Старый 11.12.2013, 14:55   #441
По умолчанию Re: Фазовое и временнóе согласование динамиков на частоте раздела полос.
Странно, вроде ж я доходчиво написал. Ну ладно - придется рисовать картинки. На обоих картинках белій шум - желтый график. Измерение звуковой карты самой на себя, т.е. график к которому нужно стремиться.
ID:	37813   Нажмите на изображение для увеличения
Старый 11.12.2013, 15:07   #442
Alex_S
Аватар для Alex_S
Судя по отсутствию разницы в графиках для белого и розового шума, а так же по надписи на скриншотах "Complex transfer function (Left/Right)" - спектралаб измеряет не сам шум, а разницу между посланным и полученным. И у измеряющего один из каналов входа звуковухи подключен к микрофону, а второй - к выходу той же звуковухи.
А потому - абсолютно все равно на каком шуме он проводит измерения. Прога это все учитывает.
garmas, я угадал?
Старый 11.12.2013, 15:42   #443
garmas
Аватар для garmas
garmas, я угадал?
вірно
Старый 11.12.2013, 15:55   #444
вірно
Тогда экономь место - не показывай эту "среднюю температуру по палате" как АЧХ.
Старый 11.12.2013, 16:26   #445
Alex_S
Аватар для Alex_S
А что же это как не АЧХ? И причем тут "средняя по палате"?
Старый 11.12.2013, 17:07   #446
Измерь АЧХ одним каналом, без функции усреднения и сравни. Может поймешь почему это не АЧХ (как минимум не АЧХ динамиков).
Старый 11.12.2013, 17:11   #447
Alex_S
Аватар для Alex_S
Одним каналом - получим АЧХ системы "выход звуковухи-усилитель-динамики-салон-микрофон-вход звуковухи". Двумя - мы компенсируем первую (а если взять возврат с выхода усилителя - то и вторую), и последнюю составляющие.
Т.е. видим АЧХ системы "усилитель(*) - динамики-салон-микрофон".
А значит - получаем результат лучше и точнее!
Да, надо подбирать задержку.
Да, надо подключать больше проводов.
Но результат таки правильнее.
Старый 11.12.2013, 18:56   #448
garmas
Аватар для garmas
Розовий шум
Жовтий графік - підключення "напряму"
Під спойлером графік в 1/6
Скрытый текст
Білий шум
Скрытый текст
Старый 12.12.2013, 00:41   #449
Розовий шум
Белый шум на акустику лучше не подавать (можно спалить ВЧ ненароком).
Теперь смотрим на результат. На первом же измерении 8-9 кГц два провала. Эти провалы это противофаза, т.е. на этих частотах ВЧ и СЧ(мидбас, если 2-х полоска) встретились в точке измерения микрофоном в противофазе - это чисто акустический эффект. Красный график этого не показывает. Есть ещё вопросы по поводу "средней температуры по палате"?
Уровень ВЧ оказывается меньше, чем нужно для правильного воспроизведения (а прошлый график показывал, что ВЧ наоборот много).
27 Гц похоже на фазик. 50 Гц либо комната, либо ящик. Если насчет фазика я прав, то попробуй заткнуть фазик синтепоном. И если 50 Гц уменьшится - значит комната, если не уменьшится - значит стоячая волна внутри ящика.
Последний раз редактировалось Arrt; 12.12.2013 в 00:52.
Старый 12.12.2013, 19:58   #450
garmas
Аватар для garmas
дякую!
на слух я б ВЧ скрутив на 2 дб приблизно
Фазік є і перенастроєний мною на нижчу частоту, 50 Гц- справді кімната
якщо стояча хвиля- як із нею боротись?
і взагалі де можна почитати статті про правильний звук у кімнаті?
Старый 12.12.2013, 22:39   #451
С комнатой происходит то же что и с салоном авто, только частота ниже.
Две самые распространенные рекомендации:
1) колонки со всех сторон не должны быть близко к стенам (рекомендуемое расстояние 1 метр)
2) стена на которую смотрят колонки должна поглощать звук. Если без фанатизма, то это значит ковер на стене и мягкая мебель (и никаких шкафов, а тем более стекол)
Старый 13.12.2013, 11:58   #452
garmas
Аватар для garmas
дякую! плюсанути вже не можу
Добавлено через 12 минут
http://www.avtozvuk.com/az/2000/11/p34-42-1.htm
Последний раз редактировалось garmas; 13.12.2013 в 12:11. Причина: Добавлено сообщение
Старый 16.04.2015, 11:03   #453
Артёмыч
Аватар для Артёмыч
Отличная тема, изучил её и её "копии" на магнитоле, бассклубе и т.д
Воспользовался ей, не с первого раза получилось, потом получше =) Но в конце такая весчь происходит, что бас- он становится точный, но какой-то сухой и вообще без мяса. Для тестовых дисков самое то, а вот на повседнев хочется добавить... (может тут уже во вкусовщине дело), вопрос - у меня у одного так выходит ? По остальным аспектам вроде вопросов нет =)
Старый 16.04.2015, 12:00   #454
KYRON
Аватар для KYRON
Бас становится правильный,как на концерте в живую,потому что он такой и есть,а не с подгуживанием к которому все в основном привыкли....Потому что согласовать фазы в авто в идеале трудновато....
Старый 16.04.2015, 12:07   #455
Andr
Аватар для Andr
Вова, а можно поинтересоваться что для тебя является отправной точкой в достижении верхушки качества звучания? Концертное звучание? или все таки студийное?
Ты как настраиваешь? Как тебе нравится или есть какой образ в голове, эталон звука?
Последний раз редактировалось Andr; 16.04.2015 в 12:09.
Старый 16.04.2015, 12:11   #456
Артёмыч
Аватар для Артёмыч
Студийное звучание оно правильное, но оно не прёт. Люди почему домой покупают домашку а не мониторы ? ибо им интересно слушать не огрехи звукорежиссера, а интересно получать "мурашки" по коже просто от того, что он слышит, пусть это даже "приукрашено" .... (Сори что высказался, адресован ответ был не мне).
Просто асдс слушать в мониторах или на концертах - думаю ответ очевиден.
По поводу эталона, конечно он есть. Как говорит Ирина Аркадьевна, даже когда не достаёт части звуков, наш головной мозг по эталону может добавить эти недостающие гармоники, и понять что за инструмент ....
Пример простой, в подъезде по "кашлю" могу отличить родственников семьи от других, при этом им даже говорить не надо.
Последний раз редактировалось Артёмыч; 16.04.2015 в 12:13.
Старый 16.04.2015, 12:21   #457
Andr
Аватар для Andr
Ну в машине как ты понимаешь нереально разместить живой концерт. И приходится довольствоваться сухим безжизненым безмурашковым материалом из студии....
а записи концертов) Ну мы все наверное понимаем что нет тоже четкого определения "правильная концертная запись".
Так о чем разговор?
Старый 16.04.2015, 12:36   #458
Артёмыч
Аватар для Артёмыч
Так о чем разговор?
Разговор о том, что бы получить "музыкальную консерву" по вкусу Консервы же тоже нравятся людям ? ну не впихнуть филармонию, ну и ладно довольствуемся тем, что есть. А здесь обсуждаем именно это "что есть", в которым при сведении по данной методе мне понравилось всё, но вкусовщина взяла вверх и хочется просто добавить мясца на нч. Как это сделать думаю здесь многие знают, хотелось бы выслушать, кто какими приёмами пользуется НУ собственно и усё
Старый 16.04.2015, 13:17   #459
Andr
Аватар для Andr
Ладно) уговорил) Вкусовщина так вкусовщина)
Только это не от того что хочется "мясца на басу" а от того что физически его нет в салоне, вот ты и крутишь там где не хватает. А думаешь так записали, свели, студийщики насушили...
Может не настроил просто до конца?)
Старый 16.04.2015, 13:31   #460
KYRON
Аватар для KYRON
А чем отличается концертный бас от студийного...?
Звучание контрабаса будет разным...? Думаю нет...Вот звучание контрабаса в живую и есть в моей голове при настройке...Любая вкусовщина будет преступлением против автозвука....
Здесь присутствуют: 13 (пользователей: 0 , гостей: 13)
Согласование гейна Dromstic Бюджетный автозвук и песочница. 0 29.08.2012 20:43
Фазовое и временнóе согласование динамиков на частоте раздела полос. KAMIKAZE Избранное - практика 0 09.12.2011 22:19
Лубителям погудеть на частоте 1кГц посвящется. Cobox О форуме 10 02.02.2010 20:55
Поехали!!! (с) Ю.А.Гагарин и темка про согласование полос... Olddad Практика по SQ 48 26.03.2007 18:31
Текущее время: 09:41. Часовой пояс GMT +2.
