Старый 12.02.2012, 13:45   #14
По умолчанию Re: Ещё один Hyundai Tucson
Сообщение от aspirant Посмотреть сообщение
если рассатривать вариант с подключением (зарядке) резервного аккумулятора только при включенном зажигании, то получается, что при выключении зажигания, основным источником питания для процессора, будет дополнительная батарея, что не есть хорошо,
Ты так и не понял меня.
Хорошо. Смотри схему (просьба в художника не стрелять, он рисовал мышкой как мог ).
Твой процессор или ГУ будет запитан всегда от двух АКБ, но при этом обе АКБ полностью развязаны друг от друга в режиме, когда нет зарядки (при выключеном моторе) и соответсвено не будут садить одна другую. Дополнительная АКБ подключается к общей сети автомобиля, только когда есть зарядка.
P.S. я нарисовал примитивную схему, для лучшего понимания принципа, но если делать по феншую, то, вместо простого реле К1, использовать реле напряжения, котрое замыкает контакт K1, когда в бортовой сети будет напряжение выше 13.8-14В (тогда дополнительная АКБ не будет участвовать при запуске двигателя, т.е. не будет убиватся стартером).
Последний раз редактировалось Cobox; 12.02.2012 в 13:51.
Hyundai Tucson Samonov Oleg Свои инсталляции SQ 252 07.07.2016 17:07
Рено трафик+928 ива Serg_DCS Коммерческие инсталляции 4 15.02.2013 09:34
Hyundai Tucson дядьки из Индонезии Славикус Белый шум 14 15.08.2011 20:48
прочее Рамку переходную 2DIN для Hyundai Tucson VEV Куплю 9 23.03.2011 20:58
Инстал Hyundai Tucson, кто что знает VEV Белый шум 24 23.03.2011 15:41
Текущее время: 12:28. Часовой пояс GMT +2.
