Старый 05.02.2013, 19:29   #21
По умолчанию Re: Твик ODR !?
Процетирую товарисча ПИТБУЛЯ )))
Если у тебя первый Р70!!!
Установить емкости по 100-200мФ в питание и цифры (кондеры брать на 6.3 вольта максимальной емкости которая влезет) в аналог можно на 10В можно 16 тоже максимум емкостикоторая встанет Конденсаторы Elna Silmic2 .
На плате ДСП-ЦАП заменить конденсаторы питания аналога на максимальные емкости которые встанут (поэтому лучше брать на 10В) тоже Silmic2 встанут вместо штатных 10х16 или 47х10 , 47х16 или 100х10 .
Все разделительные до и после E-vol и на выходе заменить на Силмик 2 ( хотя это по вкусу может можно один слой оставить штатный Duorex они придают прозрачное мертвоватое как некоторые говорят стеклянное звучание Пионеру) .
Эти доработки дадут эффект более динамичный бас , более богатый породистый звук с большей микро и макродинамикой, при этом перечислены доработки которые ничего не ухудшат и не испортят ,а именно улучшат , то есть они не изменят звук координально (то есть ОДР не зазвучит как Статус) они его только улчшат и он станет именно богаче и естественней при этом в случае необходимости такой твик очень легко вернуть в сток без каких либо последствий.
Бредятина. Гнать таких авторов надо вместе с цитирующими!
Твик или не твик pitsol Бюджетный автозвук и песочница. 3 25.08.2012 12:21
(4 канальный) На СЧ/ВЧ в полупоканалку /твик/ muztank Усилители 2 16.03.2012 09:31
Твик iPA 600/2 и 400/2 Вова 1990 Бюджетный автозвук и песочница. 21 22.02.2012 09:40
Твик DLS CA-250 dok Практика по SQ 25 28.07.2011 18:25
Твик ГУ Valeriy Практика по SQ 8 25.03.2010 14:02
Текущее время: 11:25. Часовой пояс GMT +2.
