Старый 23.05.2011, 18:26   #1
Вячеслав Меркулов
Аватар для Вячеслав Меркулов
Вы сказали Спасибо: 40
По умолчанию Re: поканалка - как сделать?
Если пищь всеравно будет черезчур громок можно еще ограничить сигнал каторый на него подается впайкой обычной лампочкой от подсветки номерного знака об этом подробно не раскажу потаму- как сам это не делал но теория существует думаю сдесь на форуме люди подскажут как именно это реализовать.
Лампочка в цепи твитера спасёт его (твитер) от перегруза... и одновременно отфильтрует всю красоту и очарование ВЧ...
По крайней мере я пришёл к таким выводам после экспериментов с лампочкой...
Старый 23.05.2011, 19:32   #2
Это справедливо будет для хороших ВЧ, а вот если ВЧ говно и играет также, то тут лампочка в цепи ВЧ, как раз спасет от того потока говна, которое будет извергать говняный ВЧ... Ну где-то так
Старый 23.05.2011, 19:40   #3
Вячеслав Меркулов
Ну вот...
Сформулирован критерий выбраковки твитеров...
Старый 24.05.2011, 22:11   #4
ttl
Аватар для ttl
Вы сказали Спасибо: 11
morfey ,
вот приблизительная схема расключения магнитолы. есть 2 пары линейных выходов. я буду использовать линейные выходы фронта, чтобы подключить усилок с мидами от ГУ и отдельно твитера напрямую от ГУ, как Вы говорите.
как скажите можно иначе подключить к двум кабелям четыре потребителя кроме как по схеме, которую я изобразил? не понимайт
"разветвитель" - это получается простое изделие типа того, что я нарисовал.
ttl вне форума   Ответить с цитированием Вверх
Старый 24.05.2011, 22:26   #5
ФАНТОР
Аватар для ФАНТОР
Вы сказали Спасибо: 82
ttl,не так понял.пищи подсоединяются от встоенного уся ГУ,то есть к проводам идущим на динамики от мафона.А миды через линейки и усилок.Именно это и имел ввиду morfey.А вторая пара линеек отдыхает.
Старый 24.05.2011, 22:54   #6
ttl
Аватар для ttl
ищо чуть чуть и пойму. т.е. кроме как по этим этих четырем болтающимся веревочкам сигнал из мафона поступает и по другим "жилкам"?
вы имеете ввиду что нужно твитерами припаяться к нужным выходам такого многоточечного штекерного выхода в нижней правой части магнитолы што на схеме?
Старый 24.05.2011, 22:58   #7
ФАНТОР
Аватар для ФАНТОР
Ну не припаяться...а должен же быть штекерок с проводками,а от к ним уже можно и припаяться.К фронтальной паре.
Старый 30.05.2011, 00:14   #8
ttl
Аватар для ttl
спасибо всем за комменты, решение пока рождается такое - от поканалки воздержаться, купить активный трехполосный кроссовер, на котором за счет его обильных регулировок можно будет согласовать по громкости твитера и миды. и отрегулировать рабочие частоты мидов.
плюс такой схемы еще вижу в том, что потом смогу на нем потом построить трехполосный фронт.
мне кажется это лучше чем ставить компромисную схему с твитерами от головы, мидами от уся. вобщем как то так
Старый 30.05.2011, 00:32   #9
максимус
Аватар для максимус
Talking Re: поканалка - как сделать?
Вот так всегда!!!! Советовали советовали и в итоге самый простой и не оптимальный путь.
Старый 30.05.2011, 12:04   #10
ttl
Аватар для ttl
оптимальный путь был бы, если бы была процессорная голова, иначе все равно недоделанная поканалка получится.
ну чем тогда скажите в моем случае такое поканальное исполнение будет лучше чем активный кросс?
и почему активный крос хуже чем:
твитера с усем напрямую от головы с впаянным конденсатором и миды с усем напрямую от головы с необрезанным диапазоном частот. (усем не получится все порезать)
Последний раз редактировалось ttl; 30.05.2011 в 12:09.
Старый 30.05.2011, 14:34   #11
muztank
Аватар для muztank
Есть два двухканальных усилителя...
Поканалка подразумевает каждому усилителю своя нагрузка.Одному ВЧ,другому мидбас.
Порезка частот для каждого уся может быть:
-либо процом или активным кроссом/типа можно играться с частотами порезки/
-пассивными фильтрами на выходе усилителей/частота порезки фиксированная/
Собственно для данных компонетов уже давным давно выведена частота порезки .Зачем в тракт вводить какой то непонятный активный кроссовер/непонятно что у него внутри,на какой элементной базе он создан/.Сам ДЛС А2 в состоянии обеспечить максимально "прямой тракт" для уменьшения проходных элементов/операционных усилителей.их обвязки,проходных конденсаторов/.Именно это дает ему ощутимое преимущество пред другими многими усилителями.Активный кросс все это преимущество просто УБЬЕТ!!!
Так что в данном случае рулит поканалка с пассивными фильтрами.Ее задача:согласовать по уровням твиттера и мидбасы!А все что надумано в постах выше-наивно и потом приведет все равно к переделке "как положено"...
Старый 31.05.2011, 10:01   #12
wollik
Аватар для wollik
Сообщение от ttl Посмотреть сообщение
Активный кросс убьет все живое в звуке, порезку и уровни регулируй усилителями, при необходимости можно добавить пассивную филтрацию, если на усилителях нет уровней(что бывает в виде исключения) душить резисторами
Старый 01.06.2011, 22:30   #13
ttl
Аватар для ttl
Хорошо коллеги, убедили... Vox populi - vox Dei. не буду поспешать. Активный кросс переношу на потом. начнем с поканалки.
вопрос тогда не по теме. предложите к кому ближе на оболони заехать и выполнить такую работу? заодно ж надо укомплектоваться конденсаторами нужными. Заехал бы к тебе Игорь muztank, но далече... звыняй, бензин и время утроются. Кого еще порекомендуете?
Старый 01.06.2011, 23:31   #14
Bi Turbo
Аватар для Bi Turbo
Отправить сообщение для Bi Turbo с помощью ICQ
Хорошо коллеги, убедили... ........Заехал бы к тебе Игорь muztank, но далече... звыняй, бензин и время утроются. .....
Уважаемый....
Вы что, думаете что всё о чём тут постилось делается за час-два времени!!!???
Эт я к "утроеному" времени...
Вы бы созвонились с Игорем, договорились на определённый день для того, что бы при очной встрече обсудить окончательную концепцию, по которой всё-таки будет строится система... а уж потом решили бы с ним, когда всем этим "конструированием" он сможет заняться.
Поверьте, одним днём эта эпопея не закончится.
Bi Turbo вне форума   Ответить с цитированием Вверх
Старый 01.06.2011, 23:36   #15
GromRomaha
Аватар для GromRomaha
зачем тему-баян городить , если в конце задать вопрос " Кого еще порекомендуете? "....
GromRomaha вне форума   Ответить с цитированием Вверх
Поканалка.стоит ли...? LIV90 Бюджетный автозвук и песочница. 35 27.12.2013 22:50
Поканалка от гу ryab4ik Бюджетный автозвук и песочница. 28 25.02.2012 00:57
Поканалка alesoff Бюджетный автозвук и песочница. 8 15.10.2011 16:08
поканалка с alpine pxa-h701 как сделать mualse Бюджетный автозвук и песочница. 19 14.10.2011 10:08
Поканалка Володимир Бюджетный автозвук и песочница. 22 23.01.2009 20:48
Текущее время: 07:43. Часовой пояс GMT +2.
