Вы сказали Спасибо: 208
Значит нужно смотреть на глубину и прикидывать по месту максимально возможное расширение подиума к основанию. Если расширение хотя бы с одной стороны (пол окружности) получится хотя бы близко к 45 градусам - можно пробовать. Если нет - делать по методу, который предложил Каток. Это будет меньшее зло. Но трубу оставлять точно не следует. Тем более если мидбасу играть выше 600. Мне тоже давали кстати рекомендацию про увелечение диаметра на 2 см на каждый см глубины. Все вроде логично - получается расширение под углом 45 градусов. Но прикинув на практике (как не чертил) - малореально. Но вот половину окружности расширил таки под углом 45. При тестовой прослушке горбов выявлено не было (ни на слух ни по прибору). Гдето так. |
Я почему-то решил, что все как и я - говорят о радиусе. А для диаметра - правильно: 45 градусов получится при расширении 2см на 1 см глубины. Ну переклинило меня , сорре!
Ну з трубою "тунельом" вже зрозуміло.
А от хто підкаже, як розмістити подіуми, щоб мід не грав в ноги? Підняти вище по карті? чи доворотом? |
А если серьёзно - то поможет и подъем, и доворот, и лучше одновременно. |
А вот тут кстати не всегда. Очень , я так понял, зависит от конкретного авто и салона.
Знаю две соревновательные машины в которых были эти манипуляции. 1. Там мидбас был перенесен в верхнюю ча сть двери. Доворота там небыло ,насколько я помню, трехполоска. Так вот после переноса динамика вверх получили очень сильный эффект оттяжки сцены к правому миду и слегка вниз. Даже образы толком расставить не получилось. Да и в целом картинка получилась невеселая. 2. Пробовался доворот мидбаса. Так вот без доворота от самих мидбасов ЦО находится акурат по центру , чуть выше торпедо. При этом сцена равномерна и горизонтальна. По тоналке тоже особо вопросов небыло. Потом слегка довернули. И капец - все упало в ноги и приняло форму коромысла. Т.е. центр чуть ниже торпедо , а по краям совсем все внизу. И что самое интересное - потом был попробован отворот - такой нелепости в итоге не получилось. Так , что вот в этом моменте говорить о каких либо общих рецептах просто бессмысленно. Добавлено через 49 секунд Последний раз редактировалось igorvolikov; 09.05.2011 в 23:09. Причина: Добавлено сообщение |
подъем == приближение динамика, что многократно усложняет процесс "отвязать звук от динамика"
Вы сказали Спасибо: 61
2 см расширения на 1 см длины тонеля = угол в 60 градусов.
Для 45 достаточно 1 см/1см ![]() Я так понял, бороться с тонелем есть смысл когда мидбас выше 500 Гц режется. |
А разницу между диаметром и радиусом уже я смотрю все забыли ? ![]() Математики !
| (акустика) Два мидбаса 16,5см для работы от ГУ | Славикус | Куплю | 3 | 03.10.2012 12:40 |
| Помогите собрать правильный звук | ДимаГуря | Бюджетный автозвук и песочница. | 5 | 08.06.2012 08:44 |
| Выбор мидбаса в ЗЯ. ПОСОВЕТУЙТЕ. | Serg Teplyuk | Теория и точка зрения по SQ | 29 | 15.10.2011 20:19 |
| Доворт мидбаса. | Александр093 | Практика по SQ | 26 | 03.10.2011 03:46 |
