Старый 06.02.2013, 15:42   #29
Lukasarts
Аватар для Lukasarts
По умолчанию Re: Твик ODR !?
Проблема не в емкости, а точнее не столько в емкости конденсаторов, как в импедансе этих самых конденсаторов. У конденсаторов есть такая закономерность: чем меньше вольтаж - тем выше импеданс (при прочих равных).
Для примера в этом самом ОДРе на плате ДСП-ЦАП в питании ОУ +-8В суммарная емкость каждого плеча 70мкФ, но самое плохое - суммарный импеданс 1.2 Ом. Если к этому добавить 30 см провод+дорожка до дальнего ОУ, и при этом от выхода блока питания до крайнего ОУ на плате ДСП-ЦАП никаких других конденсаторов НЕТ. Есть правда пустые места для конденсаторов на выходе блока питания.
Короче - разберитесь с питанием для начала.
А если рассмотреть другое предложение )))
Я Вам его ОТСЫЛАЮ )) вы над ним колдуете .... ?
как такое предложение ?
и напишите пожалуйста в личку сколько будет стоить работа за танцы с БУБНОМ )
Твик или не твик pitsol Бюджетный автозвук и песочница. 3 25.08.2012 12:21
(4 канальный) На СЧ/ВЧ в полупоканалку /твик/ muztank Усилители 2 16.03.2012 09:31
Твик iPA 600/2 и 400/2 Вова 1990 Бюджетный автозвук и песочница. 21 22.02.2012 09:40
Твик DLS CA-250 dok Практика по SQ 25 28.07.2011 18:25
Твик ГУ Valeriy Практика по SQ 8 25.03.2010 14:02
Текущее время: 06:32. Часовой пояс GMT +2.
