Старый 23.05.2013, 21:41   #5
Serg Teplyuk
Аватар для Serg Teplyuk
Вы сказали Спасибо: 85
По умолчанию Re: Как настроить процессорные задержки по линейке.
звучания (стерео) нам нужны два динамика. Обратите внимание не две колонки, а именно два динамика (в простонародии «точечных излучателя»). Т.е. если это и выглядит как колонка, то всеравно играть это должно как один динамик. Значит для того чтобы звук в авто нам понравился, нам нужно заставить играть 3-х полосный фронт как два динамика один слева, другой справа. Настройку фильтров и уровней громкости полос мы не будем обсуждать, будем считать, что с этим у нас все в порядке. Рассмотрим только задержки – расстояния между слушателем и динамиками. Представим себе три полосы (три динамика одной стороны) как один так, чтобы это было похоже на один динамик
Вложение 29443
1)именно в настройке фильтров и уровней громкости полос находится глобальная проблема , напрямую и непосредственно связанная с цифровыми задержками.
2)представить это можно, и картинка вроде бы логичная: все что надо для счастья это ввести задержки излучателей между собой как по картинке в зависимости от линейкой измеренных параметров.
Но есть скрытый момент-реально:
-ВЧ,СЧ,НЧ как правило имеют разную чувствительность, разную скорость отклика на импульс усилителя, и разную скорость нарастания сигнала в разных усилителях на фронт на каждый излучатель в отдельности.
-по этой причине вводить указанные линейкой измеренные расстояния
есть смысл при одинаковых параметрах излучателей ВЧ-СЧ-НЧ на фронт
и одинаковых параметрах сигналов усилителей на эти компоненты
Меня терзают смутные сомнения по поводу данной методики именно
по вышесказанным причинам.
Коротко пример:
дальше мидбаса расположенный резкий активно орущий СЧ
придется задерживать именно на слух
а никак иначе.
задержки Lukasarts Бюджетный автозвук и песочница. 4 30.06.2012 21:04
задержки без процессора Zluka Бюджетный автозвук и песочница. 16 22.02.2012 09:06
Задержки dimos Теория и точка зрения по SQ 181 30.06.2011 19:12
Другие процессорные ГУ Meridian Бюджетный автозвук и песочница. 115 15.09.2010 23:11
Как настроить? vitaliy605 Бюджетный автозвук и песочница. 23 31.03.2010 21:26
Текущее время: 11:12. Часовой пояс GMT +2.
