| Результаты опроса: Как вы считаете. Нужно ли при подготовке двери делать наружную филенку жестче (укреплять). | |||
| Нужно |
33 | 73.33% |
| Ненужно |
12 | 26.67% |
| Голосовавшие: 45. Вы ещё не голосовали в этом опросе | |||
![]() Интересно, в чём именно? В том, что для адекватной работы динамика несущая поверхность на порядки важнее, чем какая-то там наружная филенка? Притом, заметь, мы говорим об уже основательно подготовленной, но без двутавров и прочих мостостроительных приспособлений... Но, если можешь, давай на пальцах. Подкинь, так сказать, пищу для ума... С удовольствием и искренним интересом попробую переварить и усвоить её. Добавлено через 3 минуты Только в данном случае мы говорим именно о несущей части, на которой установлен сам динамик, а не о стенках, которые от него находятся в той или иной степени далеко. Есть разница. И существенная. |
![]() именно так. мы говорим об уже основательно подготовленной двери. несущая поверхность ессно важна, но приуменьшать воздействие наружной филенки на звук,не стОит. по крайней мере,не мне об этом говори... ![]() и я так и не пойму,что тебе не понятно по внешней филёнке...?
Просто советом твоим воспользовался, да увлёкся, видимо... Интересно же! |
Вы сказали Спасибо: 208
Тю ! Мутишь чегото. То непонимаешь то понимаешь и еще и наработками по наружной филенке можешь поделится ! Окончательно запутал
Ты определись. Ты то не можешь понять , то тутже уже давно и основательно понял. Ты меня запутал окончательно ![]() ПС Пружина - объем воздуха , подпирающий динамик в оформлении. Абсолютно пофиг - насколько далеко задняя стенка оформления. Скажем точнее - в двери задняя стенка как раз слишком близко. Гуляющая стенка - изменение свойств пружины (с частотой). Частотозависимое измененние свойств этой пружины - очень плохо. тчк. Такое вот мое представление об устройстве вселенной ))) |
ПС Кстати вопрос к тебе : Длина волны на 50 герцах? Правильно ! И как ты такую волну собрался поглащать или рассеивать ?
![]() Игорь ответь мне на вапорс: Почему солдатам при переходи через мост отдаётся команда типа "Вольная ходьба" |
Не гони ! Про солдат на мосту и школьники знают. Сухай - ну не делай ты филенку внешнюю. Не делай ! Я не против Че ко мне вообще вопросы то ? Я те че - главный по филенкам ? ![]() Добавлено через 1 минуту Последний раз редактировалось igorvolikov; 17.05.2011 в 10:20. |
Мост рухнул из-за того что, солдаты одновремено-сфазировано, и на одной частоте ипашили по нему ботинками. Изменяя шаг на вольный мы в первую очередь изменили фазу, во вторую изменили частоту шага. В результате получили воздействия на мост, не одной большой Синусоиды сложенной из кучи мелких синусоид, а кучу мелких синусоид сдвинутых по фазе и частоте. Что происходит с синусоидами сдвинутыми сигналом на 180"- вуаля взаимогасется. Если частота вместо 50 стала 49 или 51 то она уже не при делах, при делах могут оказаться её гармоники ну так глубоко ![]() .Это только один из способов, дальше можно рассуждать, а что произошла бы если бы на масту была грязь (болото), а что будет если заставить мост колся с частотой шага и синфазно, а если не синфазно, а если на частоте гармоники. И.Т.Д. И.Т.П. Корчи приготовления дверей тоже можно объяснить с точки зрения науки, ну в наших дверях уж очень много неопределенностей, так что дверь это не явления а недоразумения. И наука не откроет своей двери пока мы(пфу не мы а учёный) в неё не внесём определённости помогающий решению этой задачи. Вот взять закон Ома, было напряжения и ток, и учёный долго долбили себе мозг ну так и не смогли понять зависимость пока не ввели определённость Сопротивления. Так что двери для нас всех пока что, танцы с бубном, и произношения заклинаний. Шаманы ![]() Вот параметры Т.С. вроде много чего описывают, ну чего-то как мне кажется не хватает для полноты картины, как-бы жёсткости пружины Воликова, ведь в разных ящиках (с разного материала) пружина получается совсем разная. Вот нам и нужен такой динамик который способен подружится с нашей определённой пружиной. |
#11 |
Сергей Троицкий, так как у меня тоже двери точно такие же как и у тебя и у Игоря, то выскажу свое видение этого вопроса.
1) Лично я считаю, что укреплять филенки нужно обе, но в первую очередь нужно укреплять филенку, на которой установлен подиум с динамиком. Но как бы ты не укреплял несущую внутреннюю филенку, все-равно ее конструкция будет слабее, по сравнению с тем, если связать ее распоркой с внешней филенкой. А если при этом еще и укрепить внешнюю филенку, то конструкция станет еще жестче. 2) Наружная филенка, если не принять меры по ее фиксации будет представлять собой не настроенный пассивный излучатель, который в свою очередь будет несомненно портить звук всей системы. Фиксировать можно разными способами и методами: закатать вибропоглощающий материал, связать распорками и растяжками с другой конструкцией, наклеить профили/ребра жесткости и т.д. и т.п., каждый выбирает свой путь. Но самым эффективным мне показался комбинированный способ: когда мы делаем всего в меру и без фанатизма. 3) Что касается "воздушной пружины", то ее влияние на звук конечно есть. И от того, на сколько будет жесткой опора этой "воздушно пружины" будет определятся стабильность ее упругих характеристик, а соответсвенно мы сможем четко определить ее влияние на динамик и принять меры, если будет необходимо, по их устранению. А фиксировать проблему со стабильной характеристикой намного проще, чем с плавающей. |
1. Чем меньше дерьма между двумя филенками , тем лутше .
2. Тех окна зашиваются только алюминием ! 2-3мм . 3 .Карта двери должна сниматься не зависимо от подиума в котором дин . 4 . Если позволяет конструкция двери распорки за дином между двумя филенками . 5. Главная филенка внутрения , весь упор делаем на нее . 6. Линзы ,сплен , лотки от яиц, не нужный хлам , поганящий звук . Все сказаное . ИМХО . если что то забыл личка
#13 |
![]() итак. эффект от несгибаемой внешней филёнке(при условии аналогично не сгибаемой внутренней) это - АТАКА (разжёвывать что это такое... и её важность... не буду) эффект это напрямую зависит от добротности(и экв.объ в меньшей степени) дина. с добротностью 0.3-0.45,эффект мало ощутим(нечего ящичные дины в двери тулить )а вот с добротностью 0.45 - 0.65 (опять таки факторов много,остальные пар.дина + объём двери) - эффект на лицо( ).выше 0.65....эффект слышен,но уже как-то не особо(я об абсолютах) имеем дин,который (при условии наличия г/у воспроизводящим этот самый бас с атакой.... и усяки,могущим это полноценно донести дину) к примеру выдает - 1 (чего либо...давайте возьмём "единицу атаки" )ставим этот дин в простую(в штатном виде) дверь... при воспроизведении дином этой единицы(удар в бас бочку)... 0.3 - поглощает внутренняя филёнка т.к. при колиях дифа,корзина не имеет жёсткой опоры и филёнка с корзиной колеблется вместе с дифом... 0.3 хавает внешняя филёнка ... вот здесь внимание т.к. прогибаясь,увеличивает объём двери в итоге у нас остаётся 0.4 - другими словами от хорошего удара по бас бочке остаётся - ПУК ![]() если дин хочет 35 литров(40-50-60-..) ему нужно их дать в неизменном виде спросишь.... как жЭ так ? ![]() а сливные отверстия,а отверстия замка,а уплотнитель стекла - этоЖ всё утечка!! ![]() та до сраки эти утечки... атаке,неизменный объём нужен доли секунды а то что потом давление "уйдёт" в сливные отверстия(и .т.д.) её мало интересует. как пример.... аирбэг - который подушка безопасности... мешок,определённого объёма(20-40) с подобранным баллоном.... и отверстие,диаметром 3-8см.... ---- работает ведь!!! ![]() дальше додумывай сам, я ушёл
#14 |
Вот только ты сначала сам пойми и определись, что именно и каким образом ты хочешь добиться, и обоснуй (для себя, прежде всего, и не в мыслях и не в досужих рассуждениях) необходимость бетонирования внешней части двери. А там и я пойму твои мотивы... С остальным-то я уже давно определился, и всё понял и доказал на практике. Добавлено через 1 минуту Вместе поржем, ага... |
| Изготовление вн.филенки(которой нет) | dok | Практические уроки, технологии и материалы | 15 | 02.03.2012 14:27 |
| Обработка наружной филёнки двери | Lestatid | Бюджетный автозвук и песочница. | 9 | 05.07.2011 11:42 |
| Укрепление филёнки | Nos music | Свои инсталляции SQ | 9 | 23.01.2011 23:26 |
| Строительство ящиков в двери. Нужно совет. | omel | Практические уроки, технологии и материалы | 37 | 07.10.2010 12:12 |
| Обменяю MT-23 на...(уже ненужно) | peretz | Аксессуары, кроссоверы и прочее... | 0 | 20.11.2009 20:08 |
