Старый 10.04.2011, 14:02   #1
dimasya
Аватар для dimasya
По умолчанию Re: нужен совет по подключению
конечно нестанет. если бы ты подключал поканально на 2 канала пищи на 2 миды то это уже совсем другое дело. а так у тя 3х канальник
dimasya вне форума   Ответить с цитированием Вверх
Старый 10.04.2011, 15:18   #2
sstas
Аватар для sstas
Не вкоем случае нежелательно подключать динамики к ГУ и усилителю,в усилителе сигнал проходя через микросхемы смещается по фазе и времени относителтьно ГУ.Вы потом не настроите машину,только если вы не профи.
sstas вне форума   Ответить с цитированием Вверх
Старый 10.04.2011, 16:07   #3
kot3667
Аватар для kot3667
sstas, то есть к моей системе лучше добавить еще 2ух канальный усилок а на трехканалку повесить сабы и миды?! правильно?
kot3667 вне форума   Ответить с цитированием Вверх
Старый 10.04.2011, 16:12   #4
dimasya
Аватар для dimasya
правильно. а еще лучше купить хороший 5ти канальник.
Старый 10.04.2011, 16:14   #5
kot3667
Аватар для kot3667
Сообщение от dimasya Посмотреть сообщение
какой 5ти канальник? и качнет ли он сабы?
Старый 10.04.2011, 16:31   #6
dimasya
Аватар для dimasya
ну это ужэ по мощности надо смотреть. хотя можно поставить 4х канальник и моноблок.
хотя такого уся тебе хватито б
http://www.auto-hifi.ru/amp/model.php?mode=AE-4.1%20LE
Старый 10.04.2011, 16:40   #7
kot3667
Аватар для kot3667
номиналка у сабов 200вт
Старый 11.04.2011, 07:47   #8
Сообщение от kot3667 Посмотреть сообщение
а качнёт ли их твой 3-х канальник?
Добавлено через 39 секунд
два фокала акцесса 10дюймов стоят во фриере......
А они что фришные?
Последний раз редактировалось Сёма; 11.04.2011 в 07:48. Причина: Добавлено сообщение
Старый 11.04.2011, 08:38   #9
kot3667
Аватар для kot3667
А они что фришные?
трехканальник их качает на ура. фришные.)
Старый 11.04.2011, 13:43   #10
Славикус
Аватар для Славикус
Сообщение от sstas Посмотреть сообщение
Подключал одному товарисчу таким образом пион 88-й.
Пищи от головы через внутр. кросс, миды от двухканального уся (тоже порезано внутренним кроссом головы). Чтобы долго не тыкаться, запустил автонастройку со штатным микрофоном. Результат вышел вполне приличный, как для внутренних фильтров.
Я это к тому, что стоит сначала самому всё подключить по такой схеме, послушать, может такой вариант вас устроит. А дальше, если будет желание, добавлять уси, фильтры и т.д.
Старый 11.04.2011, 13:57   #11
kot3667
Аватар для kot3667
ну я как бы тоже склонен к тому что без родных пассивных кросов должно стать лучше.......
Старый 12.04.2011, 09:48   #12
Славикус
Аватар для Славикус
Нужно слушать.
Старый 12.04.2011, 10:01   #13
kot3667
Аватар для kot3667
ок.....попробуем.........еще один вопросик...ваше мнение о усилках mac audio zx1000 и zx4500......предлагают два таких усилка. продать свой и купить эти два или просто докупить 2ух канальник?
Старый 12.04.2011, 13:17   #14
sstas
Аватар для sstas
Это совсем другие усилки,они больше на мощность расчитаны.Одноканальный ZX1000_АБ класс,мощность 375 на 4ом.Четырёх канальник ZX4500_АБ класс,мощность 125 на 4ом.Твой СА 31 более качественный по звуку и фильтрам поинтересней.
Нужен совет "Sergey" Белый шум 2 03.05.2013 10:32
Нужен Ваш совет Alex_Miro Бюджетный автозвук и песочница. 13 21.12.2012 12:15
Нужен совет ! Chesnok Бюджетный автозвук и песочница. 33 16.12.2012 19:58
Нужен советпо подключению системы Арсен1 Бюджетный автозвук и песочница. 1 08.01.2012 20:58
Нужен совет по НЧ DeLuxe Теория и точка зрения по SQ 6 05.11.2011 11:36
Текущее время: 11:50. Часовой пояс GMT +2.
