации оной - невозможно. После выставления правильной высоты столика диск стал спокойно пальцем вращаться, но это ничего не изменило - ни диск, ни флешка не работают. -В задний гелевый амортизатор не был вставлен направляющий штырек. Выскочить он сам никак не мог, так как чтобы вытащить штырек из заднего амортизатора, надо разобрать почти весь CD механизм. -И одна пружинка заднего подвеса тонарма не стоковая, а мягче и меньшего размера по длине. Я заглядывал в эту голову в 2011-12 году по поводу земли RCA и с пружинками и амортизаторами в CD приводе всё было нормально. То есть вывод такой - кто-то залазил в CD привод в последние 4 года. Последний раз редактировалось Halin; 05.05.2016 в 21:18. |
#56 |
Вы сказали Спасибо: 35
Вовка, тебя кинули 1000%!!!
у меня когда-то такая ситуация была с сонькой 910-й человек при разговоре оговорился что у него есть такая но сд привод не работает, жаль что это была не переписка а тел. разговор и его я не записывал он два дня типа слушал и потом загадочным образом в моей перестал работать сд привод!)))) вот и у тебя точно такая же история получилась Уродов развелось много, увы. |
#57 |
Хм... в телефонній розмові він питав чи я не знаю яка різниця між моїм і 775...
І що я тепер маю робити
#59 |
Теперь Всех кто хочет возврата и обмена направляйте с лох.юа в магазин за новым. Я последнее время продаю практически с дому дабы исключить таковых деятелей. По принципу-Очi та руки бачили що брали. Так вот даже при такой продаже мне звонили через две недели и говорили, что не работает. *Вы уже сделали - это память о вас как честном и порядочном человеке.
#60 |
По номеру телефона вдалось взнати: Гриневич Антон, м. Вінниця, 29 років, їхзить та БМВ е30 купе, кажись бежева, зареєстрований на форумі Всеукраинское сообщество владельцев BMW e30 http://e30.od.ua як користувач To$$ik тел. 0965599744
Последний раз редактировалось Володимир; 06.05.2016 в 07:46. |
| Как правильно распаять? | Курбан | Бюджетный автозвук и песочница. | 7 | 21.12.2012 17:49 |
| iPA 500.4 как правильно | gizmo | Бюджетный автозвук и песочница. | 6 | 20.10.2012 15:14 |
| Как правильно подключить | maksytik | Бюджетный автозвук и песочница. | 1 | 02.05.2011 19:18 |
| Как правильно настроить EAC. | Cobox | Избранное - практика | 0 | 03.12.2010 18:35 |
| как правильно подкл мой JVC | fed22 | Бюджетный автозвук и песочница. | 13 | 02.11.2010 21:31 |
