Старый 11.02.2012, 23:04   #6
aspirant
Аватар для aspirant
По умолчанию Re: Ещё один Hyundai Tucson
Cobox, там, в принципе, не ничего военного. Нарисовать сейчас не смогу, но суть в том, что плюс, идущий на батарею (дополнительную), скоммутирован через диод и с положительной клеммы батареи (дополнительной), берется питание процессора.
После доводочных работ и сборки, получаем панели, которые потом покрасятся антигравием и черной матовой краской:
Далее, настал момент установки усилителей и коммутации проводки. При монтаже, не хотелось делать лишние разрезы в ковролине пола, поэтому, решено было сделать внешнюю проводку, идущую от главной панели, к дополнительному дистрибьютору питания и к панели усилителя СЧ/ВЧ.
Дополнительный дистрибьютор питания
Дополнительный дистрибьютор, разместил в раме подлокотника. В нем, выполнена коммутация всех слаботочных цепей: ремоут, питание ГУ и процессора. Здесь же, можно увидеть дополнительные крепления жгута проводки
Установка монтажной панели процессора. Впереди, она крепится на один винт, а сзади, тоже одна точка крепления, выполненная из болта и контрогаек.
Усилитель НЧ, крепится при помощи двух алюминиевых уголков и шести саморезов, вкрученных в торцы панелей.
Панель с усилителем НЧ и главным дистрибьютором, установленная окончательно:
Как я говорил ранее, ставилась задача сохранить воздуховоды к ногам задних пассажиров. От воздуховода под левой панелью, пришлось отказаться, посколько там слишком много проводов, а вот под правой панелью, все получилось. Для формирования воздуховодов, сделал мягкие валики из поролона и обтянул их карпетом. При монтаже, валики плотно прижались к полу, образуя широкий канал.
Кроссоверы.
Частоты раздела головок: ВЧ - 5 KHz снизу, СЧ - 4KHz сверху. И то и другое, вторым порядком. Я, вообще-то, отдавал себе отчет в том, что постойка пассивных кросов в такого рода системах, это непростое занятие. Меня не испугал возможный риск. Найдя некоторые параметры головок, рассчитал номиналы элементов:
Для постройки, приобрел компоненты Mundorf
Все смонтировал в отдельных корпусах на платах из МДФ. Соедиения проводов, выполнялись таким образом:
Катушки были разнесены на максимальное расстояние и с разворотом, что обеспечивает минимальное взаимовлияние их друг на друга.
Последние этапы сборки:
Для крепления ГУ, был куплен кронштейн. После первой же примерки, было решено все разрезать и сварить заново, поскольку получалась фигня. В итоге, вот что вышло:
Далее, сверху приделал бокс, взятый от какого-то фольксвагена лохматых годов. Я его восстановил, обклеил маделином внутри, матовой пленкой с торца и встроил подсветку.
Вот как это выглядит, будучи установленным в торпедо. Если присмотреться, то виден динамик, установленный в воздуховоде. Этот динамик подключен к радиостанции. Внешне никакого колхоза, а звук есть.
Далее, пришел черед делать стойки. Расчетная точка излучения головок: правая сторона - в середину между двумя подголовниками, левые - примерно на 120 мм на той же оси, но ближе к водителю.
После нахождения нужной ориентации, кольца были закреплены при помощи каркасов из березовых палочек:
Кольца для СЧ динамиков, были снабжены резьбовыми втулками, в роли которых, выступили резьбовые заклепки, запрессованные на клею.
Последний раз редактировалось aspirant; 12.02.2012 в 00:19.
aspirant вне форума   Ответить с цитированием Вверх
Hyundai Tucson Samonov Oleg Свои инсталляции SQ 252 07.07.2016 18:07
Рено трафик+928 ива Serg_DCS Коммерческие инсталляции 4 15.02.2013 10:34
Hyundai Tucson дядьки из Индонезии Славикус Белый шум 14 15.08.2011 21:48
прочее Рамку переходную 2DIN для Hyundai Tucson VEV Куплю 9 23.03.2011 21:58
Инстал Hyundai Tucson, кто что знает VEV Белый шум 24 23.03.2011 16:41
Текущее время: 20:57. Часовой пояс GMT +2.
