Старый 17.05.2011, 13:36   #1
dok
Аватар для dok
По умолчанию Изготовление вн.филенки(которой нет)
Под впечатлением темы об укреплении внутренней филенки сегодня провел эксперимент.Ввиду отсутствия вн. филенки,как таковой опора подиума была из фанеры 10-ки с усилением деревянным бруском.Вторая часть из алюминия 3-ки.Играло ну и играло,нехватка времени,лень,как без нее.Сегодня с утра все в сторону,дюраль 7-ка и вперед.4-ре часа новая опора под динамик готова.Отверстие вырезал сразу 180мм,с расчетом,что при изготовлении подиума под 6-ку расширение к основанию подима присутствует.Прикрутил 8-ку(не размята) дабы нагрузить филенку.Поначалу никак.Час прогона Еллоу,намного веселее.Несмотря на то,что в правой двери 6-ка,вибрации меньше под 8-кой(дюраль не фанера).Т.к. усилителя двери в виде трубы нет(есть вертикальный профиль)попозже попробую связать "филенку" с ним,для чистоты эксперимента.За сим все.Что получится отпишусь.Немного фото.
ID:	8399   Нажмите на изображение для увеличения
ID:	8401   Нажмите на изображение для увеличения
Старый 17.05.2011, 13:53   #2
По умолчанию Re: Изготовление вн.филенки(которой нет)
dok, а чем обрабатывал дюраль эту толстую? Особенно интересует отверстие.
Старый 17.05.2011, 14:04   #3
dok
Аватар для dok
Более-менее прямые участки болгарка,круг 115х0.8,отверстие электролобзик.Кольца установочные-поеду к токарю.
Старый 18.05.2011, 11:00   #4
О, наши Северодончане рулят! Так держать!
Старый 18.05.2011, 14:21   #5
dok
Аватар для dok
Илья,спасибо.Сегодня сделал правую сторону,на час быстрее.Строго не судите,макет.Звук 8-к,даже бюджетных,яд.Хочется слушать.Жаль пока 3-ка не в плане.Заодно ищется мид 6-ка,который сыграет в 70-80 литрах(хард-рок,софт,джаз-рок).Попутно нашел причину по которой со старыми подиумами првый мид переигрывал левый(доходило ло того,что менял линейки,выходы усилителей местами).Все просто,левую сторону делал первой,правую позже с улучшениями.От "головы" было незаметно,а с усилителем очень.Это я о вреде "колодцев" за динамиками.Не повторяйте ошибок,не надо "колодцев".
ID:	8426   Нажмите на изображение для увеличения
Последний раз редактировалось dok; 18.05.2011 в 14:28.
Старый 24.05.2011, 14:04   #6
dok
Аватар для dok
Продолжу. Монтажные кольца+проставки.
Примерка динамика.
Надеюсь динамик не "задохнется"
Все на месте.
Первые наблюдения.Намного громче стал уровень звука вне машины.Раньше с закрытыми окнами на улице было намного тише.Есть подозрение что за счет ужесточения вутренней филенки давление внутри двери выросло,что и вызвало данные последствия.Т.к. динамики новые,эксперимент продолжу позже.Пусть разомнутся.
ID:	8549   Нажмите на изображение для увеличения
ID:	8551   Нажмите на изображение для увеличения
Старый 24.05.2011, 14:10   #7
Serginio
Аватар для Serginio
супер, а что за авто? там ели видно значек мерса вроде?
Старый 24.05.2011, 14:46   #8
dok
Аватар для dok
Вито.
Старый 25.05.2011, 00:56   #9
Сообщение от dok Посмотреть сообщение
Филенка врядли. А вот колодец мог. Ну и уровень оценивается по средним частотам, а какие СЧ у 8"?
Старый 25.05.2011, 08:16   #10
Thumbs up Re: Изготовление вн.филенки(которой нет)
давление осталось то же
после доработки внутренней..
двойная нагрузка на внешнюю...
и...
крепление кольца,переделайте с саморезов,на болты
Последний раз редактировалось JOCKER; 25.05.2011 в 08:25. Причина: орфаграфическиЯ ошибки))))))))
Старый 25.05.2011, 18:25   #11
dok
Аватар для dok
Спасибо за позитив и конструктив.Повторюсь,работа началась под впечатлением темы http://autozvuk.org/forum2/showthread.php?t=11281 .За что отдельное спасибо Игорю Воликову и всем участникам дискуссии.На данный момент это макет,в чистоте будет делаться после разминки динамиков,отслушки и следующего шага,установки стяжки-распорки.Хотя бы по центру двери,т.к. нагрузка на внешнюю филенку выросла,а дверка внутри 94х72х9 см..Центр двери и раньше при закрывании "играл"(внешняя филенка оклеена СТП-МП).Но внутрен.,на простукивание сейчас- кирпичная кладка.О звуке,сплошь положительные эмоции.
Старый 26.07.2011, 07:02   #12
CaraBass
Аватар для CaraBass
Доброго времени суток!!!!!!
Очень интересно увидеть реализацию конечного продукта, в частности что Вы сделали к картами дверей??
Не мешает ли защитный гриль при постановке на стояночный тормоз???
CaraBass вне форума   Ответить с цитированием Вверх
Старый 26.07.2011, 19:19   #13
dok
Аватар для dok
И Вам добрый вечер.К сожалению пока работа с дверями не окончена,дома стройка(музыка до осени заморожена).Подиумы за повехность "карты" не выступают,проблем с "ножником" нет.
Старый 02.03.2012, 01:19   #14
Murkur
Аватар для Murkur
Что-то тема умерла, нет никаких новостей? Интересно, как всё же двери себя ведут.
Старый 02.03.2012, 11:25   #15
dok
Аватар для dok
Сообщение от Murkur Посмотреть сообщение
Новостей по этим дверям уже не будет.Машина вместе с дверями продана.Ищу замену.
Старый 02.03.2012, 14:27   #16
Murkur
Аватар для Murkur
Очень жаль, что не будет новостей, но всё равно удачи в поисках замены.
Укрепление наружной филенки двери НУЖНО/НЕНУЖНО.(+опрос) igorvolikov Теория и точка зрения по SQ 151 20.12.2016 20:11
Изготовление пассивного кросса Курбан Услуги 1 13.04.2013 05:52
Изготовление рамки для монитора sergey2007 Практические уроки, технологии и материалы 11 05.02.2010 18:48
Изготовление дистрибьютора и правила Samonov Oleg Общее обсуждение соревнований. 5 25.01.2010 10:48
Изготовление переходных рамок 1-2 Din Netman_avs Практические уроки, технологии и материалы 15 06.03.2008 22:55
Текущее время: 00:05. Часовой пояс GMT +2.
