Старый 11.11.2012, 22:16   #23
По умолчанию Re: будет ли польза от гелевого аккумулятора?
Аккомулятор новый его напряжение меряли вне заведенного двигателя 13.2В
13.2 возможно только теоретически, т.е. у идеальной АКБ (2.17В на одну банку).
Практически банки свинцово-кислотных АКБ дают примерно 2.12-2.15В на одну банку и очень-очень редко попадаются АКБ с напряжением 13В (считай почти идеальные). Так что я склоняюсь к тому что ваш прибор немного привирает.
Но это так, отступление. Что касается твоих замеров, то даже если и верить тому вольтметру, то все-равно напряжение при работе генератора выше напряжения АКБ, а это значмт что он полностью справляется нагрузкой. Единственое что стоит заметить, что при напряжении 13.5В АКБ будет ну очень-очень-очень-очень-... долго заряжаться (но все-равно будет помнемногу заряжаться, так как напряжение на генераторных клеммах выше, чем у АКБ). Но опять-таки, подозреваю, что ведь вы-то делали замеры на холостом ходе, а вот если подкинуть оборотов мотору скажем так до 3000-4000тыс, то картина была бы совершенно другая.
Зарядное устройство для AGM аккумулятора муравей Белый шум 71 07.02.2016 21:43
Два аккумулятора штатно, вопрос! BLAGO Бюджетный автозвук и песочница. 14 20.06.2012 21:37
прочее Реле Аккумулятора alck Куплю 1 03.04.2012 23:28
Выбор бюджетного аккумулятора GrandHustle Бюджетный автозвук и песочница. 56 09.01.2012 15:06
Выбор аккумулятора автомобиля beta TECTEP Практика по SQ 56 28.07.2010 15:43
Текущее время: 01:36. Часовой пояс GMT +2.
