Старый 29.09.2010, 09:35   #1
omel
Аватар для omel
Вы сказали Спасибо: 35
По умолчанию Строительство ящиков в двери. Нужно совет.
Добрый день!
Подскажите дорогие форумчане по ящикам в двери!
С чего начать и чем закончить.
Какие материалы использовать, какие не использовать чтоб не были очень звонкие.
Чтоб на грабли не наступать!
Как резать карту, как потом её крепить.
Может у кого есть фото отчет по данной теме?
Мой авто Lada 1119 "Калина"
Ящики буду делать под эти дины Scan-Speak Revelator 18S/4531G02
Всем откликнувшимся заранее большое спасибо!
С уважением, Андрей.
Последний раз редактировалось omel; 29.09.2010 в 10:01.
Старый 29.09.2010, 10:37   #2
SNAKE
Аватар для SNAKE
может в качестве эксперимента с подсидельников начнешь?
Старый 29.09.2010, 11:27   #3
Revelator в ящик...
безполезная затея.
Старый 29.09.2010, 11:41   #4
vvv
Готов поспорить
Аватар для vvv
если мне не изменяет память (а она мне редко изменяет), то G02 - это маркировка абсолютов ABC18.01
следовательно, если у тебя именно этот мид, то он дверной и никакие ящики нафиг не нужны.
Руслан, прикусил локоток?
Старый 29.09.2010, 11:50   #5
Thumbs up
что-то ты совсем плАхой стал...
при чём здесь авс 18.01..?
и какой,мля, лАкАток..?
Старый 29.09.2010, 12:01   #6
vvv
Готов поспорить
Аватар для vvv
ну если ты не знал, то на абсолютах и зитеках никогда не было маркировки абс и зитек.
на них всегда была скановская маркировка, например 18W/4531.
при этом у скана потом было G00, а у абс G02, и все
ну ты же кажется искал абс18.01 ... безуспешно, а тут под них кто-то ящеГ городить собирается.
лАкАток (ну или жабка) тут совсем не причем... ты прав ...
Старый 29.09.2010, 12:06   #7
omel
Аватар для omel
Ставил его на дверь, но по низам отдача слабовата, хотя мид глубже играет, в этой же двери Браксы Матрикс без пули басят по серьезней!
Дверь забетонирована в два слоя СТП М2
Может обьем двери великоват для него???
Free Air Resonance 37.8 Hz
Mechanical Q-factor (Qms) 5.95
Electrical Q-factor (Qes) 0.54
Total Q-factor (Qts) 0.50
Moving Mass incl. air (Md) 18.2 g
Force Factor (BL) 5.3 Tm
Equivalent Volume (Vas) 32.7 l
Вадим, вопрос к тебе: какие пищи споются с этим мидом?
смотрел в сторону сканов 9700 и морель супремо так как их с 2 кГц можно пустить! Может что посоветуешь ещё или из этих?
Старый 29.09.2010, 12:12   #8
vvv
Готов поспорить
Аватар для vvv
стоп-стоп-стоп, слона то я и не заметил...
18W или 18S?
он не перегружается в двери если поднавалить?
твитеры с 18 срастить затея почти утопичная, но любые домашние по идее смогут, особенно если не пытаться их резать низко, например с 2кГц.
Старый 29.09.2010, 12:16   #9
там трёха, вроде....
Старый 29.09.2010, 12:19   #10
шикарно ты параллели проводишь
если ты не знал...у 18S/4531G02 и авс 18.01 совершенно разные параметры...
вот тебе авс18.01
сравни...для общего развития
искал...сканы.
а абсолюты есть на http://carsound.com.ua/ru/genesis/absolute-18w/.......
в наличии,и по ОООчень вминяемой цене,если ЧО
Старый 29.09.2010, 12:19   #11
omel
Аватар для omel
18W или 18S?
S
перегруза не замечал, но болтается хорошо а баса мало
Акваген говорит с двух пускать!
Какую частоту среза тогда посоветуешь?
3 или 3,5 ....
Старый 29.09.2010, 12:22   #12
omel
Аватар для omel
искал...сканы.
Акустическая система Genesis Absolute 18W 6 896 грн
Код: 14813
Коды для вставки
наличие: нет
Старый 29.09.2010, 12:23   #13
omel
Аватар для omel
была трёха (пока есть, ещё не продал)
затеял новую концепцию системы.
Старый 29.09.2010, 12:26   #14
Код: 14813
Коды для вставки
наличие: нет
позвони Суходолу...
три дня назад ещё было пару пар....
не думаю что "размели"
Старый 29.09.2010, 12:34   #15
vvv
Готов поспорить
Аватар для vvv
Руслан да, я просто сразу на G02 посмотрел, и только потом заметил что они 18S
900 баксов это вменяемая цена? окстись...
вменяемая 700, они столько и стоили когда активно выпускались.
Старый 29.09.2010, 12:37   #16
Talking
поставь 6W3...вообще прозреешь
очень смешно
только точнее:"дверь обезшумлена двумя слоями м2".
вот когда "забетонируешь"...тогда и низ искать будешь.
только не этим мидом...
Старый 29.09.2010, 12:39   #17
Talking
ага,ты ещё о пломбире по 20 коп. вспомни
Старый 29.09.2010, 12:44   #18
omel
Аватар для omel
ТЫ ТОЛЬКО ФЛУДИТЬ УМЕЕШЬ?
или экзамен с точных наук принимаешь и ставишь не зачёт на кривые термины?
Старый 29.09.2010, 12:46   #19
omel
Аватар для omel
и не обезшумлена, а виброизолирована если на то пошло!
шумку я клеел но давно уже сорвал.
Старый 29.09.2010, 12:52   #20
позвони Суходолу...
сорри за оф - а 16 не завалялись?
Укрепление наружной филенки двери НУЖНО/НЕНУЖНО.(+опрос) igorvolikov Теория и точка зрения по SQ 151 20.12.2016 21:11
(запчасти) Пару ящиков сеток на динамики. Nos music Аксессуары, кроссоверы и прочее... 189 24.01.2015 22:54
Напомните о плюсах и минусах ящиков в двери Lukasarts Бюджетный автозвук и песочница. 10 18.07.2013 19:54
Нужен совет по внутренней части двери rap_73 Бюджетный автозвук и песочница. 7 14.06.2013 15:16
Макеты ящиков sinyagaev Бюджетный автозвук и песочница. 44 05.05.2012 12:07
Текущее время: 03:35. Часовой пояс GMT +2.
